A co to ma do rzeczy czym jeździ 🤔 mój  nowym landcruzerem i mówi że nie wygodny 🤭 ale robotę robi dobrą dwa gabinety kiku ludzi zatrudnia ...
40 minut temu, ChiquitaB napisał(a):
Dzięki, jako że sam kryje wet stwierdził że plukanki sam bede ogarniał bo roboty maja od groma a jest ich 4 czy 5 na rejon duzy. Wetów malo w okolicy a niektorych niewarto wołać, z ostatnim mimo ze dobry to się pożegnałem bo stwierdził że na mleko dobra cena to on tez musi dobrze kasować, i za taką plukanke np bral ponad 200zl a o reszcie juz lepiej nie wspominac
Jak potrzebujesz płukanek to coś nie halo z higieną po porodzie lub żywieniem i tu szukaj problemu a nie w cenie usługi 🙋‍♂️
Bo ma kase i nie beczy że nic z tego nie ma :) Zarabia, pracuje to ma. To samochód kościelny, w teren ma 2 Fiaty.
Landcruzer faktycznie jest niewygodny. U mnie szef w firmie miał i po 3 latach oddał bo "jeździ nim się jak wozem drabiniastym".
Facet jest spoko tylko ma dziwną polityke kadrową. Pracownicy są u niego pół roku, max rok, żalą się że masa pracy a żyd nie chce płacić 😉
@ChiquitaBrobiles jakies wymazy? czemu nie dajesz zasuszonym? robisz przygotowanie do porodu 2-3tyg przed wycieleniem? i jak w higieną porodu? może mają obnizoną odporność, a moze chlamydia? warto sprawdzić, bo to kasa i opoznienie czasu pierwszego krycia, lub niesluteczny pierwszy zabieg.
9 godzin temu, artek27 napisał(a):
To jak siana nie robicie to co dajecie małym cielakom? Też tylko sianokiszonke?
suchy tmr
ile dni po porodzie te płukanki masz?
Paulina powiem tak bo wycieleniu biorę rękawiczke i sprawdzam czy nie w środku ok czy nie ma drugiego cielaka i tyle z grzebania, no chyba że przychodzę i już lozysko idzie to nie grzebie. Więc mysle ze higiena zachowana. Na chlamydie zaczęliśmy szczepić i druga dawka była 3tyg temu więc może za szybko jeszcze na efekt? Jak będzie tak dalej to napewno będziemy coś myśleli w tym kierunku dalej, płukanka leci 2tyg po wycieleniu. Przygotowanie do porodu idzie tak że 0.5kg paszy dostaja non stop a 2tyg przed wycieleniem dostaja delicje z agrocentrum do 2kg na głowę. Cały czas pmr i sloma dodatkowo ale to slabo im wchodzi.
suchy tmr
Co wg Ciebie może być nie tak że występują u mnie w stadzie bardzo szybkie ruje.
Tj. jałówki poniżej 6 miesiąca życia zacielaja się. Buk chodzie stadzie. Matki simy,karmione w okresie pastwoskowym trawą i kukurydzą. Jałówki mleko+trawa+kukurydza+pasza w paśniku
Drugi róż z rzędu takie rzeczy
Mamy pewien pomysł i teraz chciałbym skonfrontować to z innymi
Ja w zasuszeniu daje w I fazie kiszonkę z kukurydzy w 25 kg i 10 kg słomy plus do tego 1.5 kg rzepaku i 200gram witamin na zasuszeniu. Dopiero w II fazie idzie TMR laktacyjny, gorzkie sole z kemina 200gram i wczoraj było badań pH moczu u dwóch sztuk to było 6.3 więc jest bardzo dobrze.
suchy tmr
Wspominałaś ostatnio , że masz gospodarza który ma halę z najnowszą automatyką i chce iść w roboty , jakie okolice tego gospodarza ?
52 minuty temu, leszek1000 napisał(a):
@ChiquitaB
@soltys48 za dobrze karmione. Rozumiem, że wszystkie chodzą razem? Najlepiej odseparować jałówki na ten okres, jaki ci pasuje.
Nie ma takiej możliwości żeby je odseparować..sima użytkuje w kierunku mięsnym i odpajam do odsada. Z zasady SIM późno dojrzewa więc nie powinno być problemu w rasie
Co do futru to tu widzimy problem ale nie tyle w DOBRYM karmieniu co w złym
Kukurydza która dostają potrafi się zagrzać i w takiej kiszonce, w której nie na pleśni potrafią być mykotoksyny. ZEA i DEN. Pierwsze psuje rozród, drugi wywołuje zapalenia wymienia. Druga rzecz to fitoestrogeny w lucernie/koniczynie. Dostają w paśniku susz lucerny. Może to wszystko razem się splata i wpływa na przyspieszoną dojrzałość płciową?
https://agroromex.pl/sklep/metrisept-bolus-1-szt-na-oczysczenie-macicy/ takie bolusy polecam na czyszczenie macicy
Bo ten Land Gruzer ma niewygodne fotele 😅 Miał w salonie zapytać czy mu wymienią na inne
20 godzin temu, KoneserOporu napisał(a):
To już siana w ogóle nie robicie?
Raz na kilka lat 😛 Ostatnio łąk doszło to będzie więcej, bo na handel
Ile teraz za worek płacisz? Skąd bierzesz?
Zdarzyło mi się kilka razy. Nic nie robiłem i samo zniknęło
Możesz założyć jakąś gumkę i też odpadnie
Raz miałem u jałówki która szykowana była do wystawy. Lekarz wyciął skalpelem i zaszył ale za kilka miesięcy odnowiło się. Nic nie robiłem i samo za jakiś czas zniknęło
on bedzie miał to i to, jeśli powiekszy stado. Rejon to tajemnica służbowa 🤫🤫🤫🤫
U weta swego biorę. Cena niestety jest zaporowa bo 500 zł za worek 20 lub 25 kg nie pamiętam dokładnie ile w nim jest.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
