Niestety nie znam sie na aku i dlatego pytam, a z vartą wyskoczyłem, bo znajomy polecił, ale jeśli są tańsze, a równie dobre to jak najbardziej bym kupił.
Dnia 26.11.2019 o 17:46, Sandro napisał:
Mr Akumulator nawet robił testy porównawcze polskich akumulatorów i udowodnił że nie ma sensu przepłacać za markowe. Jenox robi dobre polskie akumulatory i to w fabryce w Polsce. Zobacz sobie na stronie producenta modele
https://www.jenox-akumulatory.pl/produkty
Już jakiś czas temu pisałem o Jenox ale koledzy nie wypowiadali się pozytywnie aczkolwiek bez konkretów ;) ja nadal jestem zadowolony :)
Jakość aku jest ważna, ale ważniejsza jest obsługa i regularne doładowanie (zwykły aku z elektrolitem) do napięcia ok. 16V i wysycić przez jakieś 2-3h. Znam przypadki (zajmuje się obsługą), że ludzie potrafią zjechać aku w rok czasu. Ja mam w samochodzie Jenox szaro-niebieski Classic już 4 rok i ma się dobrze. Autool pokazuje 85% sprawności.
Ja bym nie zlecił tobie obsługi akumulatora, zresztą nick o tym swiadczy. Ładowanie prostownikiem do 16V uszkodzi elementy elektroniki w samochodzie i pokrzywi płyty w akumulatorze.
Edytowane przez asharot
Ładowanie prostownikiem do 16V akumulatora kwasowo-ołowiowego to jest normalne zjawisko i co w tym dziwnego. Jeśli mowa o aku o mniejszej pojemności jak zaczynasz ładować ile pokazuje amperomierz z 5A przy aku całkowicie naładowanym czyli koniec łądowania przedział napięcia 15,8 - 16,2V mierzony na słupkach natomiast wskazanie amperomierza w granicy 0,5 - 1A. Takie właśnie ładowanie przedłuża żywotność aku i osiągnięcie właściwej gęstości. A nie te ładowarki do dobije do 14,4 max 15V i kończy ładowanie... Kanał na Youtube mrAkumulator i będzie wszystko jasne
Najpierw zrób sobie kolego parę doswiadczeń, później napisz wnioski z tego co otrzymałeś. Mnie nie przekonują twoje wywody z gazetek, twoje teorie. Mam kolegę, który sprzedaje aku i trafiają się bardzo dobre okazy z odzysku. Myślę, że mogą je zdawać osoby, które o ładowaniu wiedzą tyle co ty.
baju, baju i pieszczą się z tymi akumulatorami jak babą a prawda taka, że ja kupisz szajs to nic mu nie pomoże... jakimś dziwnym trafem do Bizona kupiłem ukraińską używkę i jakieś 7-8 lat prostownika nie widziała a wiadomo ile Bizon jest używany. Tak samo aku Centry 2x6V  w C330... co drugi dzień w zimie przywiezie bal sianokiszonki i.... prądnica daje to rady naładować... a więc da się ? 3P na prądnicy też ma jakaś centre chyba 110Ah i kilka lat bez problemów. Za to MFach Centra pada w 3-5 lat.. zobaczymy ile virtz strzyma
Może tacy hobbyści jak ty, zamiast zregenerować rozrusznik to wymieniają akumulator bo łatwiej i szybciej
Co wam da ładowanie do 16V skoro po 2-3 rozruchach silnika i tak napięcie spadnie do nominalnego ponieważ regulator napięcia nie pozwoli naładować więcej jak 14.5V ?
Masz znikome widać pojęcie o ładowaniu akumulatora 😝 16V to jest już koniec ładowania i w tym momencie powinno się już je przerwać, elektrolit silnie gazuje przy tym napięciu elektrolit uzyska zakładana prawidłową gęstość czyli około 1,28. A że jak aku postoi czy uruchomisz pojazd to i tak wiadome że będzie miał napięcie nominalne spoczynkowe około 12.6-12.8V zależne od jego kondycji toż ciągle nie będzie w granicy tych 16V... A to że regulator daje do 14,4 to o niczym nie świadczy weź sobie miernik cęgowy zapnij na przewodzie głównym między aku a rozrusznikiem czy na tym idacym od alternatora i zobacz wtedy ile wędruje amper do aku tuż po odpaleniu i jakiś czas gdy aku zostanie doładowany czy jak zapalisz światła a ciągle będziesz miał około tych 14,4V 😉
Edytowane przez Roki212
Dobry aku i sprawny altek- przepis na zywotność .W samochodach i ciągnikach użytkuję ca/ca . Najstarszy ma 11 lat lub więcej i chodzi. Nie sprawny rozrusznik to morderca dla aku. I tyle w temacie
Na rozładowanym aku to i 16v popłynie z altka
Edytowane przez jacek3773
Z altka 16v a nawet i 20 popłynie zgadza się ale tylko i wyłącznie gdy jest uszkodzony regulator. W sprawnym regulatorze nie popłynie więcej jak 14,5V jedynie natężenie się zmienia tak jest skonstruowany regulator.
Sprawny rozrusznik i połączenia do podstawa.
Jeżeli płynie 16V z altka to go oddaj do regeneracji.
1 minutę temu, hubertb napisał:
Niesprawny rozrusznik, uszkodzony przewód masowy, niedbale założone klemy. Przyczyn może być 100.
No kable to raczej oczywiste   .  grzałka się robi .ale wdzyscy -panie nowy aku i słabo kręci
Podający altek też zrobi robotę.Mi pad altek to w piątek i sobotę jeździłem i tak ileś razy był odpalany to przy moim akumulatorze to nie zrobiło różnicy
@jacek3773 szwagier kupił do samochodu w zeszłym roku i po miesiącu była wymiana bo w październiku nie miał siły obrócić 1.9tdi
Edytowane przez stempos1980
Dopisanie
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez Reno123
      Witam jestem posiadaczem Renault 103.54 mam problem z hydraulikom. Po odpaleniu rurka od pompy hydraulicznej do rozdzielacza mocno drży , przewody do hydrauliki wywrotu są ok nie wiem co powoduje drganie i jak to usunąć . Czy to może być przez rozdzielacz. Po dłuższej pracy słabnie wspomaganie. Proszę o poradę
    • Przez BartekCiszek
      witam mam problem a mianowicie pólbiegi nie chca sie przelaczac jak pojezdze troche to wtedy sie przelaczy ale to dopiero po polowie dnia gdy przelacze z polbiegu 2 na 3 to kontrolka przeskakuje jak by sie przelaczyl a zaraz wskakuje spowrotem na 2 to samo z 1 póbiegiem
