 Ja tam klucze płaso oczkowe kupuję kompletami ,aby tańsze ,i jak rozpadnie się to nie żal,dokupisz w jego miejsce lepszy i gra gitara .  !7,19, 22,24 27 30 ,32  to już trza po dwa lepsze ,a tak ,olał .
35 minut temu, superfarmer02 napisał:
Ma ktoś klucze płasko oczkowe z Lidla? Jak to się sprawuje, idzie coś tym zrobić czy plastelina
ma dwa komplety, jak narazie dają radę, nie powyginały się, ani nie pękły
moje to jeszcze powerfix, teraz są parkside
Masz nimi coś robić czy maja leżeć w skrzynce?
Do hobbystycznego użycia są OK, cudów się nie spodziewaj, jak masz mocniejszą grabę to pewnie będą się gieły, ja takie kupuję do ciągnika i wrzucam w skrzynkę na wszelki wypadek, jak trzeba coś odkręcić/dokrecić na polu
Ja mam z biedry czyli też pewnie ze slabszego materiału i nic się z nimi nie dzieje, a takim 24, 28 i 32 odkręcałem zapieczone śruby w pługu, niektóre przez rurę a niektóre młotem waliłem i nic się z nimi nie dzieje. Tak więc uważam, że na gospodarstwo się sprawdzą, kiedy są potrzebne okazjonalnie.
Mam w chacie od jakichś totalnie bezmarkowych, przez najtańsze jakieś biedronkowe, covale, vorele, poprzez jakieś Yato, kuźnię, stare PRL, używki stahlwille, hazet rashol, gedore i powiem Ci, że do takiego zwykłego domowego użytku - co byś nie kupił będzie ok. Ja osobiście nie widzę różnicy w odkręcaniu czegoś gedore i covalem. Chyba, że ktoś chce sobie samopoczucie poprawic. Przy czym mówię o takim typowym użytkowaniu. Jak ktoś katuje w jakimś warsztacie to pewnie jest sens dopłacic. A takie to gadanie, że tylko to, albo tylko tamto, to w większości (słowo klucz, żeby nie było, że generalizuje) pierdolenie, pozowanie na wielkich znawców.
U siebie od kiedy sam gospodarze, to ze wszystkich kluczy rozgial się jeden jakiś z najtańszego zestawu, co jeszcze kiedyś brat kupił, w jednym z biedry plaskooczkowym z grzechotką - grzechotka zaczęła przeskakiwać. I to by było chyba na tyle. Grzechotkę miałem jedna covala chyba 7lat i tylko zaczela się guma na raczce łuszczyć. Kupiłem druga bo ta zgubiłem. Ale to chyba nie wina marki..Ze starych zdarzaja się jakieś pojedyncze poomykane, ale to ciężko określić ich wiek.
Z narzędzi na czym bym nie oszczędzał z perspektywy czasu to śrubokręty i młotki. A klucze, to tyle że bym jakiegoś totalnie najtańszego nie kupował. A żeby nie było - mam raczej wiekowe sprzęty, przy których trzeba często gęsto coś grzebać. Zresztą jak ktoś kojarzy z grubsza moje wpisy, to się orientuje, że czasem na potęgę się pier**li wszystko.
Edytowane przez daron64
Taki e klucze to raczej nie na dużo obciążenia. Do opornych śrub mam stara grzechotkę 60cm lub jak to nie pomoże to dodatkowo rura 🤭
W płaskooczkowych chińczykach jest przeważnie błąd kalibracji klucza, są po prostu źle spasowane na łeb śruby. Materiałowo to już większość wytrzymuje sporo.
Dobre tanie i toporne śrubokręty do domu to beta:
KOMPLET WKRĘTAKÓW, BETA EASY 1203/D8P 8SZT HIT 1203/D8P za 78,90 zł z Mińsk Mazowiecki - Allegro.pl - (5682843268)
Co do młotków to zupełnie nie rozumiem problemu niby co się z nimi dzieje?
