jcb 526 50 zgasła nie chce odpalić
Przez
Suchorski_15, w Samojezdne
Przez matusz85
Witam Wszystkich,
W mojej ładowarce Manitou MT 1740 podczas uruchamiania funkcji "od siebie" joystick'iem (czyli odchylanie go w prawo) szarpie całym masztem, tak jakby chciał się podnosić. Występuje to tylko podczas inicjacji funkcji "od siebie".
Joystick rozebrałem, nic niepokojącego nie zauważyłem.
Proszę o poradę od czego zacząć diagnostykę, na co zwrócić uwagę..
Dołączam filmik jak to wygląda:
Na filmiku ruszam joystickiem w prawo i w lewo, a szarpie siłownikiem od podnoszenia..
I tak się teraz zastanawiam, może to wcale nie jest problem natury elektrycznej ewentualnie hydraulicznej tylko to tak ma działać? Z tym że u mnie jest duży luz na tym właśnie mniejszym (tylnym ) siłowniku i jest wrażenie szarpania?
Bardzo proszę o opinie, poglądy, spostrzeżenia...
Przez Damiano604
Witam, mam problem z ładowarką JCB 536-70 Agri. Po naprawie siłownika skrętu przedniej osi, przednie koła nie chcą skręcać w prawo. Przed rozebraniem miałem 4 koła przekręcone w prawym kierunku (tylne w lewo, przednie w prawo). Po założeniu siłownika tylne były na maksa w lewo a przednie po wpływem powietrza poszły w lewo i teraz jest jakby psi chód tylko ze nie można kręcić w prawo. Luzowałem węże aby wyszło powietrze, niby wyszło bo teraz już leci sam olej ale przednie koła nie chcą ruszyć w prawo, jedynie na lewarku jak podniosę to na zgaszonej przekręcę po podniesieniu ale gdy odpalę to idą lewo. Może ktoś coś podpowie. Pozdrawiam!
Przez Zetroll
Witam mam problem z mini ładowarką bobcat 443 gdy chcę skręcić czy w lewo czy prawo hydraulika głośno pracuje podczas jazdy na wprost jest wszystko w porządku i gdy unoszę ramię czy na pusto czy z załadunkiem to przerywa .Czy ktoś z użytkowników miał podobny przypadek.
Przez karol2306
Mam problem z merlo. Według specyfikacji podnosi max 3,5t lecz ciężko podnieść 1,5 t.
Wszystkie inne funkcje działają poprawnie.
Gdzie szukać przyczyny???
Gdzie znajduje sie zawór przeciążeniowy?? Podejrzewam ze trzeba go podkręcic
Przez Huzi
Witam mam problem w clas scorpion 7044 z wysuwem mianowicie cały czas świecą się diody od przeciążenie i piszcza nie można wysunąć ramienia . Nie wiem dokładnie czy czujnik ten jest na tylnej osi przykrecony dwoma opaskami to to , odlaczylem go i dalej to samo
