Pajej    231
az sie boje zapytac ile Cie to kosztowało?
Rolnik z powołania :-)
slawek74    12192
Pajej to prościejsze niż myślisz M to tak jakby główny bieg przekładając dzwignie w dół (do siebie) bez przycisku jedziesz wolniej z przyciskiem szybciej z reguły jeździ się na M ogólnie skrzynia jest bardzo dobrze zestopniowana a silnik bardziej ekonomiczny niż perkins ciągniki bardzo trwałe jak się o nie dba mam 312 i jest kilka w okolicy . polecam .
mirro    6402
Oryginał u Korbanka chyba koło 25 tyś, z innego źródla kupiłem za połowę tego.
Pajej    231
rozumiem ze na wyzszych biegach tj 25 30, 40 te biegi przy kierownicy nie działają?
Pajej    231
a jeszcze jedna sprawa jak załaczany jest WOM w tych sprzetach?
slawek74    12192
Najczęściej są 3 prędkości 540 750 1000 narpiew sprzęgło ręczne z lewej strony kierownicy potem wybór prędkości z prawej koło dzwigni biegów i zwalniamy sprzęgło . Bardzo łatwo je naprawić bo z prawej strony obudowy komory sprzęgła jest okno i tam bez rozpoławiania wymienia się tarczki koszt kilka stówek w zalerzności od ilości ich .
Pajej    231
czyli jak w opryskiwaczu czy rozsiewaczu uzywałbym to zaciagam sprzęgło i na uwrociu moge smiało przejechać. Dzieki
Pajej    231
ta pierwsza chyba od zapchanego filtra oleju hydraulicznego lub słabego ciśnienia oleju
slawek74    12192
1wysoka temperatura oleju hydraulicznego wyłącz silnik i usuń przyczynę 2 filtr powietrza oczyścić lub wymienić .
    • Przez MICH4Ł
      Chciałbym się dowiedzieć ile kosztuje cały EHR do Fendt Farmer 311 turbomatik LSA jeżeli można oczywiście takie coś nabyć ?
    • Przez fendzior927
      Mam problem z fendtem 927 vario mianowicie ciągnik po rozpędzeniu się do pewnej prędkości rozłącza skrzynie wchodzi w tryb awaryjny i wyrzuca błąd 4.1.A1 po zgaszeniu odczekaniu chwili i ponownemu odpaleniu nie ma błędu ale po ponownym rozpędzeniu to samo. Nie kiedy jednak błąd nie występuje i chodzi normalnie.Dzieje się tak tylko przy jezdzie do przodu obojętnie czy dolna czy górna skrzynia do tyłu brak błędu.
      Błąd jest niby od nastawnika tylko czy na pewno od niego ???
      Z góry dziękuje za jakąkolwiek podpowiedz
    • Przez fendzior927
    • Przez misieka
      mam 9 błędów w ciągniku, co one oznaczają? proszę o odpowiedź
      -0.0.20
      -0.1.59
      -0.1.60
      -0.1.62
      -0.1.63
      -0.1.65
      -5.1.01
      -5.1.72
      -4.1.08
    • Przez pkmasta
      posiadam fendta 926 pierwszej generacji od dosyć niedawna, jest to mój pierwszy fendt stad tez pytanie
      czy jest ktoś w stanie podzielić się instrukcja do 926 pierwszej generacji?
      prosze również o pomoc w rozszyfrowaniu kodu błędu:
      8.3.15
      pozdrawiam
