Sprawdź Ursus C-330 - sprzęgło na AgroTesty.pl
Ursus C-330 Dane techniczne TEST
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Hamulce hydrauliczne tarcze od passata, czy ktoś montował?
Ursus C-360 & Kopaczka elewatorowa
