2 godziny temu, KoneserOporu napisał(a):
Na allegro nie ma tańszych?
Nie ma sensu na takie oszczędności kupiłem za 200zl to nawet w kanały die nie mieściły jak je podszlifowalem ale i tak na wuj się nadawały i trzeba było kupić takie za 450zl i te śmigają.
1 godzinę temu, Marcin133 napisał(a):
 Tłumik za***any syfem. Włączone bez i ładnie złapała. Może będzie  tego wina. A łopatki np z allegro wystarczy podać że np do 1000i będą pasować?
Jak tłumik zawalony to i pewnie lux do pompy lejesz. 😅 Dobrze kojarzę że pisałeś że euromilk dojarka? Nie wywalało ci bezpiecznika termicznego przy dojarce podczas dojenia? Nie cieszy się bardzo, bo pompa i tak się szykuje do regeneracji a na tą chwilę kup olej do pomp próżniowych. Drogi ale niestety trzeba 😛
Model z tabliczki patrz jest sporo tego..
Za 700 to tanie 🤭😁
2 godziny temu, SamaPrawda napisał(a):
Była dana folia z nadwyżką żeby zamknąć jak "cukierek" ale trochę brakło i jest dołożona jeszcze jedna na górę, obłożona jest oponami.
Ja robiłem raz samo ziarno śrutowanie w bigbagach
Nie było żadnych strat po otwarciu miesiąc od śrutowania
Żyto robiłem w cukierku i to samo, też żadnych strat. Tylko tam gdzie trochę wody dostało to wilgotne było ale i tak nie było to ze stratą
37 minut temu, SamaPrawda napisał(a):
Nie pamiętam dokładnie, ale miesiąc napewno minął, narazie idzie pierwszy metr i się grzeje, dalej wydaje się, że jest lepiej, ccm zrobiony w pryzmę, ubiłem kilka razy ciągnikiem.
Następnym razem zrób rękaw i będzie bajka. Duża,szeroka ta pryzma ile bierzesz na dzień?
Zrobił bym w tym roku, gdyby nie to, że jest mała konkurencja na rękawy i nikt mi nie zrobi mniejszego niż 160cm, co w moim przypadku będzie bez większego sensu. Myślę, że tonę w miesiąc wezmę, przynajmniej tak wychodziło przy suchej kukurydzy.
Trochę szybko otwarte plus ciepło, które teraz jest i się grzeje. Ja otworzyłem bb po 2 tyg od zrobienia i po ok 3 tyg brania zaczęło się grzać ale już jutro oddam resztę ...
32 minuty temu, slawek74 napisał(a):
Jak jest mały pobór to się suszy i strat nie będzie 🙋‍♂️albo hodowlę podwoić 🤭😁
U mnie też pobór jest nieduży ale zrobiłem rękaw i w rękawie tak sie nie grzeję jak w pryzmie. Otworzyłem po 2 tygodniach i jest póki co dobrze
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
