Beki agro Lublin mają zamienniki do MF, MIHG polska oryginały. To mi kolega z af z łódzkiego mówił, i jakis tam ktoś jest co na części rozbierać takie mfy.
Mam sąsiada z MF-em i powiem szczerze - wygodny to jest, wydajność też, ale ja przyjdzie do napraw, to porażka cenowa i jakościowa w porównaniu z Claas-em, dostępność też gorsza
23 minuty temu, wojtal24 napisał:
na jedna os czy na dwie butle z jakiegos szrotu od ciezarowki zawor nowy pewnie z 1000zl no zalezy jeszcze w jakiim stanie sa bebny i okladziny bo to moze podwoic koszty. kupiles jakas przyczepe na tyl kipowana ?
Jeszcze nie kupiłem. Oglądałem jakieś ale wszystko hamulce najazdowe, a to mi się nie podoba mi potrzebne hydrauliczne.
4 godziny temu, ZetorMisio napisał:
Przecież jest na MTZ to i podejdzie do MTZ, MTZ,Pronar Belarus przecież to jeden ch*j. Prawie 9 tys za używany tur to nie mało.nie lepiej poszukać nowego za 12?
Jest na pronarze 1025 z mostem krzyżakowym a ma iść na MTZa 82 z mostem stożkowym więc pytanie myślę że na miejscu. 12k nowy owszem ale ten z ogłoszenia nowy nie kosztuje 12k (o ile je robią)
44 minuty temu, jahooo napisał:
32 albo 34
chyba 34 z tym telewizorkiem w kabinie, silnik Valmet
heder powerflow - fajny, ale zaj. drogi w naprawach
Długo go ma?
Mało jest ogólnie z tych mniejszych z power flow
To chyba problemów większych z nim nie ma skoro już tyle lat go posiada i jeszcze nie sprzedał. Dużo ha obrabia ten kombajn?
Jeżeli się mylę to niech ktoś poprawi, przecież ten 1025 to to samo co 82 tylko ma turbo,most nic do rzeczy nie ma. Myślisz że 20 letni zagraniczny będzie lepszy niż nowy?
lepi go jak może - sporo się zadłużył na maszyny i musi go trzymać
swojego ma ze 60 i sporo usług, ale ostatnie 2 lata kosi tylko u siebie ze względu na awaryjność
pewnie będzie szukał innego - jak się trochę oddłuży
gdyby nie to, że robi przy nim wszystko sam - koszty serwisu by go zjadły
Edytowane przez jahooo
To co w nim się tak psuje ? Raczej nie słychać żeby te kombajny się bardzo psuły. Na elektronikę trochę narzekają niektórzy.
Sterowanie skrzyni - jakieś tulejki nie do dostania, ciągłe szarpanie przód tył
w hederze taśmy do power flow i zębatki od ich napędu
obie felgi z przodu - nie do dostania, nowe ponad 12tys szt, dorobienie na zamówienie 5-6
jakieś wałki i inne pierdoły - niby dostępne niektóre, ale te kombajny nie są klepane z jednej sztancy i czasem trzeba 2-3 razy wymieniac w sklepie, bo niby w katalogu jest OK, a na kombajnie co innego
hydraulika podobno OK, ale elektronika się czasem potrafi zbuntować
szczegółow nie znam, ale widzę, że czasem stoi kilka dni w sezonie, czasem po 2-3 razy
jak kosi, to przerób duży i szybko idzie
Może się nie znam, ale jeśli zimą by doszykował jak potrzeba na spokojnie to podejrzewam że sezon przepracowalby na spokojnie i bez nerwów. Albo po prostu już kombajn wytluczony do granic możliwości. Mówią żeby patrzeć na stan wałków i przenosnikow ślimakowych w tych kombajnach jak mocno wydarte, to żeby odpuścić. To może coś być w tym co mówisz.
Myślę, że gdyby nie eksploatował go przez pierwsze lata na maxa w usługach, to dla siebie byłby na 10-12 lat bez bólu, ale to nie są nowe kombajny i nikt ich nie kupował na 8-10ha, a w dobrym stanie ciężko je kupić
Jak już może ten kombajn ma z 7tys h to co się dziwić. Gruntowny remont i by chodził dalej. Tylko to raczej nie opłacalne jest.
Był taki model do sprzedania za 40 tyś gdzieś w lubelskim. Może to ten?
Powracam z łożyskami. Przewalalem kilka sklepów i allegro i w zależności od kombinacji gdzie co taniej wychodzi to różnica w sumie koło stowki - dwóch. Wszystko w jednym sklepie w sumie nie do skompletowania. Jedno lozysko fłt, bo w bardziej markowych nic nie było, jedno to w ogóle jest na mizarze za 30zl, a w innym sklepie łożysko o tym oznaczeniu 250zl 🤷 to z tymi dwoma popytam w lokalnym sklepie no i jednego nie znalazłem w ogóle - chyba źle pomierzylem. Tak czy siak bez tych 3lozysk wychodzi na kombinacji fag/SKF/timken ~1700zl. Jutro będę przejazdem w lokalnym sklepie, to zostawię im listę, zobaczymy w jakich pieniądzach to skompletują.
Aha i takie pytanie mam - w niektórych sklepach są oznaczenia luzu, w innych nie ma w ogóle o tym wzmianki. Jeśli jest onaczenie to na tych łożyskach, których szukam, to jest albo bez luzu, albo C3. Czy taki powiększony luz dużo zmienia w pracy lozyska? Na tych, które wyjąłem że skrzyni, ani na oznaczeniach z katalogu nic nie było o luzie, więc wnioskuje, że standardowy. Chodzi mi o to, czy jak nie ma podanego w sklepie to raczej jest standardowy, czy raczej pytać przez zamówieniem?
@danielursus3p a moze cos takiego https://www.olx.pl/d/oferta/new-holland-tx-68-klima-silnik-iveco-CID757-IDKLMci.html
https://www.olx.pl/d/oferta/kombajn-zbozowy-new-holland-tx66-tc-lexion-CID757-IDIBQGg.html
https://www.olx.pl/d/oferta/new-holland-tc56-tx-30-32-34-1997-rok-hydro-silnik-186km-40km-h-CID757-IDI0Jw7.html
zacznijmy od tego - jaki max budżet
Większość łożysk tocznych produkowana jest z luzem wewnętrznym normalnym CN (oznaczenie to jest często pomijane w oznaczeniach łożysk), oznacza to występowanie luzu roboczego podczas pracy tych łożysk. Występują również łożyska posiadające luz mniejszy niż normalny (C1, C2) i łożyska posiadające luz większy niż normalny (C3, C4, C5).
Tu cała ściąga:
https://www.phumargo.pl/lozyska/parametry-lozysk/
Rozważam różne opcje po prostu...  Jak nie znajdę nic używanego wartego uwagi to uderzę w nowe budżetówki.
6 godzin temu, ZetorMisio napisał:
Ursus ja mam tego olimeta na MTZ, on ma tu na silniku kawałek ramy i do tego jest przykręcony.zamawiakem go w Parczewie razem z ciągnikiem. A do Zetora szukaj czegoś z ramą pod całym ciągnikiem.
Acha , dzięki myślałem że masz konkretnie  przy Zetorze
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
