U znajomego w zbiorniku w ciapku to dopiero bylo. Wszystko co się nazbierało przez 40 lat. Nawet taka mała buteleczka po jakimś lekarstwie. Żona właściciela potrzebowała ropy a że nie miał wpadła na pomysł że sobie poradzi i kombinowała :)
Syf , rdza robi się po odbarwianym opale, przez dziesiątki lat na pewno ktoś go zatankował nieświadomie... No i bańki po płynach do dojarek też pomagają, nie raz widziałem w użytku
33 minuty temu, pawel885 napisał:
Tak się kończy jak maszyna stoi nieużywana miesiącami z prawie pustym zbiornikiem... Ja po sezonie tankuję kombajn pod korek bo też różne rzeczy się działy kiedyś w najmniej oczekiwanym czasie - czyli po ruszeniu w pole
Zbiornik był zdjęty na czas remontu. Mogłem go wymyć wtedy. Przy poprzednim remoncie zdejmowałem i myłem, teraz zapomniałem się. W kombajnie teraz spuscilem wszystko, też do mycia idzie.
16 minut temu, slawek74 napisał:
chłopie co Ty tam masz w zbiorniku 🙉🤦‍♂️
No właśnie wbrew temu, co brat na dole pisze - jak do środka zagladam, to nic strasznego nie widzę. Może gdzieś się zebrał syf i go zaciągnęło. No nic mam zdjęty, umyje dziś i niech schnie do jutra, a dziś go na bańce moze odpalę i jeszcze niech trochę pochodzi.
W ogóle czymś pluczecie, czy normalne lance od myjki do środka i ile się da? Bo poprzednio to woziłem go na myjnie, a potem jeszcze w domu wrzątkiem plukalem
15 minut temu, bratrolnika napisał:
Gówno, albo ktoś nasrał
Komentarz nie podobny do Ciebie
Edytowane przez daron64
9 minut temu, jahooo napisał:
Masz pewnie osie z innej przyczepy, bo felgi IFA nijak nie podejdą do D47, chyba, że masz koła z Multicara
Mam d47 i d46 i osie w obu są takie same. Kół też nikt nie zmieniał,nawet opony 2 sztuki uchowały się orginalne. Były 10/15,3 a teraz założyłem 11,5/15,3.
Pod korek mówisz 🤔
to chyba w grę wchodzi tylko kombajn E-512, tam z tyłu były opony 15,3
Sprawa jest. Ciągnik tak sobie testuje przy tym cyklopie, patrzę gdzie co niedokręcone itd, no i jest problem z chłodzeniem. Ciągnik chodzi z 10minut, potem przerwa zanim zrobię kurs z rozrzutnikiem itd. No i zegar pokazuje 70st. Woda z bloku - gorąca, woda w górze chłodnicy - gorąca, obudowy termostatu nie można prawie dotknąć, woda z dołu chłodnicy - zimna. Zalane woda na testy, tak to wszystko mam na płynie cały czas.
Termostat zacięty? Jest założony nowy wahler.
Nie widzę nic co by miało się z nim dziać złego, przy 70st. chłodnica na dole musi być zimna, bo woda krąży tylko w małym obiegu.
Edytowane przez deSilva
Nie wiem tylko na ile wierzyć dla tego czujnika. W 8145 przy też 70, płyn wydaje się sporo chłodniejszy. W 7011 jak z bloku puszczam wodę, to dłużej jak sekunda-dwie reki nie utrzymasz, takie gorące.
Żeby się przekonać to najlepiej przy tej temp. włożyć termometr do chłodnicy, powinna być podobna temp. co w bloku, ewentualnie wymontować termostat i podgrzać go w naczyniu z wodą na gazie, czy się otworzy i przy jakiej temp.
W sumie głupio napisałem, tak jakbym myślał, że termostat poniżej 70 powinien mi się otworzyć 🤦 chodziło mi o to, że zegar pokazuje 70, ale woda wydaje się, że taki już prawie wrzatek
 termostat we wrzątek jak tu była podpowiedż ,i będziesz widział po bulbonach jak nie masz termometru . A z tym paliwem ,należy odkręcić ,,wejście''do pompki paliwowej ,tam najczęściej dziurkę w tej ,,dziurawej śrubie'' zatyka
A może po prostu sobie wymyślam 🤷
Już wszystko pozdejmowałem i poprzedmuchiwalem, zbiornik umyje, a narazie ciągnik chodzi na bańce
dobra, o ile stan dobry.
ścieżki znaczniki ma? jakie??
Edytowane przez pafnucy
19 minut temu, sladan napisał:
Siewnik 3m Amazone D7 Specjal2  za 6500 to dobra cena?
jak stan znośny, to daj namiary, sam szukam, ma ściezki i grabki ?
AAA ok, widzę, bez ścieżek nie chcę
Edytowane przez jahooo
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
