Problem z WOM w 912/914
275 odpowiedzi na ten temat
#241 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 01 październik 2014 - 20:46
Sprawa wygląda tak: włożyłem ten wałek i zakręciłem pokrywe ze sprezyna.  Po odpaleniu traktora i wlaczeniu WOM - wałek wogóle sie nie kreci, gdy wyciagne ten wałek ze skrzyni pośredniej to WOM dziala na 540 obr/min.  Jak zrobi by dzialal WOM 1000 ?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 16 lip 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik Ursus C-330
  • 15600.00 PLN
  • 15 lip 2017
Problem z WOM w 912/914 Dzisiaj, 20:51
#242 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3765 postów
Napisany 01 październik 2014 - 21:12
Pokrywa jest dobrze dokręcona i przylega do skrzyni? Jeśli tak to być może sprężyna jest za słaba, żeby pokonać opór sprężyny wewnątrz skrzyni. Wałek przesuwa widełki w położenie jałowe. Spróbuj w otwór w czole wałka włożyć przykładowo nakrętkę M16 lub coś niższego na początek np kilka podkładek i wtedy znów przykręcić.
#243 Share XaWi
XaWi
  • 81 postów
Napisany 01 październik 2014 - 21:35
Witam w moim ursusie wałek gdy chce wyłączyć rączka przy kierownicy pod obciążeniem wyłączy się po 30s a gdy nie ma obiążenia to minute albo dłużej czemu tak jest.druga sprawa z załanczaniem dźwignią pod siedzeniem gdy chce włączyć na małych obrotach nie da się jest zgrzyt i za którymś razem się uda jakie są przyczyny tego?
#244 Share Sadek
Sadek
  • 4357 postów
Napisany 01 październik 2014 - 21:37
Odnośnie włączania pod siedzeniem ten typ tak ma, to tak jak włączanie biegu bez sprzęgła. Za drugą sytuacje odpowiedzialny jest hamulec WOMu.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#245 Share 01_Spider
01_Spider
  • 52 postów
Napisany 01 październik 2014 - 21:55
Tą dzwignią pod siedzeniem powinno się załączać wałek przy wyłaczonym silniku, tak przynajmniej jest w instrukcji.
#246 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 02 październik 2014 - 10:00
tak pokrywa dokręcona do skrzyni.  no nie ma sensu na siłe nic wbijac bo jak  mi całkiem rozlaczy  to teraz na jesien gdzie mamv duzo obornika do wozenia zostane z traktorem bez WOM-u i wtedy czeka mnie rozpoławianie.
jakiś inny sposób zeby te 1000 obr dzialało ?
mozliwe jest ze przez ostatnie 8-10 lat nikt nie uzywał 1000 obr/min i tam jest cos zardzewiałe, zatarte?
bo ja mam ten traktor 2 rok a wczesniejszy własciciel nie uzywal nigdy 1000 obr
#247 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3765 postów
Napisany 02 październik 2014 - 15:56
Dźwignię pod siedzeniem włącza się wyłącznie na zgaszonym silniku.
Nic przecież tam nie będziesz wbijał. Być może klapka to bubel i sprężyna jest za słaba i nie daje rady popchnąć dalej wałka. Jaśniej Ci tego już nie napiszę. Nie ma innego sposobu na 1000 obr. Ja swój także kupiłem kilka lat temu i nie wiedziałem czy ktokolwiek używał tej prędkości. Tam nie ma co zardzewieć. Próbuj jak pisałem. Włóż kilka podkładek i dokręcaj pokrywę. Co pewien czas uruchamiaj ciągnik i sprawdzaj czy się przełączyło. Za daleko nie wepchniesz tego wałka, bo w korpusie na końcu otworu jest krawędź oporowa uniemożliwiająca zablokowanie, zerwanie czy cokolwiek innego. Możesz co najwyżej wyjąć pompy wspomagania, tłoczkowa i odkręcić kwadratową pokrywkę osłaniającą mechanizm przełączania. Jak to nie pomoże to ja rozkładam ręce.
