Ochrona i nawożenie pszenicy 2020
Po jakim czasie taka większą miotle powinien zniszczyc tolurex.?? Pryskane 2,5 tygodnia temu.. czy poprawka mnie czeka?? Czy wogole tolurex większej nie weźmie?? Jak coś to czym teraz to jeszcze raz poprawić Axial??
Edytowane przez adam19750609
też bym go sobie zostawił na T2, więcej ważnych liści do ochrony, bo przy T1 można choroby liści i  podstawy źdźbła dużo taniej zwalczyć, ale Priaxor można dwa razy co 21 dni, to kto bogatemu zabroni.
@ravoj dokarmiales w tym roku pszenicę dolistnie mocznikiem i siarczanem? ciągle bije się z myślami, jechać czy nie jechać jak od miesiąca nie pada, przerwa w przymrozkach u mnie na 2-3 dni potem znów, 10kg mocznika i 10kg siarczanu na 220l wody?
Tak, dwa razy po 20kg na hektar, czyli 10% plus 3-4% siarczan i green mikro i makro. Pszenica rośnie w oczach, tylko czubki z mrozu suche, ale jak pisałem wcześniej na kontroli u sąsiada to samo, tylko zboże liche.
Dwa lata temu na tym samym polu podobnie sucho było dość długo, nie dało się podać azotu pogłównie i dokarmianiem utrzymałem zboże na wysokim poziomie, więc uważam że warto to rozważyć, zwłaszcza przy ochronie z górnej półki. Wtedy plon mnie bardzo cieszył.
W ubiegłym roku tego nie robiłem, za to podałem CCC do skracania i plon mnie zasmucił, był najniższy odkąd zająłem się uprawami.
Edytowane przez ravoj
Odchwaszczacie już zboża jare? Mieszanka na 4 klasie siana 15.03.
Dziś dzwoniłem do przedstawiciela produktu medax i przyznam że jestem trochę rozczarowany tym co usłyszałem i to ile kasy sobie życzą za swój produkt. " Najlepiej działa jak jest pierwsze kolanko" bo później usztywni tylko górę a podstawa będzie słaba i położy zboże przy wietrze. Mamy koniec kwietnia a co dziennie przymrozki lub spadki do 0, prognozy  pogody praktycznie się nie sprawdziły. Pszenica jest już dość duża w piątek planuje dać medaxu 0.6 kg na ha i ewentualnie powtórzyć za ok 14 dni. Ktoś się z praktyków wypowie kto stosował go i w jakiej fazie oraz jakie odmiany. U mnie są patrasa, hondia, forkida i bamberka.
patras lubi wylegać , hondia raczej wytrzyma, bamberka najbardziej odporna na wyleganie wg mnie z tych odmian, taki mamy klimat i tak chyba lepiej dać medax niż moddusa kiedy w nocy blisko 0 jest, ja skracałem przed świętami to też już kolanko miejscami było 1,5 do 2 cm
Edytowane przez Tigon
Nie miałem bamberki i foridy, ale wg mnie z tego zestawu leżeć będzie Hondia, o ile pójdzie wiatr i silny deszcz. Jak będzie spokój to może ustoi.
1 godzinę temu, Romanzio napisał:
Po co potas dolistnie. Roślina potrzebuje go 25kg na tonę plonu.. Po co tym pryskac???
Dlatego dokarmiam po kilogramie  fosforu  i potasu a nie po 10 gram. Nie uznaję tego w normalnych warunkach,  ale przy takich jakie mamy innego wyjścia w dobry plon nie widzę. Poświęciłem 1 dt pszenicy na dobre nawozy. Jak na razie na plus, pszenica ma się dobrze i wygląda o wiele lepiej jak rok temu, gdzie warunki były sporo lepsze i zrezygnowałem z dokarmiania.
Nie rozumie Hondia nie wylega tak łatwo ,gdzie popelniacie błąd,patras napewno duuuuuużo szybciej wylegnie
W tamtym roku położyło mi tylko bamberke, hondia forkida mimo że były takie same to wytrzymały. Patras był trafiony idealnie bo miał z 60 cm do końca kłosa. Między pierwszym a drugim kolankiem mam odstęp ok 0.5 cm gorzej między 3 kolankiem a węzłem odległość jest duża i to mnie mocno martwi wysokość od ziemi do szczytu ok 32 cm.
Mieszanka MODDUS 0,2 + 0,7l CCC + odżywka + miedź 150g + mocznik 10kg + siarczan 5kg gdy kolanko uciekło na 2,5cm da coś? Czy odpuścić skracanie?
Edytowane przez azzadek
Ravoj możesz jeszcze raz napisać jakie te proporcje mocznik i siarczan magnezu nigdy tak nie pryskalrm a chciałbym spróbować jak dać na 1ha 20kg mocznika i 10kg siarczanu i wody 220l??
Zapowiadają na weekend deszcz to zamiast tym ccc to bym pojechał taka mieszanka przed tymi desCzami
Axial komplet przepuścił mi na jednym polu taki chwast, czym to poprawić?
