Ochrona i nawożenie pszenicy 2020
Dnia 16.03.2020 o 12:03, lukasz493 napisał:
Chyba się skuszę na Revycare 1l + Flexity 0,5 od BASF na 1 zabieg. Niby ochrona 50 dni, jakie opinie panowie ? Kupujecie ? Koszt na ha 210 zl to bez tragedii.
I jaką strategię na wyleganie przyjmujecie przy tym paku ?
Tylko te 50 dni to przy dawce triazolu 150 g/ha, z paku dawka wychodzi 100 g/ha (świetny marketing). Nie mówię że to będzie zły środek.
Edytowane przez metrax12
41 minut temu, dzikiWschód napisał:
Może się ktoś wypowiedzieć o tym środku czy jest wystarczający na t2 jeśli na t1 dam 1.6 capalo?
ja wtym roku dam 1.4 capalo na t1. w tamtym dawalem 1,6.z obaczymy jak zadziala
Edytowane przez Mostowiak
Zmiana koncepcji, T1 andros 0,4 + domnic 0,4 + mondatak 0,6 ~~140 zl/ha
I na wyleganie Tri-turbo + antywylegacz koło 53 zł/ha
ja dzisiaj odebrałem środki na t1 w pszenicy i życie. W tym roku idzie RevyFlex. Przy najniższych dawkach wychodzi 180zł/ha brutto, ja na pszenicę będę dawał 0,95 a na żyto 0,85l/ha. Czyli średni koszt to ok 200zł/ha
Edytowane przez XTRO
na chwasty chyba lepszej pogody nie ma. Ja dzisiaj poleciałem połowę rzepaku na jednoliścienne bo musiałem a jutro lecę z owsem w życie. Z regulacją rzepaku poczekam do przyszłego tyg jak te mrozy miną. Pewnie zielony pąk będzie już na wierzchu ale nic na to nie poradzimy. Niby nadają 4 dni z przymrozkami to trochę szkoda kasy i preparatów
siema mam takie pytanie pojawił mi się głuchy owies w pszenicy ozimej chcę dać axial 50ec jak to wygląda jak w sobotę / niedziele mają być przymrozki nie stanie się nic jak jutro zrobię zabieg bo ma być fajna pogoda ?
nie wiem czy te 0.4 dominica(100g tebukonazolu) ci coś da. Niby jest ale mało, moim zdaniem jak już to 200g tebukonazolu. Duet i prochloraz po 0.8l koszt podobny a zabieg bardziej efektywny.
andrzej1988 napisał:
Karol0134 napisał:
@andrzej1988 a na t2 co planujesz ?
To bedzie bardziej takie opoznione t2. Tebukonazol z azoksystrobina. 0.8tebu + 0.7 tazer. Nic nie wale z wysokich półek. Bardziej jakies średniaki zeby ten koszt jednego zabiegu wychodzil do 120 zl. Nawozenie N 140 kg. Pszenice staram sie siac o dobrej odpornosci na choroby.
zejdź z tazerem do 0.5l i daj pełną dawke tebu. Jakbyś dorzucił do tego tiofan to t2/t3 sztos :)
50 minut temu, eddi87 napisał:
Panowie z chwastami w pszenicy można już lecieć? Oraz czy n2 też jeżeli n1 było 20 luty saletrosan czy jeszcze poczekać z n2?
Moje zdanie takie - jest połowa marca i nie ma się co napalać na pryskanie. Chwasty jeszcze wzejdą, przyjdą normalne temperatury a jak za 2-3 tygodnie się zrobi odchwaszczanie , nic się nie stanie.  Masa ludzi zrobi sobie krzywdę robiąc za wcześnie a potem będą marudzić że herbicydy oszukane i nie działają.  Z azotem podobnie. Patrzeć na fazę , pogodę  co się dało na N1 a nie sugerować się nawiedzonym sąsiadem który już N2 wysypał a potem pszenice będzie zbierał z ziemi i bez białka. Tylko spokojnie i rozważnie, żniw w czerwcu nie będzie.
ja tam jutro ładuje w chwasty w pszenicy, mrozu nie zapowiadają na 3 dni więc nie ma na co czekać przynajmniej na tych wcześnie sianych, Nie raz w kwietniu temperatury są gorsze niż teraz lepiej nie czekać.
Nie wiem jak u was, ale u mnie to tydzień mrozów po -6.
Jeden dwa dni krzywdy nie zrobi ale stres po herbicydzie i te 5 nocy po -6 a może i więcej też swoje piętno może odcisnąć
ja dziś zrobiłem dopiero N1 w pszenicy i to nie wszystko i nie wiem czy jest sens robić dalej bo miało padać  w czwartek a tu się prognozy zmieniły i może przez następne 2 tyg nie popada :D
do mnie gość przywiózł nawóz jakiś miesiąc temu i pytam właściciela bo akurat on za kierowce sypać już na rzepaki i pszenice , syp na co się oglądasz
zrobiłem kontrolkę z wiadra saletrą na rzepak i zboże  , 2 tygodnie temu rozsiałem nawóz przed deszczem i nie widzę żadnej różnicy tam gdzie dawałem 2 tyg  wcześniej  i w swoim terminie
U mnie trzy najbliższe noce zapowiadają temp minimalną 5+ i to nad samym ranem, pryskałem na chwasty nawet i 15-20 kwietnia a oset potrafił wyjść, w jednym roku sucho spękała gleba i wyszedł owsik.
