PatrykCichy    2
Witam, wie ktoś może jakie są różnice między tymi dwiema prasami? Myślę nad zakupem którejś z nich. Podobno 250rc nie ma zamków w komorze. 255 rc też ich niema?
damian6930    1
w 255 RC nie ma w standardzie hydrauliczne cofanego rotora a różnią się tylko ciśnieniem zgniotu i że ma mocniejsze łańcuchy
mfek3050    163
Cofacz rotora (rewers) to jeden z dwóch mechanizmów odetkania zapchanego podbieracza, bierzesz klucz przykładasz go w wyznaczone miejsce i kręcisz rotorem w przeciwnym kierunku, i się ładnie wszystko odtyka, tylko potem trzeba jeszcze to co się cofnęło rękoma wyjmować, ale to już nie problem. Z jakim ciągnikiem ma współpracować i ile balotów rocznie ma robić? Jeżeli robisz dużo słomy to lepiej jej nie kupuj bo belki ci będą stawały.
Edytowano przez mfek3050
PatrykCichy    2
Z ilością balotów to różnie. Mam zetora 7745 turbo, ale teraz myslę o wymianie na case 5130. Interesuje sie tą prasą ponieważ nie chce kupić polskiego metal-facha. Belki stają gdy jest zbyt duża ilość materiału w prasie? Słoma to rocznie raptem kilkanaście balotów. Głównie siano i kiszonka.
Ktoś wie dokładniej czym się różnią i którą lepiej wybrać?
Edytowano przez PatrykCichy
mfek3050    163
Belki stają przy dobijaniu w słomie zwłaszcza suchej i kruchej jak np jęczmienna, wtedy musisz prasować wieczorem z rosą. Jeżeli robisz głównie siano i kiszonke to możesz kupować, tylko z tym zetorem to cieńko zwłaszcza do 255 rc, co prawda od biedy uciągnie ale co to będą za bele, więc dobrze że zmieniasz ciągnik. Tylko te 100 kM w 5130 to ciut przymało do niej, lepiej 5140 lub 5150
corrado    401
Beli stają przy dobijaniu słomy w każdej walcówce gdy słoma jest bardzo sucha nie tylko w Claas-e 250 czy też 255.
a to 255 rc potrzebuje wiekszego ciśnienia?
Nie potrzebuje jest zbliżone w każdej prasie więc się nie martw. A czym różnią się te dwa modele model 250 był wcześniej produkowany mają różne sterowniki i ta są ich największe różnice sam posiadam prasoowijarkę model 255RC jak chcesz zrobić szybko i dobrze to parę kucy potrzebuje.
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
mfek3050    163
Corrorado ja nigdzie nie napisałem że tylko w claasach stają, poza tym czytałem opinie o mchale, lely oraz starszych welgerach (rp 200, 220), i w nich nie stają baloty w słomie, i można belować nawet w samo południe, więc w każdej się nie zatrzymują.
corrado    401
Zleży kiedy chcesz wypuścić belę w walcówce znajomy lely i bela się obróci w samo południe jak to określiłeś tak jak i w welgierce jeśli chodzi o mchale nie wypowiem się ponieważ nie widziałem lecz też wątpię aby śliska słoma nie obróciła się w metalowych walcach.
corrado    401
Bo wiecie panowie, gdzieś przeczytalem ze jak kupie 255 to za jeżdżę ciągnik ;)
To ciekawe bajki przeczytałeś :) jak nie zajeździsz w 250 to i w 255 też tego nie zrobisz.
mfek3050    163
Podobno, co nawet było to w tym temacie powiedziane to 250 od 255 różni się ciśnieniem i łańcuchami (są mocniejsze), więc 255 ma lepszy zgniot, ale lepszy zgniot = więcej koników, ale wcale nie mówię, że to prawda, jeżeli może być inna prasa to w tej cenie mieści się jd 578 i welger rp 220 farmer, one są lżejsze na ciągnik, nie mówie że claasy są złe, to bardzo dobre prasy wytrzymałe itp, ale nie oszukujmy się, są mocożerne, no ale nie tylko o moc tu chodzi.
PatrykCichy    2
najlepiej żeby belownica byłą walcowa
A w tej prasie która podałeś (jd) belki nie są przypadkiem wieksze od standardowych. (1.35)? Pozatym JD fajnie wygląda :D
mfek3050    163
Jest regulowana średnica bel w nich 1,35 to max. Zgadzam się z tobą jd to ładne prasy :D
PatrykCichy    2
Ogółem dzięki za informacje. Teraz rozważam te 3 prasy :) Orientujesz się może czy one nie potrzebują markowych siatek? Słyszałem o takiej sytuacji ze belowanica lely musiała być zaopatrzona w oryginalną ( droższą )siatkę bo zwykłej (tańszej) czujniki nie wykrywały.
Claas rollant ma tak proste podawanie siatki, że nie ma możliwości aby czegoś nie łyknął. Producent przewidział możliwość stosowania nawet najgorszych siatek (wtedy puszcza się ją przez 1 szykanę - jeśli nie wytrzymuje mocnego naciągania).
Na 100 konny ciągnik, prasa RC to trochę za mało. Może warto pomyśleć o modelu bez rotora i noży?
