2 godziny temu, plati napisał:
Czyli nawiązując do Twojej wcześniejszej wypowiedzi tuby karencyjne też mogą pomóc ale nie muszą. Dokładnie tak jak te bezkarencyjne.
Nie ma reguły. Czasem lek który ma leczyć daną bakterie też nie działa 🤷‍♂️
Dlatego jest robiony antybiogram by wiedzieć co podać.
8 minut temu, kampl napisał:
Ile czasu czekacie na wynik? Bo zapalenie to takie 4 dni. Wynik również 🤣
2'-3 dni ,ale od razu by się nie pogłębiało daje lek który u mnie najczęściej się sprawdza sinulox .
5 minut temu, slawek74 napisał:
nie zawsze i wszystko z antybiogramu działa 🙋‍♂️
2 dni
U mnie lekarz robi I zawsze mu działa.
8 godzin temu, krzychu121 napisał:
Radzę najpierw przeczytać co jest na ulotce. U mnie się sprawdzają te tuby. Ale w przypadkach opisanych na ulotce. Jak ćwiartka widać że jest inna niż pozostałe. Czyli jest napuchnięta i na początku zdajania jest tylko trochę skrzepów to się od razu aplikuję tą tubę. I tak przez 4 udoje i przechodzi zapalenie. Wcześniej jak się zostawiało takie krowy i czekało aż samo przejdzie to zawsze trzeba bylo leczyć później antybiotykiem. Tak samo ta tuba nie zadziała jak ćwiartka jest twarda jak kamień i już jest ostre zapalenie. Ten mastan pomaga tylko i wyłącznie we wczesnym wykryciu zapalenia i szybkim zaaplikowaniu. Wtedy można obejść się bez antybiotyku i mleko od takiej krowy cały czas lać do zbiornika.
W lekkich przypadkach typu początek puchnięcia ćwiartki czy jakieś kłaczki w mleku daje przeciwzapalny  vetaprofen i smaruje jakąś topową maścią np z miętą pieprzową. Bardzo duża skuteczność nawet do 80 %. Nie stosowałem tego srebra ale raczej nie zaszkodzi a jeszcze może wspomóc. Fajna dodatkowa opcja.
Nie polecam tej metody przy ostrym zapaleniu, jak ćwiartka jest mocno spuchnięta albo  boląca albo mleko zmieniło kolor lub wszystko naraz . Nie pomoże.
Może ktoś się orientuje, jak bardzo potrzebne jest to wzmocnienie na górze "kotła" paszowozu? zazwyczaj jest to poziomo wspawana blacha, potrzeba ściągnąć nadstawkę i się zastanawiamy czy trzeba kombinować coś na wzór orginału czy można iść na skróty?
1 godzinę temu, artek27 napisał:
Zostawiał ktoś mieszankę gorzowską do jesieni? Jak następne pokosy były?
Tydzień niech będzie suszy i słońca i będzie puszczala takie pojedyncze pędy i zaraz się wyklosi zero wartości z tego. Musi mieć cały czas wilgoć wtedy będzie ok i szybko odrośnie
Edytowane przez dantur96
KANAŁ ZERO UWAGA!!!
W komentarzach było dużo głosów, żebyśmy zajęli się tematem rolników.
No to w środę o 20:00 wielka debata o rolnictwie. Wsród gości minister Kołodziejczak.
Zapraszamy! 💪
Mnie to łamie jak widzę że wy prowadzicie dyskusje kiedy można zgodnie z prawem a ja na polu buty zostawię jak wejdę a co dopiero praca ciągnikiem.  Co roku ta sama bajka
Też nie jest ciekawe na zboża nie wjadę z azotem bo za mokro. A tam gdzie gnój to śmiało bym wjechał bo działka po poplonie po żniwach Tylko talerzowko robione to grunt stabilny
Dnia 19.02.2024 o 05:39, ChiquitaB napisał:
Ktoś ma cos sprawdzonego na biegunke u krow? Przypaletalo się jakieś dziadostwo pewnie z wetem razem. Z krów jak z kranu. Oczywiście odrazu mleko w dół
do tygodnia samo przejdzie, miałem to samo ostatnio, pobranie spadło, mleko też ...
Ja akurat nie patrzę na przepisy. Sam wiem, kiedy daną robotę trzeba zrobić 😛  A te mapki od kiedy można (czy terminy do kiedy) traktuję tylko jako ciekawostkę
U nas nikogo ograniczenia nie interesują więc nie ma z tym problemów. Każdy ma cos za uszami wiec może taka życzliwa osobę spotkać podobna kara. A nikt nie ma dostosowanego wszystkiego tak jak trzeba. Wystarczy że płyta obornikowa przecieka albo zbiornik na paliwo nie stoi w odpowiedniej odległości. Czyli na środku podworka. Kiedyś uświadomiłem jedna taką osobę co chwaliła się że może wszystkich podkablowac. Od tamtej pory już z nikim nie zaczyna takich tematów.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
