W dniu 29.11.2024 o 14:55, v11 napisał(a):
Wszystkie trutki są specjalnie zaprawione tak aby były bardzo gorzkie dla wszystkich z wyjątkiem gryzoni więc nie powinno być przypadkowego otrucia
Kot nie czuje gorzkiego smaku. Raz kupiłem trutke takie kostki  i patrze a ten debil gryzie ją i wpierdala jak suchą karme.
6 godzin temu, Zapracowany napisał(a):
https://www.topagrar.pl/uprawa/sporo-slomy-na-sciernisku-ciezkie-podorywki-2458893
Czym oni tam koszą że pole tak zielone? Kombajny za miliony, czujniki strat i ch.. wie co jeszcze a zielono jakby kosił nayebany janusz z skru.
Przy 8km/h i głebokości 24cm mandanem hd gleba była idealnie doprawiona. Pytanie jeszcze jaką tak naprawdę macie prędkość. Większość ciągników jakie macie nie uwzględnia poślizgu kół i tak naprawdę z 10km/h w rzeczywistości masz 8-9.
7 godzin temu, mysza103 napisał(a):
Moim zdaniem uprawa bezorkowa od orkowej różni się tym że po pługu większość słomy idzie głęboko a w bezorce idea jest taka żeby ta słoma była równomiernie wymieszana w warstwie np 20 cm
Bzdura.
W bezorce chodzi o to aby gleby zbytnio nie mieszać, wzruszyć głębiej ale zbytnio nie napowietrzyć, resztki roślin i słoma ma być w górnej warstwie aby ograniczyć erozje.
Inaczej jest po jęczmieniu gdzie było 10 ton ziarna i słomy tyle że się robi taka "poduszka" a inaczej po pszenżycie gdzie było 6 ton i jeszcze ta słoma była zebrana. Ja wychodzę z założenia że resztek ma być jak najwięcej do góry ale żeby to nie przeszkadzało w uprawie następczej.
9 godzin temu, mysza103 napisał(a):
Jak by chodziło o to żeby jak najwięcej słomy było na wierzchu to by płacili do uprawy zerowej, albo jak ktoś już wcześniej napisał żeby przejechać głębszem , albo inną maszyną jednobelkową , bo jednak agregaty 3 - 4 belkowe czy jeszcze inne zestawy są wymyślone po to zeby tą ziemię jednak wymieszać jak najlepiej
Nie zrezygnowałem z orki żeby dostać ekoschemat ale żeby w trakcie suszy jeszcze cos urosło a potwierdzenie tego mam na polu -rekordów nie ma ale jest stabilizacja
15 godzin temu, yacenty napisał(a):
Tomek ale zobacz jak wygląda pole po 6 a jak po 10-11km/h - to jest przepaść
I tu trochę zaskocze, bo ja robie Crosem z Uni pół zawieszanym  z talerzówką z  tyłu, pószczam ją na 12 cm, nawet głębiej,  o to ona najwięcej robi. Wał oponowy przygnięcie mocno i jest ok efekt. Tylko dla tej talerzówki go nie zmieniam, bo ona robi największą robotę.
Jak miałem agregat zawieszany a z tyłu tylko wał strunowy to trzeba było szybko jeździć, a najlepiej dwa razy, po Crosie jest ok.
każda maszyna i każda gleba ma swoją specyfikę .Na jednej szybciej na drugiej trzeba jechać wolniej -nawet wilgotność ma wielkie znaczenie a to czy ktoś jedzie 7 czy 10 km\h to wychodzi na małych kawałkach kilka minut szybciej bo 30% czasu to zawracanie na dużych 5% może nie dużych ale długich -a każdy ma prawo do swoich przemyśleń
samo pozostawianie slomy juz zapobiega zbrylaniu sie ziemi, jest bardzie pulchna. plug nie zmiesz tak jak bezorkowoec. v11 dobrze napisal, ze opory wzrastaja ze zwiekszaniem predkosci. tomek90 sarkastycznie skomentowal,ze jesli sie nie chce mieszania to glebosz wystaczy. to calkowicie inne maszyny spelniajace inne zadania. tutaj jest wiecej lap, ktore maja wzruszyc cala powierzchnię. glebosz ma duze odleglosci, przy plytkiej na 25 cm uprawie nie spulchni calej powierzchni. (zastanawiam sie ,dlaczego ja w ogole odpowiadam na takie zaczepki? 🤔). uzywam trzybelkowca do spulchniania calopowierzchniowego, natomiast z mala prekoscia nie rozpylam jej zbyt mocno. wymieszane jest wystarczajaco, jedynie do siania rzepaku po pszenicy mogloby byc za duzo resztek na wierzchu, a przy tej suszy rzepak nie wschodzi najlepiej. reasumujac, nie mam potrzeby jezdzic 10 km i cieszyc sie wygladem jak po plugu. wolniej mniej spali, zostawi wiecej resztek na powierzchni, a w bezorce wlasnie o to chodzi. ps. jezdze 3 polowa , a skrzynia 4, bo to zetor bez turbiny.
