News
mlodykom1
Nie chce rozłączyć przedniego napędu
mlodykom1    11
Witam wszystkich. Posiadam Farmtrac 685 i problem mam taki ze po wciśnieciu hamulca załącza się przedni napęd tylko że póżniej nie chce się rozłączyć. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną? Dodam że na guzik działa bez zarzutu czyli załączy i rozłączy bez problemu. Z góry dzięki za pomoc
sebe1033    165
szukaj szukaj w innym mam czujnik włączania 4x4 na pompce hamulcowej , jak odłącze kabelek to nie zadziała tzn hamuje ale bez załączania 4x4 , chyba że jakiś przekaźnik się wiesza
A jak go wyłączasz po hamowaniu?
mlodykom1    11
Jeżdże na włączonym koło domu bo na szose nie wyjeżdżam a po pewnym czasie sam się rozłączy. A z tymi kabelkami przy pompce to musze zobaczyć a przy skrzyni jest jakiś czujnik ?
Wiadomość z agroFakt.pl
sebe1033    165
normalnie nie ma bo co , musisz szukać przy hamulcach bo w końcu jak hamulec depniesz to 4x4 się załącza , chyba że coś nie rozłącza dobrze 4x4, bo przeważnie zawsze 4x4 jest włączone ,
Tak robią że sprzęgło mokre jest załączone tzn 4x4 ale po podaniu ciśnienia się rozłącza i masz bez przedniego napędu , czyli jak wciskasz guzik to  załączasz 4x4 spuszczając ciśnienie
Sprawdź może nie łączy ci gdzieś rozłączanie tzn moze jakiś kabelek , albo przekaźnik nie styka
Znajdź cewkę od 4x4 zobacz kiedy jest napięcie na niej przy wył czy wł 4x4 ,
A jak sprawdzić czy 4x4 jest właczony a pod ciśnieniem sie rozłącza , na zgaszonym podnieś przednie koło i się pewnie nie zakręci
    • Przez Mikua
      Czesc Problem taki że nie mogę stawić początku wtrysku, na kole zamachowym posiadam 3 kreski, raz paliwo drgnie na pierwszej, raz na ostatniej A nie kiedy z 2-3 cm nad ostatnią kreską, silnik jest po kapitalnym remoncie, kola od rozrządu są nowe-ursusa, ustawienie-dwie kropki kola wału w jedna kola pośredniego, dwie kropki kola rozrządu w dwie kropkę kola pośredniego, i 0 kola pośredniego z 0 kola pompy wtryskowej, silnik zapala lecz nie równo pracuje, takie "szczekanie" ma ktoś pomyśl co może być nie tak? Pozdrawiam
    • Przez MfKrystian
      Witam ostatnio z  dnia na dzień przestał mi działać w Mf 3080 Wom jak wlączam wogóle nie reaguje nie drgnie nawet Kontrolka od womu się nie paliła a nawet jak się nie paliła to i tak mi działał I jakoś dziwnym trafem przestał działać
    • Przez Martinezoo
      Witam . Mam problem z moim Mf mianowicie po umyciu nie chce zmieniac biegów pół biegi sie zmieniaja jazdy przod
      VID_20190424_160149.mp4  tył jest czy ktos miał taki przypadek przed myciem biegi chodziły wszystko było lala
    • Przez Runder
      Pompa w FM3095 była regenerowana i paliwo nie dostaje się do niej, nawet przy pompowani ręcznym. Pompa była sprawdzana na maszynie i działa w 100% dobrze. Ciagnik wczesniej jezdził na dobrej jakości opale.
    • Przez Arasowsky
      Witam, pytałem już kiedyś o to, natomiast nic z tym nie robiłem. Wiem, że to wina rozdzielacza, natomiast dobrze by było gdyby ktoś podał co trzeba wymienić w takiej sytuacji.
      Im cięższy sprzęt zawieszony na podnośniku, tym szybciej opada na dół.
      Najlepiej proszę o podanie numeru części z tego linku: http://agrotrade.home.pl/inkontrahent.php?g=268
Ważne informacje
