Znajomy kupił 3 jałówki, miały być cielne ale jedna z nich po trzykrotnym sprawdzeniu na USG jest niecielna.
Ten co sprzedał zgodził się że ją odbierze i zwróci pieniądze, ale teraz pytanie, jaki okres musi minąć między ponowna zmiana siedziby stada? Coś kiedyś słyszałem że minimum miesiąc musi być dana sztuka w siedzibie bo inaczej zaliczą to pod handel czy jakoś tak
Mam taki problem, otóż mam zły stosunek białko:tłuszcz a mianowicie białko 3,2 a tłuszcz 3,7 co może być przyczyną. Ogólnie sianokiszonka jest troche wilgotna i wydaje mi się że moga być w jakimś sensie przykwaszone dodam że w bardzo małych ilościach stosuje bufor jeżeli w tym tkwi problem.
@marcinffff jakie te 5 źródeł białka i w jakich dawkach?
Można i na drugi dzień
Problemy są tylko jak się sztuka wycieli
W agencji nic takiego nie ma. Sam dowiadywałem się bo na dzień pierwszego stycznia chciałem zaniżyć sobie DJP i na chwilę pozbyłem się kilku sztuk.
Edytowane przez Dodi
marcinffff napisał:
@Smoka te które są zacielone i kończą laktację , sama rzepakowa jest ok, ale te od wycielenia do 200 dni to było nieporozumienie na samej rzepakowej. Profesorki twierdzą  że można 5,4 kg rzepakowej dać, przy 2,5 -3 kg problemom nie miałem końca, somatyka, rozród stał, biegunki, rzepakowej od groma  gnojowicy. Zamówiłem z piasta 32% granulat za 1500 brutto i zobaczyłem jak zbiornik od mleka pełny się robi i ruje po 2 tygodniach takie że hej. Nie chcem reklamować , po prostu 5 źródeł białka zrobiło b. dobry efekt
wrzuć skład tego cuda
Dajesz słomę? Wydaje się że włókna brakuje trochę
15 godzin temu, damianzetor9540 napisał:
Szerokość chyba też musi być większa
Raczej nie, jest ogólna informacja o 20% bez informacji, że musi pójść np po10% na długość i szerokość.
Właśnie odwrotnie😉  te stare siano kilku letnie jest delikatne i chcą je jeść a te zeszłoroczne jest stare i twarde to raczej nie chętnie pobierają. Nie daje drożdzy a w jakim celu je się daje? Krowy chodzą na rusztach więc słomy nie ma a kał jest lużny nawet rzadki ale woda z nich nie leci i to też zależy od sztuki bo są też i takie które mają taki zwięzły kał.
Jesteś pod oceną? Droższe jako bufor i dla bakterii żwaczowych poprawiające trawienie.  No właśnie żeby to twarde jadły to by było lepiej. Robiłeś badania sianokiszonki?
Nie jestem pod ocena w moim przypadku to i tak by nie było sensu bo nie jestem w stanie dotrzeć do każdej sztuki indywidualnie. Co do badania to nie dawno pryzme otworzyłem więc tak myślę pod koniec miesiąca dać do badania.
Czyli zamiast kupować bufor to lepiej kupić drożdże czy jednak tak się nie da zastąpić 1:1. Może polecisz jakiś dobry sprawdzony produkt?
Edytowane przez martin0000
Ale mozna tak robic caly czas? W sensie kupisz cielaki czy krowe na siebie i sprzedajesz na drugi dzien i nikt sie nie dopierd... ?
To dlaczego wiekszosc malych handlarzy raczej robi przemieszczenie z poprzedniego wlasciciela bezposrednio na klienta skoro moga na siebie?
2 godziny temu, soltys48 napisał:
Jeżeli wystawiasz faktury to tak
Handlarze przez siebie nie biorą bo trzeba ZGŁASZAĆ  transporty,świadectwa zdrowia itd
Jak coś nie tak to handlarz jest czysty
Ale pytanie damianzetor bylo o jalowki kupione jako cielne, ktore okazaly sie niecielne i zwrot tych jalowek powiedzmy na nastepny dzien, wiec pytanie bylo o normalne gospodartwo rolne, a nie zarejestrowany handel z DG.
Jak to jest w takim przypadku? Wiadomo, ze jak sie ma swoja jalowke od malego i sie komus sprzeda, to nikt tego pod handel nie podciaga, tak samo jak sie byka chowa i sprzedaje, a jak to jest w przypadku kupna i odsprzedazy w praktyce ? Czy jest jakis okres czasu, ktory musi byc zwierze w gospodartwie, tak jak wlasnie pytal sie ktos wczesniej?
Np. kupno cielaka jalowki i odsprzedaz za  2 lata jako cielna, to nie handel, tylko hodowla.
kupno jalowki doroslej, zacielenie i sprzedaz za 6-8 miesiecy, to tez raczej hodowla.
Kupno Jalowki cielnej i sprzedaz za miesiac lub krocej to juz raczej nie hodowla, a handel ?
Tak samo np byczki odsadki. Kupno cielaka i sprzedaz za tydzien to raczej handel, ale kupno cielaka i odpojenie go do 100kg w 2 miesiace, czy odpas do 300kg w 6-8 miesiecy to juz hodowla czy jeszcze handel :) Gdzie jest ta granica ?
Mi się wydaje że z tą agencją to szukacie dziury w całym... agencja to nie urząd skarbowy ich guzik obchodzi czy ty handlujesz czy nie, maja przemieszczenia się zgadzać
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
