W obecnych czasach ochrona i nawożenie pszenicy to bardzo droga inwestycja. Jak nawozicie pszenicę ozimą? Jakie strategie przyjmujecie? Na 2 dawki? Na 3? Czy w ogóle planujecie zdecydowanie ograniczyć ilość nawozów czy stosujecie standardowe nawożenie bez względu na ceny? Stosujecie nawozy sypkie typu saletra, saletrzak, mocznik czy może jednak RSM? A może jakaś kombinacja mieszana?
Jak sądzicie, czy sezon 2022 przyniesie coś nowego w uprawie pszenicy?
Wątek zeszłoroczny: https://www.agrofoto.pl/forum/topic/286338-ochrona-i-nawozenie-pszenicy-2021/
Mam rsm 26s i 32 w równych proporcjach.
Jakie rady na stosowanie? Wiosna  n1 rsm 26s , n2 rsm 32 czy zmieszać w równych proporcjach i jednakowo na n1 i n2?
Bardziej skłaniam się ku zmieszaniu.
Plantacje jeśli przeżyją powinny być dostatecznie rozkrzewione
Zależy jaką masz pszenicę.
U siebie na pszenicę która teraz ma 3-4 rozkrzewienia będę dawał około 40kgN w saletrze, a na późną która teraz ma 3 liście pewnie około 80kgN w saletrze plus może jakiś moddus start
Przez ostatnie 3 dni spadło u mnie 10mm, ziemia jeszcze nie wszędzie rozmarzla i na polach duże zastoiska wody. Styczeń podobno deszczowy, coś Luty może przymrozić a w Marcu zapowiadają już wiosnę. Zobaczymy...
U mnie już rozmarzła, woda poszła jak w gąbkę. Zresztą śniegu było bardzo mało. W sylwestra spadło 11mm
Ja jako pierwszy dałbym z siarką. Następnie w niedługim czasie  32.
Szkoda czasu na mieszanie.
RolnikZwielkopolski123 napisał:
Dokrzewial ktoś pszenicę ccc? Ktoś opisze jaka faza i ile substancji na ha? I czy jest jakiś efekt?
CCC jest tanie ale skraca korzeń więc w suchym roku efekt nie porządany lepiej zastosować mieszankę z modusem na 1 kolanko
Skoro już musicie tak kombinować z tematami (przecież można było zmienić w tytule tylko rok, swoją drogą - po co wogóle jakaś data 🤔), to trzeba było zamienić miejscami ochronę z nawożeniem. Chyba logiczniej brzmi "nawożenie i ochrona" niż odwrotnie... 🤦
Może po prostu "uprawa" ??
Też bym nie mieszał , bo to trochę tez sensu , ale na 1 dawkę lałbym 32 , bo ma proporcję azotu równe więc będzie lepiej zbilansowane , a siarkę to będzie chyba miał z siarczanu magnezu , bo wydaje mi się że @Agrest sieje , a na 2 dawkę rsm 26 ,bo ma więcej formy amidowej i będzie dłużej dostępny azot.
Mieszanie to żaden problem bo do opryskiwacza wleję 1000l jednego i 1000l drugiego.
W tym roku kizeryt nie będę dawał bo nie kupiłem, a szedł radkowit premium po żniwach.
Właśnie w tym rsm26s jest więcej formy amidowej i jego działanie będzie opóźnione, zwłaszcza w niskiej temp.
No chyba nie. Wyjdzie mi około 250l rsm 26, tj 315kg x3% to tylko 9kg siarki. Poszło 300kg ultra8. Nawet nie wiem ile ma siarki.
Choć po głowie chodziło mi np zrobienie T0 siarkolem 80wg lub odpowiednikiem. Ale pewnie na pomyśle się skończy.
Jest jeszcze wigor S z 90% siarki tylko bardzo zakwasza.
To tej siarki trochę bidnie , i w takim wypadku jeśli ci to nie sprawia żadnych problemów i do opryskiwacza wchodzą 2 mauzery , to tak jak piszesz jeden  32 i drugi 26 i w pole . Wigor S natomiast się bardzo wolno rozpuszcza żeby być dostępnym przez rośliny , i trzeba by go rozsiać co najmniej jesienią , lub nawet pod przedplon żeby teraz rośliny z niego korzystały.
Ja w tym roku (pszenica) jedna działka: 1 dawka gnojowica 20m3, 2 dawka 150kg saletry, odchwaszczanie, regulacja modus + CCC i grzybówka. 2 działka 100kg kizerytu, 1 dawka 150kg saletry, 2 dawka 150kg saletrzaku i ta sama ochrona ochrona grzybowa i skracanie.
W 2021 u mnie spadły 473 mm     ,ziemia rozmarzła w starym roku ,pomimo że było -18 ,śnieg nie pozwolił na wielkie zamrzniecie
Wszystko ładnie - pięknie , tylko po co to skracanie przy nawożeniu na poziomie 90 kg N ? . Ludzie włączcie myślenie .
Edytowane przez mysza103
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