#248 Share Sadek
Sadek
  • 4357 postów
Napisany 02 październik 2014 - 18:26
Prawidłowo aby zadziałał WOM 1000 obr/min w skrzynię trzeba włożyć wałek widoczny na zdjęciu http://allegro.pl/ur...4621990024.html   , lub pręt pełny tej samej długości.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#249 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3765 postów
Napisany 02 październik 2014 - 19:49
Wracam z jeszcze jedną sugestią i chyba ostatnią. Sadek właśnie o tym pisałem kilkakrotnie i wstawiałem link ze zdjęciem. Wymontuj wałek z tyłu ciągnika jak pokazał Sadek i porównaj go z nowym. Zwróć uwagę czy otwory w grubszej części są tej samej głębokości. Żeby go wyjąć zdejmij cienkim wkrętakiem pierścień sprężynujący i wykręć pierścień z rowkami i wyciągaj wałek. Tam nic Ci nie wyleci i nie wypadnie. Śmiało.
#250 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 08 październik 2014 - 20:50
Hej. Włożyłem podkładke 16 pomiedzy sprezyne obudowy a walek ktory wchodzi i ppycha te cięgno.  Po zakreceniu ( a było ciezko bo to duzy opor) WOM nie działa. Calkowicie go rozłącza. A po wyciagnieciu tego walka dziala na 540 obr/min. Takze prawdopodobnie brak koła zebatego odpowiedzialnego za WOM 1000. Widełki dzialaja tylko ze nie załączaja koła zębatego i po wlozeniu walka powodują rozłaczenie i WOM stoi.
Co proponujecie ?
Chyba najlepsza sprawa bedzie rozpolowienie traktora i przygladniecie sie temu mechanizmowi ( zamontowanie koła zebatego odpowiedzialnego za 1000 obr.
Ten traktor chodzi we wszystkich maszynach na 540 obr  i tylko sieczkarnia do QQ potrzebuje 1000. Spore koszty wyjdą. i Mega duzo pracy.
#251 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3765 postów
Napisany 09 październik 2014 - 05:20
Jaką masz sieczkarnię, bo 1000 obr potrzebowały Mengele MB 350. Jednego roku kosiło się na 540 obr, bo na forum nikt nie potrafił napisać konkretnie czy wałek się wkłada czy wyjmuje. To jednak zarzynanie ciągnika, bo jedziesz z gazem w podłodze.
#252 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 październik 2014 - 10:01
Co proponujecie ?
Widełki wchodzą w otwór w wałku i wtedy jest 540 obr. teraz żeby było 1000obr. to albo trzeba
1. zamienić wałki, ale wtedy będzie inny frez
2. dokupić wałek taki jak jest z tyłu na 540 obr. {szer.frez} i włożyć go do skrzyni pośredniej w miejsce tego drobnofrezowego
http://www.sklep-gre...6e223b8c02e3ee6
3. zaślepić otwór w tym drobnofrezowym, tak by było równo, {długość wałka z szerokim frezem}
http://www.sklep-gre...ducts_id/280383
takie podkładanie jakiś podkładek pomiędzy sprężynę a wałek mogło skutkować efektem odwrotnym bo to nie ta długość.
Edytowany przez KORSARZ1, 09 październik 2014 - 10:55.
#253 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3765 postów
Napisany 09 październik 2014 - 12:34
Korsarz przeczytaj kilka postów więcej niż przedostatni.
#254 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 październik 2014 - 12:52
Niby w jakim celu mam czytać co? odpowiadam na konkretny post,  i tyle, tak mu tłumaczycie że o d*pę to rozbić, jest otwór przy widełkach i ten ma być zaślepiony , żeby go zaślepić na równo to wchodzą tam dwie nakrętki ósemki i to jest ta długość a nie jakaś sprężynowa podkładka, zresztą otwory w obu wałkach w szerszej stronie też nie są jednakowe
Napisany 02 październik 2014 - 16:56
No niestety ma, jeżeli są takie problemy ze skręceniem sprężyny, to kto wie czy w ogóle ta dźwignia załączająca dostatecznie się skręca, jak mało lub nigdy to nie było używane to na tej pionowej osi może nawet nie drgnąć, kurz, a może i woda i stoi Kolego.
