Dnia 28.03.2021 o 10:03, Forg napisał:
Naciśnij zaworek od przepony powietrznej i zobacz czy niema tam wody u mnie pękła na rancie i było woda a zegarem to aż szarpało.
U mnie z tego zaworka samo powietrze. Czyli zawór stało ciśnieniowy padnięty?
Witam! Zakupiłem Biardzkiego 800l z belką 15m fabrycznie ustawione ciśnienie 2.5 bara wydatek cieczy 140 l chciałbym aby wypryskiwał 250 l na ha czy mógł by ktoś z was podpowiedzieć jakie ciśnienie ustawić duże aby uzyskac 250l zawór stałociśnieniowy Fermo z góry dziękuję
A po co ci 250l na ha??
A co ze starą pompą się stało? Może lepiej zregenerować i chodzić będzie poco nową kupować? Moja od nowości z opryskiwaczem 400l Biardzkim chodziła 4 sezony bez awarii teraz co sezon membrana pęka a obrabia 20 ha.
Wczoraj była wyjęta wylany olej stary oczywiście woda w oleju to miałem membrany wymieniłem załem nowy olej.
Dziś pryskłem łubin i jak kończyłem ostatnia beczkę to zaczęła mocno hałasować i puściła olej wałkiem.
@stempos1980 to od Biardzkiego też będzie chodzić tylko trzeba wymienić łożyska na take z górnej półki i uszczelniacz też.
Przy montażu membran trzeba się trochę przyłożyć i zwrócić szczególną uwagę na śruby mocujące membrany do tłoka bo lubią się odkręcać.
20 godzin temu, Piotr1711 napisał:
Dysze niebieskie jeżdżę zetorem3320 na drugim biegy tak ze 6 na godzine
6 godzin temu, Piotr1711 napisał:
Wreszcie ustawiłem opryskiwacz na 250 l osiągnoł przy 4 bara
Czyli jednak trochę szybciej jedziesz niż 6 km/h
Jak chcesz dokładnie sprawdzić to odmierz odcinek 100 m i stoper w rękę. Otrzymany wynik przeliczasz na km/h i masz dokładną prędkość ( 360/x=y km/h, gdzie x to czas w (s) na przejechanie odcinak 100 m). Najdokładniej będzie z napełnionym opryskiwaczem ( chociaż do połowy ) i na polu, tylko weź zapas kilku m na rozpędzenie )
Edytowane przez akmaly
Całą zimę kiedyś miałem 50l cieczy. Wszystko zamarznięte. Rozmarzło i w pole. Tylko to jeszcze stara pompa , ma chyba blisko 30lat.
2 godziny temu, Andpol napisał:
Przymrozki idą spuszczacie wodę z pompy pod chmurką? Do ilu stopni mrozu woda nie rozsadzi pompy?
Ja mam pod dachem spuściłem tylko z tego dolnego filtra. Z tego co kojarzę po kolegi niku jesteśmy gdzieś z okolic. U nas nadają max -2 to chyba nie jest aż taki straszny przymrozek. Chociaż kurde może podjadę na wieś spuszcze wodę.
Czyli książkowo ok 4 bar dla 250 l/ha
Wydaje mi się, że Biardzki stosuje rozpylacze MMAT - na stronie masz tabele z wstępnymi ustawieniami
Witam mam opryskiwacz biardzki 400l 12m lance niebieskie końcówki 0.3 i 120 pompę chce pyrskac 200l na hektar ciągnikiem c330 i moje pytanie jakie ustawić ciśnienie jaki bieg i ile obrotów żeby wychodziło 200l
    • Przez piotrk1233
      Witam!
      Opryskiwacz 400/12m. Pompa polska 120l/min.
      Od pewnego czasu mam problemy z opryskiwaczem. Mianowice nie trzyma mi ciśnienia.
      Mam ustawione na 3 bary, a ciśnienie skacze sobie od 2-3,5. W pompie zmieniłem już membranę, zaworki i problem nie zniknął. Co może być przyczyną?
    • Przez Adi118
      Witam, zamierzam kupić opryskiwacz zaczepiany i zmieścić się w budżecie 20 tys. na tą chwilę moim faworytem do zakupu jest opryskiwacz Biardzki 15m 1500l chciałbym zaczerpnąć opinii na jego temat. Głównie nurtuje nie jego pompa o małej wydajności nie wiem czy 130 l/min to nie za mało jak na taki opryskiwacz.
    • Przez arteko_2
      Witam, mam problem ze zbiornikiem w opryskiwaczu Biardzki 400l, mianowicie zbiornik się rozszczelnił i chciałbym się zapytać czy można go skleić jak tak to czym? Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał "domowym" sposobem?
    • Przez bonus25
      Co zrobić ze składającymi się lancami podczas pryskania w opryskiwaczu Biardzki
    • Przez wujo_usiu
      Witam. Sprzedam opryskiwacz Biardzki 800 l , lance długości 15m , kupiony nowy w 2016 r , używany tylko 2 razy , jest w stanie idealnym , cena 3800 do negocjacji , woj. Łódzkie , powiat Zgierski . Dodatkowe info: http://biardzki.eu/produkty/opryskiwacze-zawieszane/800-litrow/
