Koledzy czego trzeba dodać krowom do dawki aby w odchodach nie było niestrawionych kawałków ziaren kukurydzy dodam że QQ jest bardzo dobrze rozdrobniona dziś parę garści wziąłem i szukałem nie uszkodzonych ziaren to nawet połówki ziaren nie występują tylko wszystko drobniej zrobione przez sieczkarnię.
Mam problem u 2 krów z mocznikiem jedna Biała 75dd 44litry tł 3.21 bi 3.12 mocznik 380 (niedawno dorzuciłem kzk ale nie wiem czy to od tego somatyka skoczyła czy od mocznika)
        druga Żaba 96dd 40litrów tł 4.4 bi 3.27 mocznik 470 poprzedni miesiąc miała koło 350mocznik, białka im nie dorzucałem tylko kiszone ziarno QQ, dziennie dostają 1,5kg soi i tyle samo rzepaku. Odjąć im rzepaku a soje zostawić? Zapalenie to od tego wysokiego mocznika mogło się pojawić?
Tak
@Xawier obniż rzepak o 200 g i dorzuca na to miejsce tej kukurydzy i obserwuj. Kał powinien się trochę rozjaśnić
A jeszcze jedno dajesz im te komponenty razem mieszając wcześniej czy wszystko oddzielnie?
Edytowane przez kr9292
Jeśli nie sortują lub wina nie stoi za słabą strukturą, to wystarczy trochę białka😉
Dnia 18.03.2019 o 09:55, Slodki66 napisał:
Na przykład co .......? Nie spinam się.
Masz takie wnioski jak ja 8 lat temu, gdy analizowałam swoje pierwsze wyniki i w głowie miałam pełno teorii i nic praktyki. Od tamtej pory wiem napewno, że stosunek tł/bi to ostatni parametr do interpretacji, a kwasicę, ketozę, czy zasadowicę diagnozuje się na krowie wyglądem kału, wypełnieniem żwacza, przeżuwaniem i opcjonalnie badaniem krwi czy moczu.
Przy tak wysokim moczniku 200gram nie zalatwi sprawy. Ile dajesz tego kzk do tych 3kg bialkowych?
Ja daje do wozu w stosunku 1:1 plus gotowe dwie pasze de haus z wozka do 8kg i mocznik średni mam ok 250 a u pojidyeczych do 300
Dostają około 2-2.5kg dziennie na sztukę kzk, one od ocielenie mają około 300 chciałem obniżyć a tu widzę że rośnie. Soi też ująć? Chociaż ona podobno nie podnosi mocznika
200 g może faktycznie zbyt mało, ale ja bym obniżył o tyle i zawiózł próbki do laboratorium. A ile masz średni mocznik w stadzie? I ile dajesz sianokiszonki i kiszonki z kukurydzy
Brakuje energii i dlatego wysoki poziom mocznika. Soja jak i inne wysoko białkowe żeby je strawić krowa potrzebuje energii a konkretnie to oprócz skrobi to trzeba jeszcze cukry proste dorzucić np melasa (ostrożnie bo zakwasza przy zbyt dużych dawkach). Kawałki niestrawionego włókna to również niedobór energii a nie białka. Włókno w rzwaczu rozkładają bakterie celulolityczne i one też potrzebują do życia Energi. Jak dokładamy białka to musimy zapewnić odpowiedni poziom energii do jego strawienia. Mocznik w mleku nie powinien przekraczać 180-200 powyżej 300 ciążę do 2 miesięcy ladują naogół w kanale. Poziom świadczy o stopniu wykorzystania białka przez krowę.
Pozdrowienia dla wszystkich uczących się żywienia krów mlecznych.
Jak się diagnozuje metaboliczne przeżuwaniem i kałem?
Spotkałem się ze stwierdzeniem że najlepiej jak mocznik jednak kręci się koło 240, 250. Możesz rozwinąć konkretnie dlaczego świadczy o wykorzystaniu a nie poziomie białka? Jest to gdzieś opisane w normach czy czymś?
Niska częstość przeżuwania świadczy o zaburzeniu flory żwacza, za czym idzie gorsze wypełnienie i rzadki kał. Ja w ten sposób obserwuję i udaje mi się wykluczyć lub zapobiec chorobom metabolicznym. Obserwacja krów daje dużo lepsze efekty niż analiza tabulogramów, które mamy zaledwie raz w miesiącu.
Średni mocznik ok 195, sianokiszonki idzie około 18kg kiszonki z qq ok 25 do tego słoma w paszowóz i siano z rana dostają. Najwydajniejsze jak te opisane dostają do 7kg treściwej(pszenica soja rzepak drożdze kzk wit kreda)
Ja bym najwydajniejszym po prostu gliceryne lał. Na każdy kilogram mleka krowa zużywa ok 50g białka pełnowartościowego a dostaje białko roślinne które nie ma wszystkich aminokwasów i żwacz jest taka fabryką która hoduje pierwotniaki(organizmy wielokomurkowe źródło białka zwierzęcego pełnowartościowego). Jedzonko dla pierwotniakow to bakterie które z kolei rozkładają włókno i nie tylko. Do wszystkich procesów zachodzących w organizmie krowy i nie tylko potrzebne są ogromne ilości energii której nie tak łatwo dostarczyć takiej krowie.
Miałem przez dwa lata mocznik między 100 a 150 i najlepsze sztuki dawały po 60 na dobę. Oprócz siana i treściwych ok 10-12 kg(pszenica soja wyslodki kukurydza mielone ziarno)   gliceryna farmaceutyczna na początku a potem 80 ze względu na cenę i melasa w stosunku 3 do 1. Nie skarmiam kiszonki z kukurydzy od 6 lat a uprawialem po ponad 10 ha. Moim zdaniem jak jest możliwość robienia siana i sianokiszonki  to szkoda miejsca w żwaczu na kiszonkę z kuku. To moje zdanie.
A co dajecie na poprawe płodności? Zacielenie nie satysfakcjonujące. Diagnoza; Rozregulowane hormonalnie. Parametry mleka w normie białko oscyluje wokół 3.5 mocznik 200-250. Stosuje premix krowa somat z LNB.  Sugestie wet zmienic premix plus do paszowozu rozbite lizawki z selenem ale w jakiej dawce? Czytałem gdzies ze nawet do 100gr soli na sztuke przy wydajnosci ok 40l. Miał ktos problem z zacieleniami?
Karoten i ciągle dostępne lizawki z selenem. Tak normalnie do lizania.
U mnie też lizawka z selenem do woli i sypie lacto plus z keragenem z Josery a z zacieleniami to różnie bo też zależy od sztuki jak po porodzie nie było powikłań i średnio z mlekiem to większych problemów nie ma ale te które dają dużo i długo  to trzeba dodatkowo dokarmiac witaminami. Z niedoborów energii też będą problemy z zacieleniami i dodatkowo wysoki poziom mocznika nie wpływa korzystnie a wręcz przeciwnie im wyższy tym gorzej. Ogólnie to chyba jednej recepty dla wszystkich nie ma bo każdy ma trochę inne warunki paszowe dobrostanu genetyka itp.
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
