kotek85
Wyciek spod uszczelki kolektora ssącego Case mx135
kotek85    1
Chciałbym zapytać czymś może być spowodowane że spod uszczelki kolektora ssącego co jakiś czas wydobywa się pęcherzyk oleju jest to nie bardzo nie wielki wyciek w postaci bąbla, cym to może być spowodowane? Może turbo się kończy? Dodam że dalej aż po sam wydech wszystko suche, silnik nie kopci? Czy sama wymiana uszczelki wystarczy czy przyczyny szukać w czymś innym? Proszę o waszą opinię
Edytowano przez kotek85
Uziu92    7975
nadciśnienie w kolektorze wypycha olej, wymień uszczelke jak bardzo cie to drażni
kotek85    1
Czyli to raczej usterka eksploatacyjna? Niż coś poważniejszego?
Uziu92    7975
zajrzyj do dolotu bo może już turbina puszcza mocno olej i trzeba by zrobić, ale jak jest tylko wilgotno to w normie
kotek85    1
20 minut temu, CaseBizon napisał:
sprawdź czy nie ma luzu wzdłużnego na wirniku
Ok sprawdzę dziękuję za każdą sugestie
    • Przez roxor
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
