9 godzin temu, krzychu121 napisał:
Pewnie było już tu pytanie o rejestrację cielaka. Chodzi mi o ta dodatkową identyfikację. Co tam zaznaczacie? Niby pisze że można z tym błędem zarejestrować
Odeślą Ci do poprawki jak będzie błąd. Dwa razy musisz  zaznaczyć że zwykły kolczyk
A ja wpisałem 6 cieląt i zaznaczyłem przy każdym że zwykły kolczyk bo myślałem że to logiczne że każde ma po dwa kolczyki :d a tu się okazało że nie i przy każdym trzeba dwa razy to zaznaczyć. I cofnęli mi do poprawki a w tamtym starym irz jak cofnęli to się poprawiało tylko błąd i wysyłka.  A tu się nie da. Od nowa wszystkie nr trzeba przepisywać i składać nowe zgłoszenie.  Bez sensu
1 godzinę temu, mf362 napisał:
Jakie macie opinie o mleczarni Włoszczowa?
Ja oddaje i mam jak najlepszą.
Za styczeń płacili ponad 3zl za litr na ryczałciel. Robią badania, które pokrywają się z federacją. Doplacają do oceny.
Przeszedłem ze Szczekocin do Włoszczowy i stwierdzam przepaść między tymi mleczarniami
A mi nie cofnęli, ciekawe 😀
A ja właśnie tylko zrobiłem poprawke z tym zaznaczeniem dwóch kolczyków i już zatwierdzone. Najpierw kliknąłem popraw a później edytuj i nic nie trzeba było od początku wpisywać
2 godziny temu, Paulina1985 napisał:
Ja ostatnio nie zakliknełam numeru siedziby stada (001) i mi cofali 10 razy, z pania z Arimr godzine na telefonie. W koncu zrobilam nowa rejestrację 🤦‍♀️
Patrzę że u każdego inaczej to działa. Ja poprawiłem i za kilka minut było zatwierdzone
Mi ostatnio też cofnęli to poprawki urodzenia 2 cieląt i była tam opcja popraw dokument, następnie edytuj i jak dalej wchodziło się w te zgłoszenie to poprawiasz to co trzeba, klikasz weryfikuj i wysyłasz i wtedy nowego zgłoszenia nie trzeba wklepywać bo jak nawet poprawisz to już data złożenia się nie zmienia, i jest to data z pierwotnej wersji i jak zrobisz od nowa ten sam dokument to biorąc na logikę to po prostu będzie to wszystko zdublowane.
Tak zrobiłem kliknąłem popraw i nie miałem tam tych wprowadzonych danych. Dzwoniłem  do arimr i Pani uprzejmie poprosiła żebym wpisał wszystko od nowa. To może teraz poprawili i jest tak jak piszesz. Bo wcześnie nie bylo
Wczoraj sprzedawałem krowę i przy okazji pytałem ile to po ocieleniu musi być, wspominałem o tym artykule gdzie weterynaria twierdziła, że nigdzie nie ma terminu 7 dni i "zachodzi podejrzenie, że krowa nie weszła na auto". Mój odbiorca miał już taką rozmowę z inspekcją, powiedzieli mu, że 7 dni. I od tej pory na łańcuchu żywieniowym mają dopisek, że hodowca potwierdza, iż krowa nie rodziła przed upływem 7 dni i nie jest cielna powyżej 90% ciąży. A odnośnie podejrzenia, do że zachodzi podejrzenie, iż byłem u jego żony, ale dowodów brak :D
Po roku jebła mi tarcza w c360 przy paszowozie tzn ścinają się nity. Już druga sztuka tak. Wcześniej chodziła 6lat. Zabezpieczenie na wom mam śrubkę zwykła 5.8 i wytrzymuje. Jaka tarcze polecacie ? Wina raczej wisi z części z gownolitu
@Marcin133 Z tych lepszych producentów to masz do wyboru: Chełmno, Komfort, no i Oryginał Ursus, w Ursusie 912 jak wiosną robiłem remont to zamontowałem tarcze z Chełmna, za sezon zrobiłem ok 350 mtg i na razie nic złego nie dzieje się, a dodam tylko, że na nim mam tura więc po tyłku nieźle dostaje, natomiast w c360 jak była robiona kapitałka to założyłem tarcze oryginał Ursus i na razie też złego słowa nie powiem, ale u mnie na razie c360 to taki pomocnik do najlżejszych robót bo od czasu do czasu  najcięższą robotą w c360 na womie jest u mnie czasem kosiarka rotacyjna Samasz 1.85.
Ile do oceny dopłacają?
Można wygenerować dpj przez irz bo jest chyba taka opcja ale to na przetargi KOWR a na paliwo też? Jaki tak to jaki dokument chce gmina bo można tam zaznaczyć że przyjdzie pocztą tradycyjną, elektronicznie w irz lub odbiór osobisty.
Pisali ze podobno nie… bo tez pytałem wczesniej
Dnia 31.01.2023 o 20:42, pawlak2507 napisał:
Tak ciężko zadzwonić do zakładu utylizacyjnego?
Należy zgłaszać do weterynarii czy to z kolczykiem czy bez ale tam przecież miłe Panie są to minuta rozmowy i z głowy
Przez neta wystarczy puścić zgłoszenie :)
https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/kazde-padniecie-przezuwaczy-trzeba-zglaszac-do-weterynarii,103671.html
Niezależnie czy rejestrowany, czy nierejestrowane cielę zabrane przez zakład utylizacyjny
Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, jak puszczacie przemieszczenie i potem przychodzi Wam sugestia tego przemieszczenia, to nie można tego zatwierdzać, bo będą 2 przemieszczenia tej samej sztuki... I przy bydle nie podaje się numeru przewoźnika i rejestracji, to dotyczy owiec i kóz. Jadę do agencji odkręcać to, bo ponoć mogę to zrobić sam wystawiając korektę przemieszczenia, ale nie widzę takiej opcji. A wniosek o wydanie informacji o djp tradycyjnie.
Też o tym myślałem. Zrobiłem przemieszczenie 2 cielaków. Po kilku dniach pojawiło się zdarzenie od kupującego cielaku. Całe szczęście 2 raz nie utworzyłem dokumentu.  Jednak powinni to zmienić.
Dnia 31.01.2023 o 07:54, norbert098 napisał:
ile energii tu jest ? ja daje 440kg sucha qq 440 kgsoja 75kg tłuszcz i 45 kgwitaminy to niby 9.45 MJ jest wedlug żywieniowca
U mnie z wyliczeń wyszło 9,32MJ
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
