Olej na dolewkę do John Deere 6300
Sprawdź Olej na dolewkę do John Deere 6300 na AgroTesty.pl
John Deere 6300 Dane techniczne
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez damianzb9613
Przez Mateuszek12
Przez yacenty
Hejka,
czy ktoś z was dokładał we własnym zakresie 2 komplety lamp aby uzyskać oświetlenie 360st?
Moja kabina ma miejsca na boku kabiny i wewnątrz z przodu.
Pytanie jest takie czy w brakujących miejscach jest wyprowadzona wiązka okablowania czy trzeba coś pokombinować? Coś dokładać czy ewentualnie pociągnąć tylko prąd kablem z lampy obok?
Przez Bartek2997
Jakis czas temu wymieniłem olej W skrzyni biegów w swoim 3060 wraz z filtrtem i po wymianie zaczął sie problem,mianowicie jak traktor się nagrzeje czyli mniej więcej po 15 minutach, pojawia się wycie/hałas z okolic pokrywy pompy oleju. Filtr oleju to jakiś zamiennik od samochodu ciężarowego i jest 2x większy niż orginał,ale wcześniej był założony taki sam i było ok. Wcześniej był zalany olejem Agrol ale poczytałem trochę i kupiłem Shell Spirax S4 TXM. Podnośnik i cała hydraulika działa normalnie.
Czy ktośmiał podobny problem?
Od czego można by zacząć sprawdzac?
Ares 610 półbiegi
John Deere 6630 i Ursus N-270
