2 godziny temu, Krzysztof81 napisał:
Silnik powinien być Perkins nie Ifa.
Mam 92 rok z szumacherem i ma silnik ify. A to końcówki produkcji. Perkins fajny bo byłaby kabina akwarium z klimatyzacją.
Ostatnio kilka widziałem z tą kabiną "akwarium" i silniki ify niektóre miały.
Perkins był na zamówienie za dopłatą, seryjnie szła do końca IFA
To nie jest zły silnik, tylko nie wybacza zaniedbań. Z wyposażenia był schumacher, czujniki strat, chyba rewers gardzieli widziałem, klima, to wszystko było  na żądanie, a nie w serii
3 godziny temu, izydor6280 napisał:
235 65 16c
wiem że ludzie zakładają na te nieszczęsne obręcze z rozrzutnika/przyczepy, ale chyba podcinają stopkę, sam zakładałem na skręcane i było słychać jak drut strzela
Też kiedyś próbowałem założyć opony samochodowe na skręcane felgi.16 calowe są za duże, a 15 calowe nie wchodzą,podobno jak nabije się więcej powietrza to będzie ok- nie było ok.nabilem ponad 5 atmosfer i nie wskoczyła.a później miałem kłopot to rozebrać.
11 minut temu, ZetorMisio napisał:
Nie, mają tak samo jak te całościowe 15,3.
Przy Annie mam skręcane i faktycznie są 15,3, ale kiedyś miałem pożyczony rozrzutnik (dwuosiowy, starszy model, posuw na dwóch korbowodach) i zdaje mi się że tam były felgi 15 - pewności nie mam, trochę dawno to było...
U mnie były czujniki strat ale poprzedni właściciel wywalił. Licznik ha też wyrzucili bo po co. A odbudować to trudno. Rewers gardzieli by się przydał ale może poszukam. Klimy niestety brak ale heder jest case na plastikowych palcach. Tylko próbuje go zrobić na laleczkę i sporo inwestycji. Światła tylko nie chcą dojść do ładu.
na pewno lepsza skrzynia i hamulce, w porównaniu do Bizona idealny dostęp i psuje się w zasadzie tylko czasem wodzik, który można wymienić bez rozbierania skrzyni
spalanie podobne - moze lekko na korzyść E512, widoczność lepsza niż w bizonie, nie trzeba stać nad hederem
silnik w E512 jest ciut za słaby  i trzeba dbać o stan chłodnicy, żeby nie zarżnąć silnika, czyszczenie codziennie, przed sezonem warto sprawdzić zakamienienie, jak ktoś tyra na wodzie
problematyczne są wariatory, bo trudne w demontażu i naprawie, ciężkie, ale przez 15 lat raz to demontowałem
słabszy skręt niż w Bizonie
@6465 jak masz pytania, wal na priv, robiłem tym z 10 lat
Edytowane przez jahooo
@jahooo to Ty jak wszyscy na stojąco bizonem kosiłeś , dziwne i nogi chyba bolą 🤔 . Ja mam podniesione o 10 cm siedzenie , pod nogami kratka też 10 cm i chwili nie kosiłem na stojącą , widoczność przyzwoita
Przychodzę znowu z prośbą o pomoc w wyborze samochodu. Zdecydowałem się na te dwa do obejrzenia. Jak Wy byście ocenili? Zostaje kwestia typu silnika ale rocznikowo to już niby mniej awaryjny. Ale jak nie pojadę i nie obejrzę to nie dowiem się jak to wygląda na żywo.
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswagen-touran-1-9-tdi-105km-belgijska-ID6DWm2D.html
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswagen-touran-1-9-tdi-nowy-olej-filtry-tarcze-klocki-7-foteli-ID6Drz51.html
Tak na pierwszy rzut to lepiej prezentuje się ten z drugiego ogłoszenia. Ale to trzeba i tak jechać obejrzeć, najlepiej z kimś obeznanym, dodatkowo przetrzepać na stacji diagnostycznej
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
