Kupiłem budżetowo Goodyear t810, radialki, trochę podjechane środkiem, ale cenowo lekko ponad 300zl za sztukę więc nie ma co wybrzydzać. 320/70r20 ale się wydają większe od moich 11,2r20 fakt ze łysych.
12,4r20 czy tam 320/85r20 będą za małe? Pytam bo mam felgę na gwiazdę i do tych 360 musiałbym jeszcze i felgę wymienić a już takiej inwestycji to bym nie chciał robić... Nowy komplet opon średniej klasy teraz do niego jakieś 12.000zł...
Z racji tego że pytałem tu o sporo rzeczy to podzielę się moimi spostrzeżeniami odnośnie doboru opon do mtz. Na  wstępie trzeba powiedzieć, że jeden obrót tylnego koła to 1,56 obrotu koła przedniego. MTZ z mostem na stożku, pomiar metodą podniesienia jednej strony ciągnika, poziomica, marker... Po wszystkich analizach dobrałem następujące opony 400/75r38 taurus na tył (czyli oryginalne 15,5r38). Na przód zostały dobrane 320/85r20 BKT i zostały zmienione felgi z 7" gwiazdy na 9" felgę współczesną i po tych zabiegach mogę powiedzieć, że to są optymalne rozmiary opon do tego ciągnika. Przedni napęd jest delikatnie szybszy niż tył. Na polu do przodu normalnie skręca, do tyłu też można normalnie jechać z napędem, nic się nie wlecze. Co prawda jazdy na napędzie w polu miałem jakąś godzinę ale mogę powiedzieć, że w porównaniu do tego co było to jest super.
Witam. Mam pytanie jakie opony na tył załozyc do MTZ 1025 z 2007r. Jeszcze na orginalnych belshima 18.4 r34 ale już są do wymiany. Jakie polecacie? Radialne czy diagonalne? Jakiej firmy?
Edytowane przez Damian_B
Dnia 24.02.2023 o 07:16, Belaruss820 napisał:
13,6r20 albo 360/70r20
Przeczytałem temat i widzę jedną nieścisłość. Zgodnie z tabelą doboru opon rolniczych:
https://www.hurtopony.pl/artykul/tabela-zamiennikow-rolniczych.html
360/70 R20 nie jest zamiennikiem dla 13,6 R20, tylko dla 12,4 R20
Co więcej, opona Alliance rozmiarze 320/85 R20 ma większą średnicę niż 360/70 R20. (1055 mm dla 320/85 R20 a 1046 mm dla 360/70 R20), i obie są zamiennikiem dla 12,4 R20. Więc jak to wam wychodziło, że na tył dla 16,9 R38 (420/85 R38) ma być przód 13,6 R20 lub 360/70 R20?
Edytowane przez MF675ursus
Ale ja nie napisalem ze to są te same opony,a po drugie to mają rozne wysokosci. 13,6 jest jakos wyznaczane w stosunku do szerokosci i wysokosci. A tak ogolnie pisząc to takie rozmiary podaje producent. Znajomy w pronarze ma 13,6 r20 a tyl 16,9r38,natomiast drugi znajomy w mtz 82ts ma przod 360/70r20 a tyl 16,9r38 i sa roznice w szerokosci
A ja myślę ze w tej sytuacji przód jest zbyt szybki mam 16,9 r38 na tyle i 320/85 r20 nawet przy włączonym napędzie na asfalcie żadnych śladów żadnego szarpania kilka razy się już zapomniałem i z pola wróciłem do domu z włączonym napędem to samo jest z wyłączaniem napędu nie ma żadnego problemu wyrzucasz i się rozłącza wiec coś nie gra z tymi oponami przednimi do tych 15,5
No co ja CI mogę powiedzieć - u mnie jest dobrze. Pracowałem tym ciągnikiem ładnych parę godzin w polu i robiłem przejażdżki po asfalcie i dla mnie jest ok. Przód jest szybszy od tyłu o ok. 2-3%. Liczył mi to gość z firmy zajmującej się produkcją kół. Też chciałem mieć z tyłu 16,9 ale mówił że nie bardzo da się to zgrać żeby przód był choć trochę szybszy.
Witam mam pytanie mam założone z przodu mtz opony 13,6 R20 i chce żeby były szersze założone, zakładał ktoś na oryginalną felgę te szersze opony chodzi o rozmiar 420/65 R20, potrzebna jest dętka czy bęzdętkowo będzie przylegać, jak dętka to oryginał wystarczy? Pozdrawiam
MTZ miał z tego co wiem 3 szerokości przednich felg, W7 czyli gwiazdy, W9 i W12. Zależy którą masz teraz. Jak 13,6 siedzi prosto to masz W12 i ta felga wg Michelina jest ok do 420/65r20. W11 optymalna, W10 i W12 może być. Jak felga prosta to bez dętki będzie siedzieć
Czy użytkuje ktoś mtz z przednim mostem na krzyżakach? Potrzebuje informacji jakie ma ogumienie tył / przód. Planuję zmienic przedni most i chciałbym się dowiedzieć czy tył mógłby ewentualnie zostać.
Mam teraz okazje wymienić przednie opony w Belarusie. Tylne póki co jeszcze by zostały ale za jakiś czas chciałbym je zmienić na 16.9 lub 18.4 albo jakieś pochodne z tego względu planuję teraz też założyć felgi na przód w12x20. Czy 360/70 r20 będą się dobrze zgrywać z obecnymi 15.5 r38, czy lepiej 320/85 r20?
Edytowane przez czaro
Tylko że 320 nie założysz na felgę W12
Do 320 zalecana jest W11, która nie występuje w MTZach. Generalnie z tych dwóch rozmiarów oba Ci podejdą, będzie lepiej niż na 11.2-20 ale jak planujesz 16,9 to ja bym założył 320/85. Jeszcze byś musiał się upewnić ale ona ma chyba większy obwód toczny niż 360/70
Zgadza się. 320 jest około 1 cm wyższa od 360 według tego co producenci podają. Chyba wezmę te 360. Później i tak pod 16.9 trzeba będzie je zmienić a już będę miał felgi przednie przystosowane. Bo do tura to chyba nawet lepiej jak są szersze?
    • Przez ilovemtz
    • Przez dzonny
      Witam!
      Mam MTZ 82 z roku 1999. Kłopot polega na tym że coraz częściej zdarza się sytuacja że gdy zagłebie pług w ziemię to przy próbie podnoszenia podniesie jakieś 2-3 cm i wydaje dźwięki takie jakby maszyna była już w górze, radziłem sobie w takiej sytuacji dociążając podnośnik (dźwignia podnoszenia na max do przodu) po tym zabiegu zawsze podnosił, tylko teraz już momentami nie chce ta sztuczka działać. Problem staje się o tyle bardziej uciążliwy że w momencie gdy tylne koła trafią na beudże to ciągnik potrafi się zawiesiść (tylne koła tracą przczepność z podłożem) w tym wypadku pomaga wyjechanie na przednim napędzie, ale ile razy można się z czymś takim męczyć. Podnośnik jest aktualnie ustawiony poprawnie na tryb siłowy, poziom oleju w hydraulice taki jaki potrzebny, dodam że na trybie pozycyjnym i mieszany problem także się pojawia. Co może być przyczyną tego bardzo ale bardzo wkurzającego zjawiska?
    • Przez mustafa
      Która pompa będzie prawa a która lewa
    • Przez xRolek
      Witam jaki olej lejecie do przedniego mostu w mtz 82ts?
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
