saszeta    164
z krzywej tej pompy wychodzi że ma około 20 metrów podnoszenia przy 116l/min. To na działku będzie trochę ponad 1 atm. Najlepiej zmienić i wąż i pompę. Wcześniej napisałem żebyś wąż zmienił. Ale teraz widzę że zacznij od pompy. Jakie parametry ma zraszacz?
bardziej trzeba patrzeć na krzywą pompy a nie to co podane na tabliczce. Wysokość podnoszenia podawana jest przy zakręconym wypływie. A wydajność w litrach to praktycznie brak ciśnienia czyli podnoszenia. Czyli jeżeli otworzymy ją na maksimum bo tyle wody potrzebujemy do zasilenia zraszacza to ciśnienie spadnie
jaro86    31
Macie u siebie zamontowane elektrozawory plus jakiś prosty sterownik? Jakiej firmy polecacie? Interesują mnie zawory 1,5-2 calowe.
solek01    210
Planuję nawadniać sad gdzie będę miał 5 rzędów po 620 m i 100 drzew. Chciałbym położyć rurę PE oraz przy każdym drzewie kroplownik.
Dodatkowo studnia oddalona od rzędów o około 50m.
Planuję od studni do skrzynki rozdzielczej położyć rur o średnicy 50 mm, następnie skrzynka rozdzielcza z elektrozaworami i wyjście na pierwsze drzewko rurą PE 20 lub 25, i tu jest moje pytanie czy rura o średnicy 20mm wystarczy czy dać 25mm.
Nawadniał będę w jednym czasie tylko jeden rząd,góra dwa.
Jakbym chciał zakopać rury to na jaką minimalną głębokość można to zrobić? 20-0 cm wystarczy?
e2visionamd    18
Mam do poprowadzenia że studni przez pola sąsiadów około 700 metrów lini przesyłowej na moje pole i teraz pytanie są 2 opcje zakopać rury i to by było najtaniej 2 opcja układać za każdym razem aluminiowe rury lub rozwijać na zwijadle wąż strażaka tylko te węże na pewno o wiele mniej wytrzymałe bo nie mam odwagi zostawiać to na pastwę złodzieji.. do tego wykorzystałbym 200 metrów do przeciągnięcia w innej lokalizacji wody.. co sądzicie jak najlepiej byłoby to zrobić?
solek01    210
Jak  sąsiedzi się zgadzają to kop i się nawet nie zastanawiaj. Ja u siebie też myślę zakopać bo boję się że się zapomnę i będę je uszkadzał. Na jaką głębokość myślisz zakopać?
e2visionamd    18
Na 1,3 metra. Robił ktoś zgłoszenie lub pozwolenie budowlane albo cokolwiek zgłaszał przy kopaniu lini przesyłowej do rozprowadzania wody od studni do hydrantów ?
Kamilek1    52
Witam. Jakie sa najwydajniejsze pompy na 230v ? Bo mam tylko taka mozliwosc zasilania. Znajdzie sie cos na rynku co da rade deszczownie i dzialko napedzic ? Dlugosc 450m deszczownia plus 200m przesylu. Jestem w tym temacie poczatkujacym wiec prosze o rady
Edytowano przez Kamilek1
lonoh    194
Witam, mam pytanie czy braliscie jakiś magikow którzy wskazywali miejsce gdzie kopać studnie?
lonoh    194
3 minuty temu, jacek1296 napisał:
Mam nadzieję, że to żart.
Poprostu pytam z ciekawości, bo nie wiem od czego zacząć
lonoh    194
k**wa tutaj się coś dowiedzieć to już graniczy z cudem, sami j**ani znawcy
lonoh    194
11 minut temu, emtec123 napisał:
Normalne pytanie, czego wy chcecie?
A ty jak określiłes miejsce w którym będziesz kopal studnie?
jacek1296    1682
Miejsce wybierasz sam, tak by Tobie pasowało i nie było omijania,blisko do prądu, a nie jakiś "patyczak". Chyba, że są jakieś przeszkody, np. za blisko studni sąsiada, to wtedy hydrogeolog robiący projekt, pokaże obszar na którym możesz wiercić. Sąsiad wezwał takiego czarodzieja i w miejscu wskazanym przez sąsiada "mistrz kijka" rzekł: "tu wody brak, są tylko kamienie" i odsunął miejsce o ok. 100m. Sąsiad zapłacił 12lat temu 100pln i po namyśle wiercił w pierwotnym miejscu. Wody mu nie brak.
Pierwsze kroki do hydrogeologa. Jestem na bieżąco z przepisami, bo akurat kopię drugą.
Edytowano przez jacek1296
lonoh    194
Dużo papierowej roboty przy pozwoleniach na studnie? Bo rozumiem że będziesz kopal poniżej 30m i ile takie pozwolenia kosztują?
Edytowano przez lonoh
jacek1296    1682
Studnia ok.65m. Projekt geologiczny 1500pln, do niego mapa i wypis z rejestru gruntów( to parę złotych ). Potem zatwierdzenie projektu przez starostę. Zgłoszenie próbnego pompowania w nadzorze wodnym-ok. 80pln 30 dni przed planowanym pompowaniem.Jestem na tym etapie. Wiercenie. Projekt powykonawczy-ok.1500pln. Decyzja środowiskowa i pozwolenie wodno-prawne ok.4000pln i pół roku. Tak z grubsza. I można lać.
misiek_ad    17
Witam, potrzebuje porady, musze założyć licznik na studnie głębinową. i jakie polecacie , żeby kupić, jakieś wskazówki poproszę. Studnia ma wydajność 36m3/ h.
