2000pawelXYZ
Renault 110.14 pomocy !!
aha dzięki bo nie wiedziałem co to jest i do czego służy. I jeszcze jedno pytanie czy ten traktor ma odcięcie zapłonu czy coś takiego ?
Karol445    89
Tak ma odcięcie zapłonu jak przekroczysz nim 250 km/h to się blokuje zapłon i musisz wzywac serwis :-))))))))
(brak słów normalnie!!!!!!!)
Karol445    89
To odcięcie prądu z akumulatora to dla ciebie jest odcięcie zapłonu????? No ciekawe !!! Może kolega Elektrotechnik się wypowie!!
qqq    19
To jest miarka oleju
A ,może tak precyzyjniej byś koledze odpowiedział jakiego oleju?? Wypadało by dodać ,że skrzyni biegów wszech wiedzący Panie. Jakby wiedział to by nie pytał proste i normalne ,także Twoje herezje trochę nie na miejscu ... <_<
Jeżeli masz wszystko pod kontrolą to znaczy ,że jedziesz zbyt wolno.
izydor6280    1155
dokładnie to w całym tyle, bo skrzynia i most są łączone  :)
"hebel" możesz sobie założyć, jeśli uważasz za konieczne, jest tylko zabezpieczenie przed odpaleniem na biegu
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
corrado    401
Wygląda to tak samo i tu i tu zależy chyba od rocznika.
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
izydor6280    1155
rocznik 89. czyli już przejściówka
Polska B
Aprilars125    3
Tak ? To jeżeli pan jest taki mądry i precyzyjny to jedź do niego z serwisem obsługi miarki oleju i opowiedz mu referat jeżeli jesteś tak dokładny
    • Przez PiterParker
      Mam wyciek oleju że skrzyni a dokładnie jest pod skrzynią dekiel przykręcany na 4 śruby w który wchodzi rura ciągnące się po dole skrzyni w stronę mostu. W tym dekielku jest otwór i wystaje zawleczka. Po zawleczcze co jakiś czas spływa kropla oleju. Jest to malutki wyciek ale po dłuższym postoju ciągnika w jednym miejscu zauważalna jest plamka na betonie czy kostce. Czy ktoś orientuje się do czego jest w/w zawleczka ? Jak się do tego dobrać?
    • Przez kuchar0071
      Jesłi ktos ma podobny ciagnik i wie do czego kazdan lampka jest przypisana i co ona oznacza bede wdzieczny za opisanie lub wysłanie instrukci serwisowej lub obsługii
      adamkucharskiair@gmail.com
    • Przez mumin0121
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