większość robi wielką bezorkę dla śmiesznej dopłaty 350 400 kg pszenicy a uprawa bezorkowa to co innego i ma spełniać nie warunki ekoschematu ale ma za sobą zmniejszyć erozję zatrzymać wodę czy obniżyć temperaturę gleby o próchnicy nie wspominam bo to długie lata na które nam życia nie starczy by to zauważyć na dziś dzięki pozostawieniu 100% słomy  międzyrzędach nie obawiam się suszy w QQ to jest przepaść w ilości wody zmagazynowanej która nie paruje - za późno o 20 lat to wprowadziłem
  • Like 3
obszarnicy to robią bezorke bo się wyrobić nie mogą i tyle. zabrać im randap i krymer to leżą i kwiczą
Edytowane przez Mateusz1q
sorry piałem dokładnie o strip tilu bo te wszelkie maszyny typu gruber to żadna bezorka bezorka to syf na wierzchu i idealne wschody to jest sukces
Nic się nie broni bo nic nie jest idealne te które robią dobrze na lekkich glebach padają na ciężkich z kolei na ciężkich a to za sucho a to za mokro a idealnych warunków jest 3 dni w roku i zwykle w niedzielę albo jak nie ma czasu
jestem zwolennikiem filozofii Króla Anglii Karola. w jedny z programow wypowiadal sie na temat dbania o glebe. twierdzil, ze w uprawie bezorkowej chodzi o glebokie spulchnianie i plytkie mieszanie. ja spulchniam na 25 cm, trzybelkowcem, nie jezdze szybko, nawet sklanialbym sie do kupna agregatu z firmy ozdoken, on mniejby mieszal. moze kiedys sprawdze. po soi pszenice bym na luzie zasial po takim ozdokenie. po pszenicy qq tez by mi gosciu zasial bo ma gaspardo talerzowy. a soje po qq gdybym mial siewnik pasujacy w miedzyrzedzia, nie musialbym mieszac, a wystarczyloby spulchnic. obecnie musze kupic jakis traktor, mocniejszy, a pod niego dokupic maszyny. jak patrze na te oferty to az mnie skreca, bo znawca ze mnie marny, a trzeba sie na cos zdecydowac 🤕
Bezokra nie jest do końca taka dobra. Czytałem kiedyś o angliku który uprawia w no-tillu 6-10 lat po czym orze i znowu przez 6-10 lat NT... Co do próchnicy to porównując obecne mapy zawartości materii organicznej w glebie z mapą z przed 20lat okazuje się że są rejony gdzie jest wzrost próchnicy, a są też takie gdzie jest spadek. W moim rejonie jest wzrost, pomimo, że wszyscy orzą. Jedyna prawidłowość to taka że gdzie jest więcej opadów tam rośnie zawartość materii organicznej, a gdzie są susze to spada.
Edytowane przez maniekc360
No to chyba nie doczytales do konca dlaczego tak robi. Bo ja doczytalem i nie byl to powod, ze "bezorka zla" tylko, ze doszedl do 8% materii organicznej (jakis mega wynik, w Polsce srednio jest to jakies 2%) i wartosc ta sie zatrzymala i tym sposobem próbuje ją jeszcze powiekszyc i dla testu zaoral niewielki kawalek i na nim prowadzi ten eksperyment;)
Edytowane przez kamil800
8 godzin temu, v11 napisał(a):
bo wąskie łapy robią robotę a wszyscy myślą że ziemię trzeba zryć jak dzik
Oni stoja twardo przy płytkim intensywnym mieszaniu przed focusem, żeby się właśnie dobrze siało ,bo nie oszukujemy się,w resztkach zawsze sie źle sieje punktowo i nie tylko.
Edytowane przez mirekcich
O jakich mapach zawartości substancji organicznej piszesz -kto to robił 20 lat temu -a tworzenie próchnicy trwa 0,1 % na 10 lat a tam jest błąd pomiarowy 0,5%
Ja w tym roku na 4ha miałem jęczmień którego zebrałem mniej niż zasialem. Zaniedbałem uprawę przed siewem i jak zajechałem na pole to tam łąka po kolana. Aż sobie plułem w brodę ze nie zebrałem tego krowom. Ostatecznie zasialem.
prawie jak strip till. Zobaczymy jaki będzie efekt w żniwa. Narazie wygląda pięknie.
U mnie wszyscy biznesmeni kilkutusiąchektarowi po kilka latach powrócili do orania co kilka lat. Ja jestem podobnego zdania- raz na 3 lata przeorać i tyle. Każdy niech robi jak uważa. Jego pole, jego oranie albo nieoranie.
    • Przez Wielkopolanin
      Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
    • Przez suffeks
      dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
      10L wody poczatkowo 7.82ph
      kwasek:
      2g - 6.9ph
      4g - 5.92ph
      6g - 4.81ph
      8g - 4.05ph
      10g - 3.45ph
      stablix:
      5ml - 6.45ph
      10ml - 5.76ph
      15ml - 5.09ph
      20ml - 4.30ph
      25ml - 3.74ph
      proaqua:
      5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
      teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
      kwasek - 9.47ph
      stablix - 9.43ph
      proaqua - 9.27ph
      dodajemy wiecej do tej wody z borem
      kwasek:
      2g - 9.15ph
      4g - 8.82ph
      6g - 8.87ph
      8g - 8.62ph
      10g - 8.47ph
      20g - 6.75ph
      30g - 4.90ph
      stablix:
      5ml - 9.08ph
      10ml - 9.30ph
      15ml - 9.29ph
      20ml - 9.24ph
      25ml - 9.22ph
      35ml - 8.98ph
      50ml - 8.91ph
      70ml - 8.40ph
      100ml - 6.75ph
      120ml - 5.87ph
      140ml - 5.35ph
      proaqua:
      30 do 170ml - 9.23ph
      270ml - 9.09ph
      370ml - 9.00ph
      470ml - 8.91ph
      570ml - 8.82ph
      670ml - 8.78ph
      750ml - 8.66ph
      (braklo wiecej)
      cenowo jak to wyglada?
      5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
      aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
      a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
      stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
    • Przez gesiur
      Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu  żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy  wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego  wychodzi powietrze to 11,5 cm
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
