4 godziny temu, kat napisał:
Jak ryży mówi że  nie będzie, to na pewno będzie. Tylko po wyborach do PE.
Z tańszych to głównie po głowie chodzi mi sipma i pronar. W zachodnie chyba nie ma sensu się pchać przy 400-800 balotach.
Mam Metal Fach Z593 na przednim załadunku, wożę na niej po 2 bele na brzeg pola i nic nie pęka, 4 lata i tylko takie małe dziadostwo od puszczania folii się zepsuło to przyjechali z serwisu i zrobili na gwarancji. A no i jak taki sworzeń nie zazębi tam gdzie trzeba to przy wyrzucaniu owiniętej beli stół potrafi się zablokować, ale jak się regularnie te miejsce smaruje to rzadko się zdarza. Sąsiad robi Pronarem na bocznym załadunku to widzę jak po owijaniu chodzi i zakleja, coś chyba mu obdziera przy stawianiu beli. Bel koło 350-400 rocznie robię tym. Znaczy w sumie większość sąsiada sadzam na sprzęt. Żona trochę tym owijała, ale teraz czasu nie ma.
Mam Pronara z bocznym załadunkiem 8 lat . Najpierw były bele po simpie a teraz po mchale.  Jak dla mnie ok 1000 bel na rok rewelacja nic tylko owijać . Zmieniłem tyło raz pasy i mechanizm do odcinania foli. Jest na linki nic się nie dzieje solidna owijarka . Jeszcze nie spawana ani razu 😎😎. Polecam . Czasami bele po mchale ok 1 tony to ostrożnie się ładuje nic szybko
15 godzin temu, greg1985 napisał:
Białystok i w stronę Białorusi na radarach przez ostatnie kilka dni deszczu nie brakuje . To samo od Łomży na Ostrołękę i dalej na mazury też pada . A ja jestem pomiędzy 🤷🤷🤷
Chyba nawet u @Pedro coś dziś popadało
No jeśli 0.9mm nazywasz deszczem to ok. Popadało 🤨
Same krańce wschodnie tak, przez 3 dni przechodziło coś.
Ostrołęka i na zachód wczoraj Kurpie podlało ładnie.
U mnie 20 łbów dziś jest, jutro może nie być, ale wam to współczuję. Są u mnie tacy co od razu pierwszy pokos pasą, qq zero i zboża, a tu poligon wszędzie
Mam takie głupie pytanie. Jak ogrodzenie jest pod prądem z normalnym drutem a dołożymy do tego siatkę ogrodzeniowa, to ona będzie przewodzić prąd. Ale czy nie będzie wtedy uziemienia i ostatecznie stracimy prąd w pastuchu?
Daj do ćwiartki plukanke fatroximin daj pół i za 24 godziny zdoic i resztę.
Jak zrobisz że nie będzie miała siatka kontaktu z ziemią I trawą  to będzie działało,  tylko jak tu zrobić taką izolacje .
Odizolować siatkę od słupków
14 minut temu, michal_19 napisał:
Panowie doradzi ktoś z tym zasuszaniem ćwiartki  rywanolem? Podałem już 4 razy po 250ml i nic ,nawet trochę nie obcięła mleka w tej ćwiartce.
Bo ten płynny rivanol jest zbyt słaby, a tabletki wycofane
ja ostatnio jak zasuszam ćwiartki to normalne daje antybiotyk na zasuszenie Cefa Safe i przestaje zdajać z tej ćwiartki. Oczywiście na drugi dzień mleko z reszty wymienia idzie do zbadania czy nie wychodzi antybiotyk. Kilka sztuk już tak zasuszylem i tylko u jednej wyszedł antybiotyk ale ona miała skaleczeny strzyk i pewnie dlatego przeszło na resztę wymienia. Ale na drugi dzień już nie wykryto antybiotyku
11 minut temu, michal_19 napisał:
Jakiś inny sposób? Polenna wycofana też
Jedynie chyba te zasuszeniowe tak jak koledzy wyżej piszą. Nawet z lekarzem ostatnio o tym rozmawiałem, to mówił że w zasadzie nie ma już nic tak skutecznego jak dawniej.
Ja mam obecnie problem z przydeptanym strzykiem. Z zewnątrz jest zagojony, ale weszło zapalenie, a sztuka jest tak mocno nadpobudliwa że nie da sobie czegokolwiek podać. W dodatku nie wiem jak to możliwe, ale mleko z niej normalnie leci, a koniec tubki wchodzi tylko do połowy i dalej czuć zrost, nie da się podać antybiotyku, bo wylatuje ze strzyka na zewnątrz. Szukanie kanału gdzieś z boku nieskuteczne 🤷‍♂️ Dostała amoksycylinę w ogólnym domięśniowo, ale zero skuteczności
11 minut temu, robert1226 napisał:
Toż ci napisałem nie ma lepszego zasuszeniu.
Dzięki, nie zauważyłem postu, tym spróbuje , i aplikujesz prosto z puszki j? Czy jakaś nasadka?
Edytowane przez michal_19
Ja chcę ją zniszczyć bezpowrotnie, kanał staje się z dnia na dzień bardziej niedrożny , zużyłem całe opakowanie columbusow nie pomogło, teraz każdy doj z drenem,a wiadomo jak wchodzi dren to i komórki milionowe, a krówka w 1 laktacji dobrze doi.
W pronarce jak już się olej rozgrzeje to trzeba przytrzymać ciśnienie na siłowniku przy wyładunku by stół dęba nie stawał i cudów z wyładunkiem wtedy nie ma.
Dla takich sztuk dobrze jest mieć sedazin gdzieś skitrany od weta. 3-4 ml i stoi grzecznie.
W tych owijarkach linki są na tyle długie żeby sięgnęły do ciągnika 100-120 km?
są na tyle długie że miałem je zamontowane w sześćdziesiątce po prawej stronie między kierownicą a podnośnikiem żeby było wygodnie i było sporo luzu jeśli chodzi o linki
Jeszcze jedna taka porada, której mi nikt nie udzielił jak przechodziłem z owijarki stacjonarnej używanej pod domem:
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie jest problem z ptakami, jak zostawiałem owinięte bele chociaż na kilka godzin w ciągu dnia to miałem podziubane/podrapane przez ptaki. Teraz praktycznie zaraz za owijarką zbieram bele żeby strat nie było. Cholernie utrudnia to pracę bo zamiast iść do przodu z robotą trzeba zwozić, zamiast robić to na koniec pokosu. Pierwszy rok bez tej świadomości latałem z taśmą na całym pokosie, pod domem po stacjonarnej problemu nie było, jakoś bały się bliskości budynków czy coś.
Też są. Może nie tyle co dziobią. Jest bardzo dużo ptaków drapierznych, jak coś upolują to lecą z tym na snopek i tam to jedzą. Przy okazji robiąc dziury.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
