30 minut temu, Rolnik1973 napisał:
Trzeba jawę palić i pojechać zobaczyć jak na polach, oby jęczmień ozimy nie poległ bo tam najlepsza ziemia w gospodarstwie.
Trochę zazdroszczę ci tej jawy🙄
Edytowane przez 6465
34 minuty temu, Łolek napisał:
Będą sikac ale na to  , bierz siekire i dziabaj na pół  chociaż bo jak jedna krowa złapie to trzem kolejnym z pod pyska wyciągnie
Kurde no to ja specjalnie czekałem , myślałem duża trawa równa się dużo mleka :ph34r:
Ale dobrze chociaż będę mniej stratny bo mleko tanie 🤗
Jęczmień ozimy ustał ale jakie ziarnko grube już🙆🏻‍♂️
Owies wiechę wyrzuca samo, no i ten przypaliny też tyle że liście żółte ale tak damo się rozwija , lodyga zielona pewnie nic mu będzie.
Kurde jeszcze na tym zarobisz sprzedaj jako zamiennik trzciny do skansenu na strzechy albo na altanki💰
@jahooo ile metrów da zasięgu taki repertuar tp link ten zewnętrzy co po skrętce idzie zasilanie chodzi mi smartfon a te urządzenie na wolnym powietrzu bez ścian przeszkód  teoretycznie siebie widzace,z pół km czy lepiej.
Edytowane przez Strongman
nawet 4-5km jak w soczewce nie ma drzew
w soczewce, czyli między anteną odbiorczą a nadawczą robisz soczewkę o maksymalnej grubości 4-5m
ja robiłem linki na 2km na tp-link tzw mydelniczce
smartfon pewnie ze 200m da radę z takiego WA5210 , nie sprawdzałem więcej
Edytowane przez jahooo
między nadajnikiem a odbiornikiem musi być wolny kanał, przy nadajniku może być na przykład drzewo 0,5m poniżej nadajnika i ono nie będzie zakłócać, ale jeśli w połowie odległości będzie rosło drzewo , to musi być ze 2-3m poniżej linii bezpośredniej widoczności, inaczej będzie wnosić duże zakłócenia, bo wiązka nie biegnie idealnie liniowo. Dużo też zależy, czy polaryzacja anteny pozioma, pionowa czy kołowa
Rozumiem już teraz ze te fale jak powiedzmy nie laser ze jak coś w pobliżu będzie wiązki to będą straty.
Ursus932 napisał:
Ostatni dzień koszenia pierwszego pokosu , @PRIMO zobacz będzie to jeszcze na kiszonkę , będą sikać mlekiem po takim trawsku ?B|
🤦‍♂️ po takiej trawie jak byś przez rok krowy karmił to minimum 1000zł w plecy na sztuce ze względu na jakość (białko)
dokładnie o to chodzi, im dalej od odbiornika, tym powinno być więcej wolnej przestrzeni od osi optycznej
dla smartfona przy mocy ponad 100mW nadajnika działało mi na około 200m zasięgu, więcej nie potrzebowałem
taka słoma jak wyschnie, to będzie żołądki przebijać :D
      Tak wiec prosze o wypowiedzi.
