Ja mam kilka mo/hf to lepsze jak te moje hfy pod 100%. Zdrowsze doją tyle co hfy a może i lepiej, na pewno nie krócej ale te moje hfy to odrębny temat. Miałem też simy pod 80%  ale to krowy które dużo dają krótko, chyba że jałowe. Zacielona to od razu o poziom mleka w dół.
Cześć... słuchajcie mam taki problem iż gdyż prawdopodobnie została u mnie jałówka po bliźniakach różnej płci (jak do tego doszło nie wiem). Jest teraz w wieku 18miesięcy kilka dni temu miała ruję I ją pokryliśmy, czy jest szansa że może się zacielić?
No jak miała ruje i ją zacieliliście to znaczy , że ma narządy rozrodcze (macice) między innymi , to jest duża szansa , że się zacieli . Niech wet ją zbada czy napewno wszystko ma na miejscu jak to się mówi .
Jak do tegoooo dooooszłoooo nieeeee wieeeeeemmmmm🤪🤪🤪Lalalala lalala llaaa....
Jesli byla inseminowana to ten co inseminował wie czy wszystko jest Ok :) jeśli bykiem to wystarczy ją zbadać rektalnie, zrobić USG...18miesiecy  to szybko się zorientowaliście 😁😁😁😁 zdarza się najlepszym 😁
Edytowane przez Paulina1985
To nie wpuszczaj 😂 nikt Cię nie zmusza, po co masz biadolić poźniej 😂 trzymaj się tego co Ci się sprawdza (jeśli się sprawdza).
Kryta bykiem akurat.
🙆‍♀️  a zorientowałem się po tym że po kryciu normalnie poszedłem wpisać a tam nie ma karty... 🤨  zootechnik nie zrobił jej karty bo od bliźniaków była
To weź lekarza niech zbada na USG. Albo jeśli kiedyś badałeś to zbadaj rektalnie, wyczujesz szyjkę i rogi macicy...albo NIE :)
Poczekać koło 9 miesięcy i samo się wyjaśni 😉
Jest ryzyko jest zabawa 🤭
6 minut temu, kr9292 napisał:
przepraszam🤐
wybaczam 🧚‍♀️
5 godzin temu, komizmo napisał:
Ja mam większość stada w mieszance z MO. Potężny kaliber, niedawno sprzedana krowa 980kg. Poniżej 700 rzadko, przeciętnie 800kg .Z mlekiem różnie. Zależy dużo od buhaja. Trafią się kiepskie że jako pierwiastka dają 6000-6500, ale mam w stadzie takie z 10500 w 3 laktacji, 8000 w pierwszej. Średnio ponad 8000 dają w laktacji bez problemów żadnych. Rozród różnie, jak z wszystkimi. Kryć musisz dość późno około 17 msc. Spokojny temperament, mocne nogi, poprawne wymiona. Bardzo wysokie parametry sr tł na stadzie 4.9, bi 3.7. ale bywają też że słabymi parametrami sztuki. Tendencja do wypadania macic, dużo częściej niż ho . Mimo  mocnych nóg ich kaliber nie służy utrzymaniu ich na uwięzi. Dość odporne na choroby metaboliczne, ale na te które doją dobrze i tak trzeba uważać, na wszelki wypadek
Takiego samego kalibru mam HFy. Jesienią sprzedana miała 940kg. Pięknie wyglądają przy sprzedaży, ale to te mniejsze sztuki zazwyczaj mają zdrowsze nogi
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
