Ja owijam 17 obrotów folią 750mm. Bele 125x120. Kiedyś gdzieś czytałem o foliach kiszonkarskich na pryzmy. Było tam napisane, że żadna folia nie jest w 100% szczelna i trochę powietrza zawsze przez nią przenika. Im folia grubsza a cząsteczki z jakich składa się folia są bardziej uporządkowane tym bardziej szczelna, czyli  im więcej warstw folii tym powietrza przeniknie mniej.
To tak jak z dętkami do kół. W moich stronach funkcjonuje takie określenie jak "rzadka" dętka na dętki, które niby nie są dziurawe, wentyl ok, a np po tygodniu powietrza w kole mało.
59 minut temu, arturooo napisał:
Nie rozumiem po co owijać więcej razy niż 4 pełne warstwy. Jeśli folia dobrej jakości i owijane z odpowiednim naciągiem to jakim cudem więcej warstw=lepiej? Jeśli będzie uszkodzenie mechaniczne np kot czy inne to sobie poradzą i z 8 warstwami. Badania naukowe są zapewne sponsorowane przez producentów folii
Koty kotami, nie pamiętam gdzie to było, ale jak szukałem materiałów do pracy inz i zapamiętałem, że porównując 6 warstw do 4 to krowy chętniej pobierały sianokiszonkę owiniętą 6 warstwami
Ja owijam 50 balotów 125x130 dwiema foliami ensiball 750 , chyba na kompie w prasie mam ustawione , że to 4 warstwy. I w porównaniu do wcześniejszych 120 po Polskiej prasie jest różnica w stratach, w tak dobitej to po kocie to tylko są plamy, a nie idzie w głąb, ale belki waza 800-900 kg i nie są mokre, tylko wilgotne ,a jak ręką z góry uderzyc to boli jak by w deskę uderzył.
Pierwszy pokos najbardziej wartościowy i też mam czasem plamy. Zależy też jaka folia robione ,niektóre w upały się zwężają na beli. Sprawdziłem grubości to popularne silotite 19 mikronów esinbal , unterland, silograss 25. Wincyj nie znalazłem jak 25.
Edytowane przez GrzesiekAgro
Największe wrażenie to robi ich TMR bo paszy w nim to z 15 kilo 😀
Silolite zwykła ma 25 qm, SilolitePro 20 qm, czy mam jakieś złe dane?
Dnia 1.01.2019 o 17:39, GrzesiekAgro napisał:
Szkoda że w foliach do bel nie ma do wyboru grubości mikronów jak w kiszonkarskich
są folie 3 warstwowe i 5 warstwowe  trawy  z konczynami badz z lucerka w skandynawi są owijane 6 razy ze wzgledu na twardą łodyge
Edytowane przez jarecki
rolstudent napisał: Sam bym się wybrał do tego sano. Ale tak głupio jak nic od nich nie kupuje.  to się przełam i kup z worek 😉 ja też bym chętnie się wybrał ja biorę zakiszacz do traw i czasem tłuszcz chroniony przywozi przedstawiciel
Dobrze  ze u nas jak sa wyjazdy to za free ...a tu jeszcze płacić trzeba ...
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
