1 minutę temu, danielhaker napisał:
Napisałem wyżej ile płacę. 20 polskich złotych
Masz swój kontener i sam zamawiasz nasienie?
47 minut temu, PRIMO napisał:
I właśnie znalazłeś przyczynę wysokiego mikro.
Gąbką to puszcza się jak skończysz dojenie.
Po myciu robisz tak aby woda sama spłyneła z rurociągu grawitacyjnie.
Jaką masz dojarkę tnz producent ?
Patrz umknęło mi że przed dojeniem kurna przez brak alko straciłem czujność 😉
1 godzinę temu, Łolek napisał:
Spuszczam wodę
Dość dużo wody na cykl no ale może tak musi być u mnie 25l te same sztuki ale rury40
Sprawdź złącza może być uszkodzona guma i kolanka jeśli są gumowe potrafią się wycierać i wtedy jest tam syf, zwróć uwagę na intensywność tej burzy wodno powietrznej podczas mycia  jak coś to na priw podeślij mi swój num to spróbuję pomóc
U mnie rury są 50 kolanka są stalowe a myje się dosyć intensywnie pompę mam o wydatku 1200l. Poskecam tę rury zacznę te gąbki puszczać po myciu i czas pokaże
U mnie 30  czasem 35 ale jeśli goście robią rocznie ponad 2000 kryć każdy do mają lekką przewagę nad amatorem takim jak ja choć mam syna tech wet ale on w pracy i raz jest raz raz go nie ma
No po myciu do słoja że 2litry wody zleci więc trzeba wąż odkręcać i niech woda nie stoi a dojarke mam Westfalia. A alko ważna sprawa w dobie pandemii😎🍻
Widocznie nie masz spadku skoro zostaje tyle wody po myciu i musisz to gąbką usuwać.
Ja też 20 zł
Sama usługa to 20 zł, a nasienie jakie wybiorę za takie płace
Myślę ze odpowiedni temat na dopytanie o parę rzeczy, niby człowiek wie ale może to zła wiedza, zacielenie po około 18 godzinach od pierwszych objawów nie, a ile żyją plemniki ze słomki a ile od byka?  Jeśli by krowa zaczęła objawy mieć np o 01.00 to jeśli by ją rano zrobił to przeżyją plemniki czy nie? Pozdrawiam
O pierwszej w nocy ta ruja 🤔 no rano będzie za wcześnie
Czy w Twojej myjni płyny są dozowane ręczną pompką do kubka przelewowego który znajduje się wewnątrz myjni?
3 minuty temu, Karol6130 napisał:
Dłużej żyją te w żelu.
Co do czasu rui to bardzo indywidualna sprawa.
Tak jest Karol 👍 , krowy trzeba obserwować u każdej inaczej może to wyglądać
No tak a dokładniej to mycie jest w tej tzw. wannie wstawia się dujki aparaty udojowe i automat puszcza wodę i gorąca woda przelewa się przez ten kubek wypłukując środek myjący
2 godziny temu, kizak napisał:
 Zawór wylewu ze zbiornika rozkręcić i wymyć ,lub jedna krowa wali bakterie z somatyką
Zawór jest przy każdym myciu wzorowany szczota a jak go rozkręcam to jest ok. Chłodzi też szybko i tu coś się niedomywa w dojarce. A jak krowa może walić bakterie pierwsze słyszę no chyba że przed dojem się jej nie ogarnie
Edytowane przez paawlik227
damianzetor9540 napisał:
50 minut temu, Sylwekx25 napisał:
Prawie 1.60 zł mi wyszło za listopad
Ło kurde, to tem wasz naganiacz dzwoni co 2 msc obiecuje cuda na kiju a rzeczywistośc inna, mówię mu ze do mlekovity daje a ten się upiera że we Wieluniu będzie lepiej 🤣
Zależy jaką masz ilość, są progi chyba jak wszędzie.
Plus premie
A co takiego Ci przedstawiciel obiecywał jeśli można wiedzieć?
 Jeśli bakterie spowodują somatykę ,to razem  ,,wypłukują'' się z wymienia ,ja wiem że część ludzi nauczona że z wymienia wylatuje idealne mleko ,tylko z czego somatyka ? np środowiskowa z e coli ? ,jak one się tam znalazły ,a jak się namnażają spożywając mleko ,to i razem wypadną
No to ja mam radę inaczej bo mam manifoldy.
Ale do rzeczy. U mnie kiedyś był taki problem ze ten kubek przelewowy od dołu zatkany jest korkiem gumowym. W korku zrobiła się dziura i płyn szedł z zimną wodą. Jak jeszcze tego nie sprawdzałeś to może warto. A i przy okazji skontrolować czy prawidłowo przelewa ten kubek
Ja mam problem, ze gdy puszcze gąbkę po dojniu żeby wypchać mleko to do tego pojemnika dużo mleka mi ciągnie i trochę nawet w rury od powietrza idzie i na gruszkę przed pompą, dojarka flaco, ktoś pomoże?
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
