1 minutę temu, Pafnucy napisał:
tak w sumie..., a może za jakis czas wrócę do jednej krówki...
Jedna sztukę to lepiej ręcznie wydoić niż to po tem myć.
ja wolałem myć.
32 minuty temu, 6465 napisał:
D47 z burtami 2x50 to nie dla mnie. Widziałem jak taka spadła na bok i dzięki Bogu nikogo nie zabiła.
@Pafnucy dojarke ogłosiłeś? Jest zainteresowanie?
Ale dlaczego spadła ? Mi spadła jak bolec pękł, ale bez strat się udało. Ostatnio tylko nie udało się przy wywracaniu do tyłu :o z tym że moja ma 50+25 i skosy. 7200 najwięcej pszenicy miałem na niej.
Złamała się dolną rama przy tylnym wózku podczas kipowania do tyłu i wszystko jebło na bok.
1 minutę temu, bratrolnika napisał:
@6465 dla ciebie przyczepę to Stefan na Brakach sprzedaje
Fox? Jaką? On to chyba jakaś wielka?
Ta za 70k🙆
Edytowane przez 6465
22 godziny temu, superfarmer02 napisał:
Tu jest właśnie ten z sitkami. Ja zmieniłem na ten wymienny żeby we wszystkich ciągnikach mieć to samo
dla mnie bez sensu zmieniać coś bezproblemowego, jak nie chce Ci się płukać to wkład filtra załóż
są też adaptery pod PP i wychodzi to taniej niż te na wzór 4003
No ja mam właśnie założone coś takiego
Ta za 70k🙆
Wcześniej miał jeszcze jedną, za 45, a wcale nie mniejsza
Cos się wyprzedaje, i kombajn, i ładowarkę, wcześniej i rocznego mercedesa wystawiał
20 godzin temu, robi57362 napisał:
nie moge sie zdecydować co kupic miał byc case 51xx albo renault xxx.54 ale tak sie zastanawiam czy pchać sie teraz jak tak podrożały a taki ferdek bez przodka do prasy kosiarki i przyczep nie byl by zly i tani i w razie awari mtz by go mógł zastąpić
sens jest taki ze 2 wd nie sa tak wytluczone
nie koniecznie, 2wd czasami miały jeszcze gorsze roboty jak 4wd, paszowóz, ciągle z prasą itd, każdy przypadek trzeba rozpatrywać inaczej
20 godzin temu, slawek74 napisał:
niby tak a jednak nie czasem i w prasie czy kosiarce potrzebne 4x4
ooo prawda, ja mam hektar takiej łąki gdzie bez 4wd to można dzwonić żeby wyciągnęli, 4wd nie jest potrzebne na terenach utwardzonych gdzie nie jest ślisko
4 godziny temu, conny napisał:
Ja posiadam od roku tylko z 6cyl. Też mam ladowacz, najczęściej robię na 4 z reduktorem i jakoś to idzie. Robiłem sprzęgło miałem zatarte lozysko podporowe na walku sprzeglowym. Łożysko było bardziej zużyte niż wałek. Ten traktor jeździ na oparach.
ja mam ten sam  model kupiony za połowę ceny, spalanie w lawecie w transporcie 7l/h kosiarka 2.4m 1000obr, 5/6L, z wałem łąkowym 7T, to samo,
3 godziny temu, migacz napisał:
https://m.olx.pl/d/oferta/traktor-case-international-1394-CID757-IDNceTB.html
Tego trafiłem gdzieś w necie. Jak te się sprawują? To ma już szybka skrzynie?
to poprzednik case 51xx, dużo hydrauliki ogólnie nie interesowałem się nimi, ci co mają to chwalą
zależy jaka sztuka
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