Mariuszqwe    0
Tak dla jasności przy sianokiszonce:
Renault 9514 (84KM) Ciężko bele zrobić bez włączonych noży, z nożami prawdopodobnie nie zrobisz
Renault 10314 (chyba 93KM) Ciężko zrobić bele ale już z włączonymi nożami, przy końcu mogą już znacznie spaść obroty.
Fendt 611 (115KM) można już pracować z nożami w komforcie.
Zgadzam się ze stwierdzeniem że można ciągnik poniżej 100KM zajeździć. Prasa ma większe wałki i chyba mniej niż np: Welger przez co Ciągnik ma co robić.
W słomie przy pełnym słońcu i kilkudniowej słomie 1 bela max może stanąć na 100 zrobionych bel i to w momencie jak masz mały pokos, mało materiału pobiera prasa, lub za wolno będziesz jechał. To z mojej pracy!
Co do Siatki jak kolega wyżej pisze- jak jest słaba to będzie się rwała jeśli przełoży sie przez całą szykanę
Pisze tak ale nie są to domysły i że słyszałem coś... Mam Claas rollant 250RC i te dane powyżej to bez żadnych zmian w prasie, zmian ciśnienia czy coś innego.
Mój model jest z 97 roku i mam całe wyposażenie jakie tylko było przewidziane. Wszystkie ustawienia robi się w ciągniku przez duży sterownik czyli siatka, sznurek ilość owinięć; włączanie cofki rotora hydraulicznie; czyszczenie noży(co ileś bel chowa noże); dobija jeszcze ciśnienie na klapie w trakcie pracy; liczy bele długość siatki i sznurka nawet jak robisz usługowo masz ustawienia na 20 różnych pół oddzielnie.
Moja przyjechała ze Szwajcarii chyba w 2004 roku i miała 7,5 tys bel zrobionych, teraz ma chyba drugie tyle zrobione. Jedyny koszt jaki był podczas użytkowania to dwa łożyska i wiązka elektryczna która musiała być zmieniona bo się stopiła cała( to przez moją winę, prawdopodobnie coś nie było wyłączone i hebel w ciągniku nie odłączył masy całkowicie) - koszt 6 tys netto, łożysk nie liczę bo to kilkadziesiąt złotych. Był jeszcze problem z uruchomieniem wszystkiego po wymianie wiązki, serwis nie potrafił nic zrobić, podłączyli komputer który nie połączył się z prasą i nie wiedzieli co zrobić a wystawili fakturę na chyba 270zł i chcieli wymieniać wszystko. Znajomy elektronik naprawił bez żadnych problemów i to za darmo, coś w jednym przekaźniku nie łączyło.
Jeśli zastanawia się ktoś nad zakupem to polecam nową, jeśli używka to trochę loteria, zwłaszcza trzeba uważać na elektronikę. Pomiędzy 250 a 255 to istotnych różnic nie ma!
Ja polecam jestem zadowolony.
    • Przez Wojtek1693
      Wasze opinie.....który z ciągników jest lepszy Zetorek , C-330 czy Rusek ???.Słyszałem rózne opinie ale raczej obstaje przy Zetorku
    • Przez Bartek72511
      Tak jak w temacie. Chodzi mi czym różnią się te dwie wersje?? bo np 3090 i 3610 mają zbliżone moce ale czy czymś sie różnia czy tylko mocą??;[
    • Przez cipekfan69
      Witam jakie są różnice pomiędzy podstawowymi wersjami seri m i r również cenowe będę wdzięczny za odpowiedz.
    • Przez Ciastko
      Witam otóż zastanawiałem się czym różnią się modele Zetorów 5211 robionymi na eksport i tymi krajowymi. Nie mam na myśli różnice w wyposażeniu czy wspomaganiu bo tyle wiem. Chodzi mi o jakieś większe udogodnienia związane z mechaniką (silnik, skrzynia biegów).
      P.S. Czy w ciągnikach eksportowych była różnica mocy? Jeśli taki temat istnieje to ja go nie znalazłem.
      Z góry dzięki za odpowiedzi.
    • Przez kgbck
      Witam Nurtuje mnie jedno zagadnienie posiadam traktor Fendt 724
      Moc nominalna 220KM wedlug ecr 24
      Moc maxymalna 240KM wedlug ecr 24
      Moc nominalna 237KM wedlug 97/68 moment 1058 nm wedlug ecr24
      moc maxymalna 246KM wedlug 97/68
      Sasiad posaida rowniez nowego tylko ze Case ih Puma 230cvx
      Moc nominalna 228KM wedlug iso 14396
      Moc maxymalna 249KM wedlug iso 14396 monemt wedlug iso 1160nm
      Moc maxymalna 269KM wedlug iso 14396 z powerbost
      Patrzac na te normy to ktory bedzie mocniejszy ?! gdyz w ostatnim numerze top agrar bylo zawarte ze od mocy maxymalnej Case trzeba odejmowac okolo 30-35 KM gdyz maja inna norme mocy czyli teoretycznie 269-30 rowna sie 239z powerbostem w Case
      Moze kiedys ktos rozkminil te normy wiem ze najbardziej rygorystyczna ktora zostala teraz to wlasnie ecr 24 uzywa ja JD i Fendt a iso 14396 i ecr120 jest najmniej rygorystyczna Podaje ja case NH i inne marki .
