2 minuty temu, Agrest napisał:
Rowerek polecam. Córce też kalkhoffa kupiłem i strasznie zadowolona. Bardzo lekko się jedzie.
Kuźwa . Ten rower to w cenie połowy mojego samochodu ... 🙆‍♂️
Taa, 650zł.
3 minuty temu, jarecki napisał:
w tych wielkich kopcach to podobno młode kreciątka na swiat przychodzą w maju .
Może tak być, bo jak się rozkopuje to jest cały labirynt i niektóre tunele że noga by weszła, pewnie komora lęgowa
14 minut temu, Rolnik1973 napisał:
Powietrza??🤔
Toż to na płyn.
Jest jeden mały baniak na glikol,i drugi mały baniak na powietrze obok boliera bo jak woda się nagrzewa to zwienksza swoją obietość,jest zawór zwrotny i do wodociągu się nie cofnie tylko przeleje się zaworem bezpieczeństwa jak powietrza zabraknie,a ze niema membrany w tym malutkim hydroforze to powietrze miesza się z wodą i co raz trzeba nabijać.
Edytowane przez Strongman
U mnie tez tak ale to od zbiornika na glikol, a przy bojlerze 200l czy 275l były nie masz takiego małego jeszcze baniaka z 20l i na nim wentyl do pompowania.
Wodna zgadza się ale tam wsadzają zawór zwrotny i ta woda niema gdzie się cofnąć jak się podgrzewa,jeszcze jest zawór bezpieczenstwa 6bar jak skonczy się powietrze to będziesz wiedział ze trzeba dopompować bo z zaworu bezpieczeństwa siknie trochę wody.
Może niech kobita tego wentylka poszuka to prędzej by znalazła jak Rysiek 😋
Ja chyba zrezygnuje z fotowoltaiki, rachunki coraz mniejsze, przy 300zl za prąd jak odliczą na dom z 50% wykorzystania to uj nie interes
18 minut temu, Strongman napisał:
Tu hyde park przecież.można prawie o wszystkim i o niczym.Jutro poszukaj wentylka tylko nie na tym baniaku od płynu glikolu.
No patrzałem w papierach od tego baniaka to jest wentyl, ale tam pisze dopompować azotem.
Ja tam nie zaglądał bo tam gumowa zatyczka  i nikt nie mówił, to tam wentyl taki jak w kołach?
Też się zastanawiam czy to sens, dobre póki nic nie wysiądzie.
Taki stetownik do solarów 450zł, niech tetaz powie że w czadie wirusa nie przyjedzie na gwarancji serwis i co wypadnie kupić przez neta i samemu zmienić.
I zaoszczędził na słońcu😰
Edytowane przez Rolnik1973
Przy dużym zużyciu na pewno warto, ale u nas z gminy dofinansowanie tylko na mieszkalne, trzeba oddzielnie ciągnąć liczniki na dom i oddzielnie na gospodarstwo. Myślałem żeby to całe oprzyrządowanie zrobić od razu na większą moc i sobie na własną rękę dołożyć potem panele, ale nie da się.
Rysiek Wyłaź z wyra jako i ja wylazł
Edytowane przez Pafnucy
