Przed chwilą, Rolnik200598 napisał:
Myślisz, że będzie gorszy od tego ulepa, który ma pokrzywione płozy, rozlatującą się odkładnicę w drugiej skibie i pokrzywioną ramę? @pafnucy
może nie gorszy, ale też byle co.
Za sensowne pieniądze to nic nie znajdzie. A w czym nowy typ lepszy od starego? Stary wydaje mi się masywniejszy.
2 minuty temu, Ursus932 napisał:
To nie jest dla dodatkowego rozdzielcza , śruba zaślepia ten kanał po obróbce
Dzięki, w sumie w 60tce dawno wymieniałem i nie kojarzyłem, żeby tam była śruba jakas. Ta pokrywa jest od 7011
Piotrek w nowszym masz tylko wierzyczkę inną, z regulacją szerokości pierwszej skiby , reszta ramy i korpusy są takie same. Szkoda , że daleko masz bo u mnie w okolicy byś taki pług kupił za połowę kwoty tej z ogłoszenia
1 godzinę temu, pafnucy napisał:
jakiś taki ten awatar gów.... y
Traktor gówniany to i awatar gówniany :D
30 minut temu, Rolnik200598 napisał:
Nie mam pojęcia, nigdy nie mierzyłem, ale z 30cm pewnie bierze na korpus. Ja tylko w pługu ustawiam kółko i nic więcej, reszta łącznikiem, wieszakami i odciągami ramion.
Odciągami ramion się nic nie ustawia, one przy orce powinny być luźno...
Ja tam luźno to tylko obsypnik trzymam, wszystko co inne to robię na skręconych odciągach żeby traktorem nie bujało po podniesieniu, tak mnie nauczyli i tak robię.
w pługu z wysoką wiezyczką nie ma regulacji poprzecznej, jak masz zły rozstaw kół w ciągniku, to zostają tylko odciągi, żeby to miało ręce i nogi
normalnie odciągi powinny być luźno do orki, żeby miał te 10cm luzu na boki
Edytowane przez jahooo
W C-330 rozstaw standard-125cm, pod dwie rządki ziemniaków. Ale pług nie fabryczny. Płoza przy drugiej skibie skrzywiona, w pierwszej ok. Nie chcę już w tego grata inwestować, wolę na złom wywieźć a kupić coś innego, choć do orki mam całe g...
Wonski to żeś mnie zaimponował😂
4 minuty temu, Sylwekx25 napisał:
Żeby podczas orki odciągi były luźno to musisz mieć nowe płozy. Wtedy pług ma się czym oprzeć o caliznę i nie ucieka na bok.
Po prostu płozy muszą być. Po to jest w pługu regulacja żeby korygować ich zużycie. Jeśli pług jest dobrze wyregulowany i nie napina odciągów orka idzie znacznie lżej...
Czyli doszliśmy do następującego wniosku- nie warto inwestować w ten egzemplarz z ogłoszenia. Brałoby się usługi ale nie będę na swoje popierdółki wpuszczał 3 czy 4 skibowego pługa w obrocie żeby potem połowę z tego łopatą poprawiać.
Jak pole równe jak stół, z taką samą ziemią wszędzie, to odciągi mogą być luźno. Ale spróbuj na górach czy mozaikach taki manewr zrobić... Płozy nie mogą być zużyte, pług dobrze ustawiony, ale jak w jednym końcu pola pioch a w drugim glina to nie ma bata żeby równo na luźnych odciągach poorać
a jakbym c330 z opielaczem jeździł z trochę szerszym rozstawem kół jeździł to dobrze by było czy trza zwężać go?
To w standardowym obsypniku można każdą sekcję przestawić indywidualnie pod rozstaw kół.
Kurde żebym jeździł to za 500zl bym ci swój nowego typu w bdb stanie do domu przywiuzł.
ale chodzi czy opony tylnie nie będą niszczyly uprawy np ziemniakow
a jakie robisz rozstawy rządków ? jesli środek koła będzie szedł środkiem redliny, to ugniatanie niewielkie.
ja ustawiam tak, aby dołki wypadały na środku kół/opon ciągnika