Edytowany przez KORSARZ1, 09 październik 2014 - 16:21.
#255 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 09 październik 2014 - 19:56
Te dwa linki co dal thomas:
z wałkiem i obudowa i sprezyna zakupilem.
http://www.farmexper...rodukt1007.aspx
http://www.sklepdlar...036/produkt.htm
teraz pytanie co dalej skoro po włozeniu tego to nie dziala. Wkładam ta pełna czescią ( grubym frezem do srodka) i zakrecam obudowe. Sprezyna ktora jest przy obudowie wchodzi w ta czesc z drobnym frezem (tam jest dziura w srodku, (podtoczenie czy jak to nazwac) i ona tam wchodzi dociska wałek. Jaki ma byc skok walka do srodka ? ile sprezyna ma go wepchac. bo mi sie wydaje ze moja sprezyna go wpycha gdzies okolo 1-1.5 cm.
#256 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3765 postów
Napisany 09 październik 2014 - 20:08
No bo ile można tłumaczyć. Pisałem wprost jak to ma wyglądać i nie tylko ja. Pisałem też żeby sprawdził mechanizm. Wyrwałeś zdanie z kontekstu. O żadnej sprężynowej podkładce nie pisałem, więc czytaj ze zrozumieniem.
#257 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 październik 2014 - 20:12
A jesteś pewny że w ogóle jest ta dźwigienka ruchoma i wałek ją faktycznie dopycha, bo jak jest unieruchomiona, a zapewniam że to się zdarza, to sprężynę też skręcisz a efektu zero.
Jeżeli działa to niestety trzeba rozbierać, chociaż moim zdaniem mniej szkody zrobi jeśli silnik będzie pracował na 2000obr w sieczkarni niż na mniejszych a będzie miał ciężko, także ja bym dał sobie z tym spokój, owszem przy naprawie np, wzmacniacza można to przy okazji naprawić za jednym rozbieraniem. Jeżeli dana maszyna potrzebuje 1000obr. to ma to napisane albo ma wałek z drobnym frezem, a takie bo sąsiad tak kosi, to niech sobie kosi jak głupi, z resztą 540obr. to te ciągniki osiągają już przy bodajże 1900obr. silnika.
Edytowany przez KORSARZ1, 09 październik 2014 - 20:35.
#258 Share xUrsus912x
xUrsus912x
  • 29 postów
Napisany 06 listopad 2014 - 07:06
Wczoraj miałem nieprzyjemna sprawę ponieważ pojechałem z gnojem właczyłem roztrząsłem wyłaczyłem poszłęm ogarnac gnój z rozrzutnika i zakreciłem wylnym aparatem do tyłu aby gnój z niego spad i od tamtej pory jak włączyłem pod kierownica te rączkie do wom-u  nie chce sie wyłączyć ale jak włacze pod siedzeniem  1000obr to sie kreci na postoju a 540obr nie idzie przekrecic tak wyglada ze jest właczona
Doradzcie co to moze byc czy cos w skrzyni czy w tym tylnim wom
Dodam ze mikropompa jest nowa i wzmacniacz działa
w góry dzieki za odp
Edytowany przez xUrsus912x, 06 listopad 2014 - 07:07.
#259 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3765 postów
Napisany 06 listopad 2014 - 07:11
Problem z WOM w 912/914 Niepotrzebnie zakładasz temat. Pod siedzeniem to załączasz wom na stałe. 1000 obr zmienia się w skrzyni na zewnątrz. Sprawdź czy nie spadła dźwignia pod podłogą, jeśli kręci ciągle.
#260 Share xUrsus912x
xUrsus912x
  • 29 postów
Napisany 06 listopad 2014 - 07:14
Patrzyłem niespadła
Edytowany przez xUrsus912x, 08 listopad 2014 - 07:47.
Podobne tematy wom ursus obroty wylaczajacy walek u914
