5 godzin temu, sebe1033 napisał:
Taa są i z 200 nowe , ale jeszcze trzeba by wymiar znać żeby dopasować czy to taki za 200 czy 350 jak nowy 😀
Profil slupicy 35x35mm, wysokosc ok.72cm. Redlice zarezerwowane,przystalem na cene kupujacego.
jakie rozmiar opon (szerokość) polecacie do ciągnika z turem (c-330) bez wspomagania . chodzi o to żeby koła aż tak nie pchały przed sobą ziemi przy skręcaniu i jednocześnie żeby w miarę lekko się skręcało. do tej pory miałem 6.00 i kiedyś Żukowskie 6.50 i na tych szerszych jeździło się lepiej niż na oryginalnych. no i były nie zniszczalne😉💪🏻💪🏻
To znaczy po ile poszły ?
10 minut temu, superfarmer02 napisał:
wcisnąć jak wcisnąć ale pewnie będzie obcierać o półoś. no nic trzeba będzie dać jakieś ładne od żuka
ojciec ma z przodu ruskie kama i sie tak nie kładą w zakrętach i nie suną, 6,50x16
ja mam 6.5 16 ale mało jeżdżę
Na olx była wystawiona ośka z kołami od żuka, ładne opony, chyba gdzieś koło Wyszogrodu
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
