Oglądałem dzisiaj lubelskiego Ursusa 5314. Silnik irański Motorsazan MN440A-75AD-07, pojemność 4 l, moc 56 kW, 2017 r. według nalepki na silniku. Co ciekawe pompa wtryskowa DPA 106BX202041 miała logo poznańskiego WSK i tabliczkę na której oprócz loga WSK Poznań Sp. z o.o. napis "assembled by Motorsazan". Transmisja turecka Hema. Przedni most Hema HFA2852005D. Rozrusznik i alternator Lucaselektrik. Data produkcji ciągnika była wybita 2019 r.
10 godzin temu, Alchemik napisał:
DMC 10 ton, masa ciagnika 6 ton i udzwig podnosnika 7-8 ton? Da sie spełnić najwyżej 2 wymagania, chyba, że producent zastrzeże, że z pełnego udźwigu podnosnika można korzystac poza drogami publicznymi...
Jak się nie znasz to nie zabieraj głosu.
10 godzin temu, XMK13 napisał:
Sumek666 - podaj mi ciągnik 100KM za 170 tyś z amortyzowaną przednią osią.
A czy ja gdzieś napisałem że ma kosztować 170 tys zł? Nie, nie ma tyle kosztować. Chodzi tylko o to, że Ursus przez tyle lat nie wprowadził żadnego ciągnika z tym co oferuje nawet Zetor (może nie do końca w takich liczbach). Forterra tez nie kosztuje 170 tys ale ze strony Ursusa nie ma żadnego zagrożenia realnego. O  crystalu nie wspomijanac.
I on się normalnie sprzedaje w PL? Można go zarejestrować? Bo na OLX już kilka razy widziałem ogłoszenia ale w realu tego ciągnika jeszcze nie.
Przy dmc ciagnika 10t,  masie wlasnej 6t, masie maszyny na podnosniku 7t i wypadku komunikacyjnym gdzie dzialania podejmuje prokutator, to w chwili gdy dostrzerze on masy ma winnego jak na tacy...
Ta z pełnego udźwigu skorzystamy jedynie poza drogami publicznymi.
Kolega sie zastanowi co zrobi prokurator po wypadku, jak mamy w dokumentach dmc 10t a ciagnik z maszyna na podnosniku ważył 13t
Edytowane przez Alchemik
Edycja
Masz rację. Ursusy powyżej 80 KM nie mają polotu do Zetorów, ale są tańsze i to jest element przewagi. Jedni konkurują jakością, inni ceną. Potrzebne są takie, i takie ciągniki.
No i nadal obecny Ursus jest świeżą firmą bez dorobku. Zetor opiera Proxy i Frotki na ciągnikach powstałych za czasów ZSRR, a Ursus na czym ma się oprzeć? Tylko 30-tka była w pełni ciągnikiem Ursusa, reszta to były licencje i kooperacje. A w 2011 roku żaden z dotychczasowych modeli nie nadawał się do dalszej produkcji i modernizacji.
@Alchemik szkoda mojego czasu na Ciebie
@XMK13 owszem nie mają na czym opierać ale to nie ja stworzyłem im stronę www z modelami "dostępny wkrótce", które to "wkrótce" trwa co najmniej 3 lata. Zobacz NH nic nie obiecuje, zaprezentowało teraz 4 ciągniki a na www ich jeszcze nie ma.
Można, na tej samej zasadzie rejestruje się Belarusy.
@Bartek933 tak niektóre z nowej serii nie posiadają a jeśli są to za dopłatą. Dodatkowo to słynne mieszanie dźwignią pod siedzeniem.
Jest na olx jakiś z nowych mający kabinę agro czy też bis jak to sie tam nazywa.
@Rolnik1973 o nim właśnie pisałem tylko to chyba jest wersja na kraj bo nawet 4 wyjścia ma i pneumatyke.
Edytowane przez farmtrac8244
W sumie to dobre ciągniki dla mechaniorów. Można kupić ciągnik bez wyposażenia, a potem dołożyć pompę tandem, rozdzielacz, fotel, itd.
Jednak do roboty, to lepiej kupić starszego 5314 i resztę kasy wydać na naprawy i poprawki.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
