Też to zauważyłem na temat zbicia bel. Jak folia bez dziur to nawet flak może być  (zdarza sie na końcu łąki jak juz nie ma więcej materiału) a nic sie nie popsuje. Ale niech tylko dziurka będzie to jeśli słabo zbity to połowa do wywalenia...
Potwierdzam i dodam, że 4 pokos 2017 w listopadzie robiony deszcz codziennie i w trakcie belowania, owijanie w stodole, bele ponad tonę jak ustawiłem 2 warstwy to przez pół roku z nich soki ciekły i wszystko prima sort zjadły młodziaki. Z tym, że to gnój ciężko rozdawać, myślałem że zgniją 😉 najważniejsze bez dziur i nie owijać w deszczu, czasami zdarzało się po kilkunastu godzinach owijać i spoko... Ale im szybciej tym lepiej
Robilem 2 lata temu poplon w padzierniku albo listopadzie. Rano sniegu troche spadlo w poludnie przyjechala pokosowka a za nia prasowalem i owijalem. Po kilku dniach bale do polowy mialy wody i sokow, zrobilem szpikulec i kazdego przebijalem i sposcilem. Bylo ich z 60 a zaden sie nie zepsol, w zime nawet za bardzo nie marzly tyle co z wierzchu a krowy jadly jak glupie.
Jak będzie chwila pogody to będę kosil ale u mnie nie ma co popuszczac w majty bo jeszcze nie ma klosow. Ledwo tydzień temu posialem kukurydze, część pola na którym było żyto jest totalnie bez wody więc super że pada
Ja wlasnie stoje z zytem wykloszonym i nie ma pogody zeby kosic i chyba w tym tygodniu nie bedzie i sie zastanawiam czy na ziarno nie zostawic, bo to juz termin mocno sie wyciagnal.
Ja miałem w tym roku żyto na 6 klasie, piach... Wyszło 31 bel z 1,5 ha, uroslo ładne. Z tym że jesienią był obornik i nawozy pod korzeń. Ale kukurydza będzie biedna, padalo w sobotę i dzisiaj a mokro jest tylko na 2 cm, głębiej totalny pytel. Ziarno suche, na tym samym polu tam gdzie żyta nie było jest sporo wilgoci, ładnie kielkuje z dnia na dzień.
xD
Mówiłem że jak przyjdzie czas sianokosów to przyjdą deszcze... Teraz jak przydałoby się na dniach skosić część traw bo kupkówka puszcza kłos, to w prognozach nie ma okienka by zdążyć sprzątnąć
20 godzin temu, Paulina1985 napisał:
Tak ja mowiłam o kaniuli, a Ty chyba o separatorze do mleka. Jeśli na małym stadzie masz problem z kilkoma sztukami to jest coś nie tak z dojem, ja pracując przy 300dojnych mam może jedna taką sztukę na rok.
Dezynfekcja musi być, u nas dwa razy w tygodniu wapno pod sieczkę i dwa razy w tygodniu pryskanie Rapicidem. Do dippingu wez sobie preparat nawilzający strzyki bez jodu może(bo wysusza), moze chlorheksydyna czy kwas mlekowy?? wtedy skora strzyków bedzie tez dobrze wypielęgnowana, przy suchej skorze wieksza mozliwośc urazów.
Jak bedziesz dawał taką samą dawkę po 12.miesiącu to zatuczysz i nie zacielisz.
Używamy do dopingu chyba że trzy rodzaje co kilka dni zmieniamy żeby ciągle nie ten sam
Ten rapicid to dezynfekcji Ale kubków od aparatów czy jak bo chyba nie ściółki bo z tego co przeczytałem to jest to płynne jak to stosujecie?
Edytowane przez poziomka
A po co tak kombinujecie? Wybierz jeden dobry dipping dobrze chroniący strzyk i koniec. Drugi możesz stosować w drugiej połowie roku.
Rapicid jest w płynie, ale robi się roztwór do opryskiwacza. Opryskujemy legowiska :)
6 godzin temu, danielhaker napisał:
xD
Musisz narzekać? Ledwie co popadało i już lament. W prognozy wierzysz? Wcześniej też miało padać, bo tak przewidzieli i nic.
To koś jak nie padało i zbieraj jednego dnia. 😁
Rapicid? Jest bezpieczny, zresztą najlepiej dokladnie wyczyscic stanowisko prysnąć i zascielić. Ale u nas czasem na sciolke idzie oprysk i nic się nie dzieje.
@poziomka zobacz czy nie doicie "do sucha", jak odpinacie aparat to jeszcze leci mleko? Czy nic nie leci w momencie odłączenia?
1 godzinę temu, tumiwisizm napisał:
A jest bezpieczny dla Strzykow? Mam kilka sztuk z różnymi rankami na wymionach, chciałem porobić czasem dezynfekcje wapnem ale boję się żeby nie pogorszyć tych ran
Wapno jest zrące, ale trzeba dawać pod ściółkę, wtedy jest Ok. Do tego dobry dipping.
Nie doi się do sucha bo jeszcze tata zdaja.  Ma taki nawyk , a wiem że podobno nie powinno się doic do końca. Czym pryskac to Bo ten środek jest w butelce chyba
A co zrobić jak byśmy chcieli zrobić trawę ś pryzme a są nie równe jedne za ok tydzień będą się zaczynać klosowac a inne mogą jeszcze postać? Kosicie większe i mniejsze a drugi pokos równy czy jak ?
@poziomka oducz tatę tego nawyku. W strzyku i zatoce mlekonośnej (powyzej strzyku) MUSI zostać mleko, bo to amortyzuje, nie pozwalajac sciankom strzyka się ocierac o siebie (stad urazy wewnetrzne). Rapicid rozrabiac z wodą i oprysk.
Czyli przykładowo doisz dojarką sciągacz sciąga aparat i juz nie zdajać ? tylko diping ? Nie dostanie zapalenia jak nie zdoi sie do konca ?
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