Ja polecam covala ale teraz już go chyba nie ma, lub yato. Taniej chińszczyzny nie chcę nawet w ręku trzymać, 1. wyrabiają się w miejscu styku klucza ze śrubą, 2. mają nie typowe wygięcia. Ja wyrosłem z tanich narzędzi, szkoda nerwów. Takie klucze kupisz raz i jest na lata więc te 100zl (dzisiaj niewiele warte) więcej i śpisz spokojnie. I jednak brał bym większy zestaw bo o ile 27 rzadko się używa to np 21 18 15 11 często.
A trafiało mi się, że.bardzo łatwo odpryskiwaly, ale bardzo szybko luzowaly na trzonku. Najgorsze to odpryski. Kilka wywaliłem.
Zależy co masz. Ja z kolei 27 często, ale 18 i 21 chyba nigdy w życiu nie uzylem
Bo to rozmiary które używa się przy zwieszeniach samochodów.
Pefridny żeliwny odlew. Ja mam taki który jeszcze sam wypiłowałem sobie na praktykach w szkole, stalowy. Do tego jeden montażowy i kawałek mosiądzu jako wykorzystywanego jako "pośrednik" w uderzaniu w różne elementy.
Odpryski dyskwalifikują młotek - dostać czymś takim w oko to kalectwo, nieraz rekę skaleczy. Młotek musi być stosunkowo miękki
9 minut temu, hubertb napisał:
Dodał bym jeszcze:
12, 14-> japonia
16 europa.
@gregor1284
Bagaźnik Dachowy Węglówka Korczyna - Brzozowiak.pl
12 i 14 to w MTZ powszechne śruby, bo pochodzą z systemu calowego, wszędzie tam, gdzie w orginale był system calowy, idą 12 i 14 , 16 i 18 najwięcej we francuzach było z lat 60-tych, potem się upowszechniło w innych markach
Przed chwilą, hubertb napisał:
Zależy jaki blacharskie dobre są ulepszane cieplnie i polerowane.
blacharskim nie napier.... kilogramowym młotkiem w twarde elementy, raczej klepiesz z umiarkowaną siłą
od pięciu lat w lewej ręce mam kawałek młotka, wciśniety gdzieś pomiędzy kości, ścięgna i żyły pomiędzy palcem wskazującym a środkowym, na SORze nie chcieli wyjąć, kazali mi na operację się umawiać
Najwięcej 18 i tego typu dziwolongów to panie znajdziesz w mercedesie.
W ramach ciekawostki tabela cal-metryka, ostrzegam śruby calowe ulegną przeważnie zniszczeniu przy próbuje odkręcenia kluczem metrycznym:
1/32 - 0,80mm
3/64 - 1,20mm
1/16 - 1,60mm
3/32 - 2,40mm
 1/8 - 3,20mm
5/32 - 4,00mm
3/16 - 4,80mm
7/32 - 5,55mm
8/32 - 6,35mm
1/4 - 6,40mm
5/16 - 7,93mm
3/8 - 9,50mm
7/16 - 11,11mm
1/2 - 12,70mm
9/16 - 14,28mm
5/8 - 15,90mm
11/16 - 17,60mm
3/4 - 19,00mm
7/8 - 22,20mm
1 1/8 - 28,4mm
1 1/4 - 31,80 mm
Robocop
mam kombajn MF i wszystkie śruby calowe odkręcam metrycznymi kluczami - tylko z głową i pasowane, dobre  klucze, a nie byle g...
No ja będąc na praktykach w szkole musiałem młotek sobie wypiłować, potem można było go odkupić z 1,5zł skorzystałem z tej okazji kupiłem chyba z 5 takich młotków wszystkie są w pełni stalowe.
Nie męcz się kup calówki. Płasko-oczkowe + pudełeczko z kompletem nasadek odżyjesz chłopie. Najgorzej jest z 1/4 i 3/8
Edytowane przez hubertb
Docelowo tak zrobię, że kupię dedykowane, części płaskich mam z 3p - kiedyś dodawali komplety do nowych ciągników
    • Przez kingway
