4 minuty temu, jahooo napisał:
wapno z morawicy to weglan - nie stosuje się go doraźnie, tylko profilaktycznie, bo ono działa długo
tlenkowym szybko podniesiesz pH, tylko na krótko, co 2-3 lata trzeba ponawiać, wtedy można już sypac to z morawicy 4-5 ton/ha
Tlenkowe ok, ale to na ziemię klasy 2 i 3, na 4 i 5 jak dasz to potrafi zboze wypalić jak będzie sucho
Krzysiukov napisał:
32 minuty temu, miwigos napisał:
Żeby było widać gołym okiem efekt stosowania kiserytu czy siarczanu z siarkopolu to muszą być spore niedobory, tak samo jak ktoś mówi że po opryskaniu odżywką widzi różnice
7 lat był ugór i tylko saletra szła bo trawę się kosiło na kiszonki więc chyba wiem czy była różnica czy nie.
35 minut temu, Kubawww napisał:
Jak pH pewnie 4.0 to co się dziwisz, że nic nie pomogło bawi mnie myślenie ludzi ...
Ale pomógł i to najważniejsze, jeśli nie podoba Ci się myślenie to nie czytaj tych wypowiedzi i nie pisz odnośnie tego głupich komentarzy 😜
44 minuty temu, miwigos napisał:
A porównywałeś z kiserytem , ja wole magnez uzupełnić w wapnie ,najtańsza obcja
Wapnem z Morawicy ? Haha 😜 Równie dobrze można rozsiać piasek. Siałem dwa lata pod rząd na jednym polu po 4 t, przed robiłem badania PH i po robiłem ani drgło. Dopiero jak posiałem Nordcalka to się podniosło.
miałem to samo na działkę poszło 6t/ha minęło 8lat i efektu zero by było gdyby nie poprawka wapna innego pochodzenia
Piasek tyle kosztuje co to wapno, teraz sieję nordcalca co roku 300 kg na ha a przymierzam się posiać czysty tlenek czyli zwykłę budowlane w dawce 500 kg na ha tam gdzie są straszne niedobory. Mój dziadek mi opowiadał że kiedyś to było w magazynach za grosze i łopata na pola ludzie siali. Morawice i te inne skamieliny to do betoniarni na beton niech wożą 😜
wapno tlenkowe szybko reaguje, szybko podnosi pH (w kilka dni) , giną mikroorganizmy glebowe, w tym pożyteczne bakterie
szybkie zmiany pH są bardziej niekorzystne dla gleby niż lekkie zakwaszenie
skok kwasowości wiąże niektóre pierwiastki w glebie, części nieodwracalnie
o odkwaszaniu gleby są całe elaboraty, warto poczytać - tlenkowego budowalanego nie siałbym więcej niż 200kg/ha jednorazowo , a ty zrobisz, jak chcesz
mogę ci tylko doradzić, abyś najpierw poczytał trochę o wapnowaniu gleby, żebyś dobrymi zamiarami nie zrobił kuku na polu
Cytat:
waga: w przypadku wapna tlenkowego nie należy odkwaszać zbyt gwałtownie dużymi dawkami gdyż można przewapnować lub przesuszyć glebę!
Wapno palone tlenkowe szybko reaguje i wiąże w glebie wodę, dlatego nie zaleca sie go na gleby średnie , a zwłaszcza lekkie, najlepiej na gleby ciężkie i zwięzłe ze sporą zawartością wilgoci
Edytowane przez jahooo
Siałem tlenkowe nawet w dużych ilościach i był rezultat, najbardziej zakwaszone kawałki gdzie nic nie chciało rosnąć poprawiły się. Co do tego fajnym wyznacznikiem był jęczmień jary bo on strasznie jest wrażliwy na Ph i miałem porównanie gdzie kiedyś nie chciał rosnąć to potem nie było różnicy. Nie sieję już go bo nie mam czym taka stara siewka z rurą lejek siała fajnie ale niestety ze starości się rozsypała teraz daje tak jak pisałem Nordcalc i tez fajnie działa.
Posiałem na działce z pH 4 wapno węglanowe 3 t/ha plus 200 kg budowlanego pod pszenicę jarą.  Niby efekt fajny bo rosła równa zielona itd. Ale nie długo po żniwach zobaczyłem różnicę. Sieje bez orkowo siewnikiem stopkowym, i nigdzie nie było problemu ze słomą tylko na tej działce. Nie rozkłada się w ogóle. Żółciutka do dziś leży jakbym ją wysuszył i po polu wczoraj rozrzucił.
