13 minut temu, jahooo napisał:
ja zamykam dwie redlice po 13cm i jakies mi się wydają węższe moje ścieżki, może zdjęcia trochę przekłamują albo mniej u mnie ujeżdżone i pszenica lepiej sie krzewi na boki
A jakie koło?
U mnie dodatkowo opryskiwacz rozpycha ścieżki bo jest 3cm szerszy od ciągnika. Więcej nie zwęże.
Ale ogólnie kwestia wykonania zdjęcia
Będzie jak nic
Po takim zawieść na skup to od razu obniżka w cenniku :/
2 minuty temu, galan99 napisał:
@Agrest Plon będzie 11 ton .
Jeszcze w okolicy zboża na 10t nie widziałem, a ty mi 11 wróżysz? A gdzie podział się twój pesymizm?🤣😉
Patrz u siebie a nie po okolicy 🤷‍♂️
24 minuty temu, yacenty napisał:
ja zamykam 4 i jest ścieżka na 62cm. opona 580
To patrząc na zdjęcie pasowało by Ci inaczej redlice rozłożyć. Widać że wewnętrzna część opony miażdży zboże, a zewnętrzna ma luz.
Na jednej działce mam pomiędzy duża pszenica sporo takiej małej jakby wyszła niedawno tak może z 8 cm . Ma po 3 4 rozkrzewienia będzie coś z niej? Czy wyginie i nie będzie kłosów
  • Root Admin
PanPawel napisał:
3 godziny temu, yacenty napisał:
r1, t1, t2, t3. Po drodze może się trafić coś awaryjnie na robala
To nie jedziesz r1 z t1 tylko osobnie?
zdarza się że oddzielnie
tu taka zmyła, bo mały ciągnik ma mniejszy rozstaw niż duży. duży wchodzi idealnie.
To pryskasz jednowodnym ,siedmiowodny dajesz 10 kg na 200 l wody i masz więcej składników ,ja daje raz na jesień i trzy razy wiosna
Zakończyliście już azot w pszenicach ? Ja chyba w następnym tygodniu dam 200 kg saletry i na tym koniec. Myślałem żeby to podzielić na 100 teraz i 100 na " kłos " ale chyba dam wszystko na raz i koniec. Co o tym myślicie ?
  • Root Admin
posypowo poszło 37.5kg tlenku magnezu i 75kg SO3. dolistnie odpowiednio 3.2 i 6.4kg. tak więc trochę tego magnezu i siarki poszło
zakończyłem 10.04. teraz trzeba być pewnym pogody żeby sobie nie podpalić pszenicy. niestety w 2018 i 19 bardzo mocno spaliłem pszenicę trzecia dawka azotu. niby była wilgoć ale było sucho i nakosilem kupę posladu
Najbezpieczniej 150-160 N i na kłos 34N jak są warunki
  • Root Admin
isentor napisał:
U mnie dane 150kgN i tak wyszło że nie bardzo więcej można rzucić bo RSM 32% jedna dawka to min. 42kgN. A chciałoby się jeszcze ze 20kg dać
musisz szybciej jechać albo założyć mniejsze kryzy
Stary, przy 15km/ha wychodzi mi 100l/ha i to czasami trzeba depnąć mocniej. Myślę o jakichś dyszach z agroplastu żeby już w kolejne do rsm Hardiego się nie pchać
Edytowane przez isentor
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