Znalazłem taki sprzęt, i nie wiem czy by się sprawdził :
https://terme.pl/pl/p/APATOR-POWOGAZ-Wodomierz-srubowy-do-zimnej-wody-z-pozioma-osia-wirnika-MWN-80-Nubis-60-3022001-000/4358
Edytowano przez misiek_ad
korekta
misiek_ad    17
Znaczy na studnie głębinową licznik- mój błąd sorki . W decyzji  pozwolenie wodnoprawne mam napisane, że muszę mieć  " zamontowany w sposób trwały wodomierz".
Także lipa.
korekta
misiek_ad    17
3 godziny temu, toorano napisał:
na studni każdy musi mieć, aby wiedział ile podać poboru do wód polskich
Rozumiem w czym rzecz, po prostu niedawno zrobiłem studnie i nie byłem pewien co do wyboru licznika żeby zbyt mocno nie zbijał ciśnienia wody.
toorano    182
8 godzin temu, pawelkarczewski napisał:
płacicie coś za pobór wody ?
w ubiegłym roku było 10gr za m3
    • Przez sezam
      Witam mam mam trochę tego maliny z 40 arów a truskawki 15arów i chciałbym się spytać czy nawadniacie swoje plantacje i czy widzicie jakiej porawe wydajności
    • Przez Pavllik
      Witam chciałbym się zapytać czy są jakieś mapy w których mogę zobaczyć czy ma moim podwórku jest gdzieś oznaczona studnia, taką posiadam ale dziadek jeszcze zakładał ją a chce wodę z niej wykorzystać do podlewania folii. Sprawdzałem na geo portal ale tam do niczego nie mogę dojść, wszystko jakieś pokręcone.
    • Przez dzony7701
      krótko i na temat z mojej strony...
      Potrzebuje ciągnik do 30tys zl który przy uprawie rabarbaru (narazie 2,5ha) poradzi sobie z takim osprzętem jak:
      -pielnik hydrauliczny
      -opryskiwacz 600-800L zawieszany
      -maszt widlaka montowany z przodu udzwig około 800-1000kg
      -kosiarka bijakowa
      Rabarbar będe nawadniał deszczownią szpulową a więc:
      -pompa do deszczowni z napędem na wom typ wl 800 lub Cadoppi, dystrybutor firma 'agromotor'
      np wl800:
      Pozwala na bardzo dobrą pracę deszczowni bębnowej z wężem fi 90 i dyszą fi 22mm na odległości łącznie do 1km na poziomym terenie (max. do 1,5 km przy bardzo dobrej linii przesyłowej).
      Dane agregatu: Ciśnienie max. do 11 bar Wydatek 600 - 800 l/min (max. do 50 m.sześć/h) Głębokość ssania do 4 m Ciągnik napędowy 44KM do 60 KM (w zależn. od potrzeb wydatku ciśn.) Złącze ssawne i wąż ssący fi 110 z koszem ssawnym Złącze tłoczne fi 75 typ strażacki""
      -rzeka od pola jest oddalona o jakies 400-500m lekko wzniesione więc WOM bedzie musiał  wypchać wode do deszczowni.
      -reszta lekkich prac w polu i wokół domu
      Tak że ciągnik za cieżkiej roboty miał nie bedzie oprócz podlewania, wiec 4x4 nie wymagam choc pewnie raz na rok sie przyda. Na 100% będzie miał wąskie koła aby nie uszkodzić roślin, i stopniowo z roku na rok będe powiekszał swój areał do około 4-5ha rabarbaru, i malin tez około 5-10ha.
      Mój typ to URSUS c-360 3p.
      Bo ekonomiczny i moim zdaniem dobry do tych prac na początek jak i na areał 5-7ha,
      z naszych polskich:
      c-328, c-330 za małe. Ursus 4512/4514 za drogie, Ursus c-385,902,912 za duże jak narazie
      z zagranicznych nie mam pojęcia
      Proszę urzytkowników AF o pomoc, zastanowie się nad każda propozycją!!!
    • Przez Adrian91
      Witam czy ktoś z wsa będzie uprawiał dynie w 2016 tak jak ja, jeżeli tak proszę o wypowiedzenie sie jaką odmiane polecacie, jak siejecie, kiedy zbieracie, czy głownie chodujecie na hallowen, czy na przemysł lub pestkę? jakich nawozuw uzywacie? Kiedy siejecie? w gruncie czy na folji? Czym pryskacie?
    • Przez michal33554
      Witam. Z góry przepraszam jak nie w tym dziale ale jestem tu nowy.....
      Mam pytanie jak w temacie dotyczące nawadniania truskawek. Mam zamiar założyć nawodnienie na moją plantację około 0,5 ha, ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać, co kupić ? Jedynie co wiem że jest linia i taśma kroplująca ale też nie wiem czym to się różni. I co lepsze będzie do truskawek. Oglądałem zdjęcia nawodnień na internecie i zauważyłem że wzdłóż pola są chyba te taśmy, a w poprzek jest taka rura i od niej wychodzą te taśmy, czy ta rura jest potrzebna i co to za rura ? Sorry że tyle pytań ale naprawdę nie mam pojęcia jak się za to zabrać.
