15 minut temu, TheraRolnik napisał:
Zetorów to większość ma problem z paleniem
W 7211 podobno trzeba gaz ręczny na ful ustawić. Bo stare to miały ten guzik z dawką ( 6911 oto)
4 minuty temu, TheraRolnik napisał:
No gdzie tak ciągle wyciągać Aku 🙉 to wolę drugim podjechać bo jest zawsze na zimę zrobiony "wspomagacz" Aku wyciągnięte z bizona, położony na wózku ręcznym i zrobione grube kable z jednej strony normalnie klemy mają i są założone na te Aku a z drugiej strony żabki
Czy ciągnik czy ładowarka czy samochód to podjezdzasz kable zakładasz pyk i chodzi
Ja codziennie odpalam ciapka, a w nim wyjąć akumulator to chwila. Zetor i 60 są odpalane jeśli potrzebne do czegoś. W nich gorzej z wyciąganiem akumulatorów, zwłaszcza w 60 i faktycznie codziennie bym tego nie chciał robić 🙆
1 minutę temu, mf362 napisał:
C360 jak zdrowy silnik i dobry akumulator to odpali.
Mój pali dobrze, a jeszcze ma świece żarowe. Ale przez całą zimę może z raz go rusze a może i nie. Ciapek codziennie
20 minut temu, bratrolnika napisał:
U nas jak płasko jest, to nawet w lato jak się w góry pojedzie to człowiek obsrany, a w zimę to nie wiem, tylko usiąść i płakać, w życiu bym nie pojechał
A tu żona skoda na zimowkach jeździ
54 minuty temu, jahooo napisał:
@6465 Ten opryskiwacz to na sprzedaż ??
A bo ja wiem, to zależy za ile. On zamykanie sekcji ma na elektozaworach sterowanie z ciągnika. 🤔
Edytowane przez 6465
6 godzin temu, szymon09875 napisał:
Co to ta zimna płyta?? Marmur coby przycisnąć czy co ?
Nie jadłeś nigdy nic z tego? Ryby, wszelakie wędliny, drobiowe, wieprzowe, chleb do tego, bierzesz ile chcesz.
Pojadł, parę kieliszków wypił, warto było. Śnieg cały czas sypie, już z 10cm go jest jak nie lepiej.
Śnieg dalej sypie, a jeszcze i zaspy się robią.
A se ujeździłem traktorem dziada. Znaczy śnieg na podwórku.
Edytowane przez Pafnucy
A jechałeś kiedy tyłem do tyłu🤣,gdy jechałeś pod górę a pod samym szczytem koła zabuksowały i auto z powrotem pojechało bo pod spodem był lód a nie reagowało na hamulce?😆
41 minut temu, Qwazi napisał:
Właśnie. Mój dzisiaj dygnął bez zająknięcia😊. Ciapek tak samo👍
Ojca 3320 bez problemu odpala,nawet jak na dworze stoi. Tak jakmpisalem seria x540 jakos tak ciezko odpala w mrozy,ale nie powiem jak sie przelamie jakos fartem to elegancko odpala. Ale aku juz slaby i tez wina tego
27 minut temu, TheraRolnik napisał:
 🙉Czy ciągnik czy ładowarka czy samochód to podjezdzasz kable zakładasz pyk i chodzi
Ale czy to takie zdrowe każdego ranka jebać ten rozrusznik potężnym prądem?
Jak moja Astra 1.7 nie zechce odpalić to 120Ah od szejsiony do niej wsadze😄
Mnie się wydaje, że to nie jest zbyt dobre. To możliwość awaryjna a nie standard🤔
Przed chwilą, tytanowyJanusz napisał:
U mnie taka sama taktyka. Zamiast odrzucać na bok to ugniatam go😄
W Skandynawii podobno tak uczą na kursach prawa jazdy. Chodzi o to, żeby nie jeździć tymi samymi śladami tylko obok. Tak, żeby ugniatać śnieg na całej powierzchni drogi. Nie wiem, nie byłem, nie widziałem, ale tak mi opowiadali 🤔
