za pronaroski 3 letni dałem 5 tys :D z 2-3 bel  robię tmr i jest genialnie
w wycinak wstawiam worki z paszą treściwą i do wozu wrzucamy, trzeba wejśc do wozu aby opróżnić worki, słomę siano dla jałówek też przywozi i przecina
Damian używanego nie kupi... musi być naklejka z 2019 r
19 godzin temu, zetorr6441 napisał:
Co do kiszonego ziarna to niby dlaczego ma wymagać buforowania?
Daje je od 7 lat a od 4 kiedy wszedł tmr krowy nie dostały grama buforu i kwasnego przy 11 kg trisciwej w szczycie i wydajnosci 11.6 tys
bo nie jestem taki zaje....isty
Edytowane przez marcinffff
2 godziny temu, DamianWilk napisał:
12 tys to mało za osprzęt który używasz 5min?
Za swojego dałem 1400 zł i też spełnia swoją rolę od paru lat a jaka ulga dla rąk i kręgosłupa.
Z chwytakiem do folii,?
Wygooglaj wycinak sonarol 3w1.  W tym wycinak jest chwytak do folii.  Przy rozcinaniu belki nad paszowzem nie trzeba zdejmować foli o siatki
45 minut temu, Chomik napisał:
Co o tym myślicie?
https://www.caussade-nasiona.pl/duo-cs-kiszonkowa-rewolucja/
Hit czy kit? Z jednej strony ma to jakiś sens.
Z drugiej czy dzisiejsze odmiany mieszancowe które mają ziarno pośrednie to nie wychodzi na to samo? Jestem ciekaw Waszego zdania na ten temat
Jak dla mnie to zwykły FIX inaczej nazwany
Ale mogę się mylić
Edytowane przez kokoman0
ryzyko że wrzucimy bele z pleśnią i zgnilizną jest duże, a, z 1 jednej beli TMR skoki mleka o 40-80 litrów murowane, tego krowy nie lubią...bez chwytaka foli też zdejmie folie i siatkę nad paszowozem/ ziemią kwestia wprawy. Ale Sonarol najlepszy z Polskich 👍
juz Ci odppwiedzieli wczesniej na to pytanie. Samą melasą nic nie podniesiesz, zwiekszysz smakowitosc i chęc pobierania. Za duze dawki melasy zakwaszą krowy. Popros zywieniowca, ktory Ci pasze sprzedaje zeby spojrzał na to co dajesz.
Te duo to jak kolega pisal zwykly fix inaczej nazwany.
Rzuciłby ktoś okiem czy proporcje mogą być?
Pszenżyto 400kg
Qq kiszone cale ziarno 200kg
Rzepakowa 200kg amirap standard
Sojowa 200kg
30wit
12 soli 12 kredy
Ogólnie zostaje ziarno w kale ale to chyba już za twarde było, drożdze sa niby w wit ale mysle czy by nie dodac osobno kristal hefe i co by to wniosło?
Nie ma czegoś takiego jak za twarde ziarno w kieszonce, u mnie przy dużych dawkach kukurydzy nie ma tego a zawsze kosze późno. Drożdże poprawia sprawę ale te drożdże w witaminach to za mało. Niestrawione ziarno to zazwyczaj niedobor białka, jaki masz mocznik? Chyba że niedawno otworzyłeś nowa pryzmę.
Dnia 29.10.2019 o 05:33, DamianWilk napisał:
z drugiej strony kupienie wycinka nie jest takie tanie co do wykonywanej pracy i nie ma uzasadnienia ekonomicznego. co do pryzm trzeba mieć ludzi i sprzęt żeby zrobić jednego dnia cały pokos...do końca życia będą bale
Sam robię w baloty i mieszając paszowoz przecinam ja (wycinak bvl na 6 pił) i jest o wiele szybciej i lżej jak rozbić całą bele
Ostatnio spadł mi z 200 na 160 mocznik. Qq otwieralem praktycznie tydzien po skoszeniu bo byla juz lipa i musialem. Ogolnie jest ziarna mniej niz bylo na poczatku w tym kale. Ziarno qq do tresciwej daje dopiero 1.5tyg. Jak dobrze wyliczylem to w tresciwej wychodzi ok 22% bialka a na sztuke ok 5kg na dzien idzie. Sianokiszonka z lucerny idzie taka mokrzejsza. Kal ma strukturę mysle ze odpowiednią. Calego ziarna nie widzialem w qq jeszcze zeby bylo co najwyzej przetracone na pol sie trafiaja
6 godzin temu, Smoka napisał:
Polecacie melase? Podniesie się wydajność bo mam słabo?
odpuść sobie lepiej ta melase w to miejsce masz 10 kextone bez roboty i dostaną te które naprawdę potrzebują. Chyba ze masz w dawcę mało cukrów
Edytowane przez Takisobierolnik
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