Ja orze wiec nie zauwazyłem tego 😜
Krzysiukov napisał:
44 minuty temu, miwigos napisał: A porównywałeś z kiserytem , ja wole magnez uzupełnić w wapnie ,najtańsza obcja Wapnem z Morawicy ? Haha 😜 Równie dobrze można rozsiać piasek. Siałem dwa lata pod rząd na jednym polu po 4 t, przed robiłem badania PH i po robiłem ani drgło. Dopiero jak posiałem Nordcalka to się podniosło.
Od kiedy to węglan z Morawicy zawiera magnez ??? 🤔 Możesz podać różnice pomiędzy wapnem morawickim a tzw. nordkalkiem ? (tylko nie mów, że to drugie pochodzi z północy) 🤣🤣🤣
Jak już ktoś pisze że węglan z Morawicy to dziadostwo, to co lepsze po taniości z olx? Ja po żniwach wysiałem patelnię właśnie tego wapna i teraz wysiewam pod qq, na łąki i na oziminy standard cal dwie łódki i zobaczymy za rok czy pH coś drgnie i będzie porównanie. Moim zdaniem to najważniejsza uczciwość bo nie jeden przywiezie z Kielc, ale już certyfikatu brak, gdzieś się zapodział itd.
No właśnie, słyszałem o takich kombinatorach co niby kupują rzekome wapno z Kielc i Ci dostarczają. Certyfikat to tylko papier nie badaja przecież każdej patelni która wyjeżdża z kopalni a przecież nikt z kierowcą nie bedzie jechał i go pilnował co wiezie skąd itd. Jeszcze przed Nordcalkiem siałem Wap-Mag ale jak byłem kiedyś w SCHR i odbierałem wyniki badań gleby i poszedłem z nimi do doradczy nawozowego po plan nawożenia to taki starszy facet powiedział mi jedną rzecz " Jak chcesz sprawdzić jakość wapna to zrób próbę z octem, jak wsypiesz do octu to powinno reagować pienić się itp" Pierwszy węglan który kupiłem to niejakie Biosani w baksach i już po otwarciu mi coś nie grało bo w jednym baksie był gruby granulat koloru mocno kremowego a w drugim drobny jasnoszary. Przypomniało mi się to co powiedział ten facet kupiłem ocet słoiczek i próba, to drobne reagowało ale nie jakoś szałowo poszumiało chwilę i na dnie został taki drobny syf z drobniutkich kamieni to grubsze praktycznie wgl nie reagowało zero szumu i na dnie był taki muł jakby gliny wsypał no i faktycznie przypominało to granulowaną glinę w tym baksie. Kolejne wapno jakie kupiłem to był właśnie Nordcalk wziąłem ocet  wsypałem trochę to aż wykipiało ze słoika szum reakcja dość mocna i ostatecznie zrobiła się taka emulsja wapienna bez żadnego mułu na dnie czy kamyczków i to ta sama odmiana wapna co to wcześniejsze. Zrobiłem jeszcze test z wapmagiem i jak wsypałem to zero reakcji nawet ocet koloru nie zmienił a granulat osiadł na dnie jak metalowe kulki w wodzie.
Od lat tu piszemy że wap-mag to nadaje się na podsypkę pod kostkę brukową tak jak i gruby dolomit.
Dolomit ma bardzo dużo odcieni od rx,awego, poprzez ceglasty rudy szary a nawet mocno kremowy.
Kup w Miedzianej Górze, a kup w Jaźwicy I zobaczysz jak się różnią.
Jak badałeś dolomit z octem to zrozumiałe że reakcja była bardzo słaba z pyłem. Z grubszą frakcją reakcji nie będzie, dlatego tak ważny jest stopień przemiału.
Kupując najpierw pytajmy o przemiał a nie cenę. Lepsza tona premium jak 3 standardu.
Nordkalk czy Morawica to młodszy węglan i tu reakcja będzie o niebo bardziej wyrazistsza.
A ja miałem jeszcze przyjemność zdobyć węglan odrzucony bodaj w procesie produkcji past do zębów . Pył totalny, w dłoni płynął.
Przy próbie z octem nie zdążyłem zamknąć butelki.
A nordcalac z czego zrobiony?? Nawet nie wiesz ze dzwony biją, nie mówiąc już w którym miejscu.
14 minut temu, Krzysiukov napisał:
To samo 😜 Wole droższy kizeryt niż to.
I co nam po tej wiedzy, że Ty wolisz.
W obecnych czasach patrzy się na to co korzystniej wyjdzie cenowo, a efektowo tak samo dla mnie możesz nawet i tłuczeń rozsiac
Tobie nic bo masz taki tok myślenia...
Mam tok myślenia, ze po co przepłacać jak mam cos równie skutecznego w niższej cenie. ;)
Edytowane przez Kubawww
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