A ja piernicze taka robotę . Nie po to robie na jesieni żeby się na wiosnę spinać z poprawką i zastanawiać czy będzie dobrze. Dopiero połow marca i rosliny nie są jeszcze w  pełnej wegetacji
    • Przez yacenty
      Zapraszam do dyskusji poświęconej uprawie pszenicy w roku 2025.
      W tym temacie będziemy poruszać zagadnienia związane z nawożeniem pszenicy, ochroną fungicydową pszenicy, zwalczaniem chwastów w pszenicy jak również wiele innych ogólnych tematów dotyczących pszenicy, zarówno pszenicy jarej jak i pszenicy ozimej.
      Najpopularniejsze pytania z poprzednich lat, na które na pewno znajdziesz odpowiedz w roku 2025:
      1. Jaką ochronę fungicydową pszenicy wybrać?
      2. Czym zwalczać chwasty w pszenicy ozimej a czym w pszenicy jarej.
      3. Jak nawozić pszenicę?
      4. Ile kilogramów azotu zastosować? Ile razy w ciągu sezonu nawozić pszenice?
      5. Kiedy i czym regulować pszenicę ozimą?
      6. Jakie nawożenie dolistne mikroelementami zastosować w pszenicy?
    • Przez Alio
      Zakładam nowy temat bo ma duży problem z uprawą pszenicy i od lat nie mogę sobie z nim poradzić.
      Ten problem to gęstość ziarna.
      Uprawa w zasadzie wg ksiązki. Płodozmian tak ustawiony, że nie mam pszenicy po zbożu tylko wyłącznie po buraku lub rzepaku. Nawożenie w przybliżeniu K-150 P-110.
      Ph wyregulowane. Wapnowanie regularnie co 4 lata w odpowiedniej ilości .
      Pełna ochrona: dobra zaprawa, T1,T2,T3, żadnych problemów z  chwastami.
      Antywylegacz zwykle w 2 dawkach w odpowiednim momencie
      Siew 100-115 kg/ha, materiał siewny regularnie zmieniany lub odświeżany.
      Nawożenie azotem może zbyt ambitne, bo 2x100 kgN w formie RSM i "na kłos" 25-35 kg N w saletrze.
      Gleby w większości od 3b do 4a.
      Plon w miarę stabilny od lat 8-9,5t/ha
      I od lat stały problem: Bardzo wysokie białko 14-15,5, gluten nawer do 33 ale za to zupełny brak gęstości. Zwykle 71-74 sukcesem jest 76.
      Tydzień temu wysłałem pierwsze auto na młyn i białko 15.1 gluten 32,6 a gęstość 71.6. Cena zamiast 770 netto ledwo 700 netto. Gdy odjąłem transport wyszło taniej jak paszowa z podwórka.
      Gdzie popełniam błąd, że mam tak niską gęstość?
      Pytałem wielu osób i nikt nie był i w stanie doradzić.
    • Przez bazalt50
      Problem nie mój, tylko sąsiada - posiał pszenicę (chyba odmianę Wilejka) dość późno, gdzieś pod koniec października, na poplonie z rzepaku. Niby zaczęła mu wschodzić. Dziś byłem zerknąć na swój zasiew, i uderzyło mnie że jego pole jest golusieńkie. Nie ma absolutnie nic. Te ziarna które są na wierzchu wypłukane przez deszcz, to niby jest maleńki kiełek, ale brązowy i martwy. Natomiast ziarna które są głębiej nawet nie zakiełkowały. I wszystkie ziarna - i te płytko i głębiej - po naciśnięciu rozłażą się w palcach. U nas mówi się na to że się "skrochmaliły". Zadzwoniłem po niego żeby podszedł i zobaczył. Trochę się załamał. Gość jest trochę niekompletny intelektualnie. Szkoda mi go bo mimo wszystko poczciwy chłop. Ale nie wiem co mu powiedzieć i poradzić, bo osobiście nigdy nie spotkałem się z czymś takim z pszenicą. Jak wspomniałem - siał późno, było dość mokro i zimno, śnieg ostatnio też dostarczył sporo wody, mokro jest cały czas, pszenicę siał zaprawianą. Na moje oko zasiał stanowczo za głęboko (+/- 5 do 7cm). Czy coś z tego będzie miał? co mu poradzić?
    • Przez jarekvip99
      Jakie odmiany pszenicy jarej siejecie i jak wam plonuja? Nie siałem juz z 6 lat a bede chyba zmuszony na wiosne bo burak dopiero co wykopali i jeszcze popadało ze nie ma szans orac a co dopiero siac
    • Przez Challenger