Gdybym ja miał taką sytuację dał bym modusu 0.5 l i 0.7 ccc
Nie należy mieszać regulatorów z azotem.
16 minut temu, Mateusz0110 napisał:
Moddus jest lepszy niż CCC??
Nigdy nie skracalem niczym pszenicy przeczytałem gdzieś o tym ccc a teraz nie wiem czy nie lepiej było kupić tego modusa to CCC to mam shorti
Według opinii wielu  ( w tym moim)  CCC skraca układ korzeniowy, nie poleca się go stosować w czasach wszechobecnej suszy. Moddus dużo lepszy.
U mnie Euforia i Julius siany na jednym kawałku pryskany przed tymi przymrozkami mikstura Amon 0.75+ Bukat 0.2+ Cyflux 0.15+ Medax 0.3+ Stabilan 1+ Mocznik 12kg+ Siarczan magnezu 7kg + Tytanit 0.3 + Saletra wapniowa 6kg. Po oprysku temp spadła do 0 stopni. To na Juliusie widać mocno przypalenia a na Euforie czysto bez przypaleń, czyli odmiana też ma znaczenie jak przyjmuje stres. Wstawił bym zdj ale tego nie odzwierciedla jaka jest różnica. Julius 2 cm wyższy od Eufori na tym etapie jest. Dzisiaj poleciałem na to Mocznik, siarczan magnezu, tytanit i florowit. Zobaczymy co bedzie.
tak jak  Torus napisał. Mocznik dawałem oddzielnie po 20kg/ha i 8 siarczanu plus mikro,makro.
Z CCC zrezygnowałem.
0.5 Moddusa ??? nie wiem, w sumie chłodno to może pszenicy nie zaszkodzi, zwłaszcza jak ma padać. Ja sobie rozłożyłem na dwie dawki, bezpieczniej. Większa ilość nie skróci bardziej według mnie. 100 g Moddusa działa -  spowalnia wzrost od 5 od 7 dni, po to się daje 300g w dawkach dzielonych. Może te 500 przytrzyma dłużej, nie wiem.
    • Przez yacenty
      Zapraszam do dyskusji poświęconej uprawie pszenicy w roku 2025.
      W tym temacie będziemy poruszać zagadnienia związane z nawożeniem pszenicy, ochroną fungicydową pszenicy, zwalczaniem chwastów w pszenicy jak również wiele innych ogólnych tematów dotyczących pszenicy, zarówno pszenicy jarej jak i pszenicy ozimej.
      Najpopularniejsze pytania z poprzednich lat, na które na pewno znajdziesz odpowiedz w roku 2025:
      1. Jaką ochronę fungicydową pszenicy wybrać?
      2. Czym zwalczać chwasty w pszenicy ozimej a czym w pszenicy jarej.
      3. Jak nawozić pszenicę?
      4. Ile kilogramów azotu zastosować? Ile razy w ciągu sezonu nawozić pszenice?
      5. Kiedy i czym regulować pszenicę ozimą?
      6. Jakie nawożenie dolistne mikroelementami zastosować w pszenicy?
    • Przez bazalt50
      Problem nie mój, tylko sąsiada - posiał pszenicę (chyba odmianę Wilejka) dość późno, gdzieś pod koniec października, na poplonie z rzepaku. Niby zaczęła mu wschodzić. Dziś byłem zerknąć na swój zasiew, i uderzyło mnie że jego pole jest golusieńkie. Nie ma absolutnie nic. Te ziarna które są na wierzchu wypłukane przez deszcz, to niby jest maleńki kiełek, ale brązowy i martwy. Natomiast ziarna które są głębiej nawet nie zakiełkowały. I wszystkie ziarna - i te płytko i głębiej - po naciśnięciu rozłażą się w palcach. U nas mówi się na to że się "skrochmaliły". Zadzwoniłem po niego żeby podszedł i zobaczył. Trochę się załamał. Gość jest trochę niekompletny intelektualnie. Szkoda mi go bo mimo wszystko poczciwy chłop. Ale nie wiem co mu powiedzieć i poradzić, bo osobiście nigdy nie spotkałem się z czymś takim z pszenicą. Jak wspomniałem - siał późno, było dość mokro i zimno, śnieg ostatnio też dostarczył sporo wody, mokro jest cały czas, pszenicę siał zaprawianą. Na moje oko zasiał stanowczo za głęboko (+/- 5 do 7cm). Czy coś z tego będzie miał? co mu poradzić?
    • Przez jarekvip99
      Jakie odmiany pszenicy jarej siejecie i jak wam plonuja? Nie siałem juz z 6 lat a bede chyba zmuszony na wiosne bo burak dopiero co wykopali i jeszcze popadało ze nie ma szans orac a co dopiero siac
    • Przez Challenger
    • Przez gba3943
      Witam, potrzebuje Opinie o pszenicy rgt ponticus, rgt cayenne i Debian.
