masacase
Case mx podwyższona temperatura pracy
masacase    0
Witam, Proszę o wasze opinie na temat wyższej temperatury pracy w Case mx co może być przyczyną? Dodam że wymieniony został termostat (ten otwarcia 76st.) pompa wody, wiskoza pasek wieloklinowy czujnik temperatury a dodatkowo założyłem w głowicy inny czujnik temperatury od Massey Fergusona z zegarem żeby wyeliminować błąd elektroniki. Założono też nowe wtryskiwacze. Płyn chłodniczy dwa razy wymieniałem. Ciągnik pali dobrze nie kopci płynu nie gotuje ( temp. mierzona na głowicy termometrem na podczerwień to max 92 st.)ale temperatura na wskaźniku jest z1 cm przed czerwonym a przy cięższej pracy wchodzi na czerwone. Chłodnica wody zewnątrz wygląda dobrze była myta i przedmuchana. Dodatkowo sprawdziłem szczelność uszczelki pod głowicą na obecność CO 2 i nic nie wykazało. Co Jeszcze można zrobić? Czy przez może jakaś wadę chłodnicy oleju w silniku może być przyczyną tego stanu? Proszę o jakieś podpowiedzi..
Rafik    16
U mnie w Zetorku ZTS po wymianie termostatu też rosła temperatura pod obciążeniem. Jak go sprawdzałem w gorącej wodzie otwierał się niby normalnie, ale jakby za mało. W końcu wywierciłem mu kilka małych otworków wkoło. Z kolei kiedyś po awarii uszczelki pod głowicą, chłodnica zasyfiła się w środku takim tłustym osadem z oleju, że przepływ był mały i też ciągnik miał za małe chłodzenie.
Rafik    16
Nie sądzę że przez chłodnicę oleju silnik się przegrzewa, to taki dodatkowy obieg jak np nagrzewnica. Właśnie przypomniałem sobie, że w MX jest wiskoza na wentylatorze chłodnicy, może ona dała ciała. W razie czego można jej dolać specjalnego oleju, ja tak robiłem w swoich gratach i daje rade.
masacase    0
ale to by było doraźne rozwiązanie a nie naprawą i usunięcie usterki
a co to za olej?
Primorac    37
U mnie ciągnik tez się przegrzewał, robiłem test na obecność CO2 i wynik był negatywny mimo wszelkich objawów uszkodzonej uszczelki pod głowica. Zdecydowałem się na wymianę uszczelki i po demontażu okazało się ze była uszkodzona także te testy są mało wiarygodne.
masacase    0
a przy jakim ciągniku? jak wyglądało to grzanie? gotował płyn? Mieszały się jakieś płyny?
masacase    0
a co powiecie na zly kąt wtrysku i wadliwą pompę wtryskową? to może powodować wyższą temperaturę pracy?
kotek85    1
Końcówki wtrysków były wymieniane na nowe pytanie czy kąt jest prawidłowy....
Rafik    16
a co to za olej?
Sorki, dawno nie wchodziłem, to olej wiskozowy albo silikonowy (tak mi się wydaje) musiałbym poszukać buteleczki po nim. Nie rób na razie wisko na sztywno jeżeli jest szczelna. Kup ten olej, wlej kilka gram i zobacz jak chodzi. Ja wszystkie wiskozy w domu tak robiłem kilka lat temu i do tej pory mam spokój.
Jakby ktoś jeszcze potrzebował to ten olej wygląda tak: https://allegro.pl/oferta/olej-3000-cst-3-000-silikonowy-wiskoza-wizkozy-8863729120
Edytowano przez Rafik
    • Przez roxor
    • Przez gasior63
      Witam.Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z podnoszeniem przyczepy, mianowicie po naprawie skrzyni aby podnieść kiper trzeba mocno gazować dopiero siłownik idzie do góry natomiast po zaciągnięciu ręcznego siłownik podnosi na wolnych obrotach bez gazowania płynnie i szybko.Przed naprawą wszystko chodziło płynnie i szybko bez zaciągniętego ręcznego.
    • Przez rafyo
      A co tam. Może komuś się przyda. Sory za jakość, robione telefonem z ekranu kompa bo serwisówke mam na iso.
    • Przez miki1237856
      Pacjent: Case mx 170
      Problem z klimą, była napełniana jakoś 2 lata temu i przez rok był spokój, teraz w lato zaczęło się dziać coś dziwnego, mianowicie rano i wieczorem gdy jest w miarę chłodno to chłodzi ale w południe jak jest ciepło to się wyłącza. Słyszałem że może być to problem z czujnikiem temperatury i tu moje pytanie: Gdzie on jest? I czy może to być jakiś problem z potencjometrem?
      Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez jaco512
      Jakie macie opinie na temat tych ciągników? Czy warto je kupywać? Jaką mają trwałość?Poszukuję ciągnika z lat 1985-93 80-100km
