Zaloguj się, aby obserwować
MarcinAgroTV
Cisnienie oleju Bizon Rekord
Witam :)
Mam problem z ciśnieniem oleju w silniku, bo wskazuje nie całe 2,0 bar (chyba to są bary) i to na zimnym silniku, jeszcze w tamtym roku było ponad 2,0 bar. Silnik ma zalany olej FUSH. Oleju nie bierze ani grama. Dymu tez nie widać ani trochę. Co może być przyczyna zbyt niskiego ciśnienia ? Bizon jest z 96r. ma przepracowane 1700mth.
Czekam na wasze odpowiedzi :)
Pozdrawiam :)
Junkers    44
Najpierw upewnij sie co do cisnienia podpinajac zwykly zegar.
Moze byc pekniecie rurki od pompki olejowej, pompka zuzyta, zawor nadmiaru cisn. wybity - wymienic grzybek, sprezyna wyrobiona (mozna podlozyc 1grosz), lub filtr zapchany, olej masz dobry ale czychociaz 15w40??
Moze tez byc na wale albo w dalszej czesci na magistrali
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
Junkers    44
Zegar z wezykiem tzn mechaniczny a nie elektryczny jak na wskaznikach, bo one czesto oszukuja.
KPK Kumurun Team
Junkers    44
Ta co ty nie powiesz...
Powiedz co zrobiles!!!
KPK Kumurun Team
    • Przez pawlik794
      Witam , muszę wymienić łożysko na wałku weĵścowym do zwolnicy ( z bębnem hamulcowym)  czy da się rozpołowić obudowę bez odkręcania jej od  wspornika ?
    • Przez 19Damian89
      Witam juz od 2 sezonow wojujemy ze wspomaganiem .. czasem zalapie i kreci sie dobrze a czasem az szkoda gadac ... a postoju jak sa kola uniesione w prawo sie w miare kreci ale w lewo trzeba bylo sie nie zle nasilowac..
      Orbitrol wymienilismy i silownik z tylu tez..
      co moze byc przyczyna braku wspomagania
    • Przez damaxyz
      Jak najszybciej wymienić sprzęgło w rekordzie, czy trzeba ściągać skrzynie i jakie podzespoły warto od razu wymienić?
      Chciałem to zrobić ponieważ po długim postoju kombajnu jak go uruchomię i chcę ruszyć to podczas puszczania sprzęgła słychać jakieś ocieranie - nie wiem co to ale po dłuższym okresie pracy przestaje być to słychać.
      Chodzi mi oczywiście o wymianę tarcz sprzęgła.
      Pozdrawiam,
    • Przez daron64
      Krótki wstęp - pacjent to rekord '87 - jakiś czas temu elektryk zmieniał mi alternator, potem jeszcze raz grzebał w elektryce. Ja tam szczerze mówiąc nie zaglądałem - działa to działa, akumulatory nowe, kombajn chodzi tylko kilka dni. Teraz wszystko sobie sprawdzam, a tam alternator jest całkowicie odłączony. Od regulatora idzie jeden przewód na bezpieczniki. Nie mam pojęcia czemu elektryk tak to zrobil. Chciałem teraz to popodlaczac, ale mam problem tego typu, że nie moge stwierdzić, czy mam 6 czy 9 diodowy alternator, żeby dobrać do niego regulator. Zacząłem kminic, że może alternator stary był 6 diodowy, a nowy kupiłem 9 i elektryk odłączył go całkowicie. Ale to tylko gdybanie. Nie mam żadnego fachowca pod ręką i jakoś muszę to sam ogarnąć.
      Na alternatorze jedyne oznaczenia jakie się zachowały to ze zdjęcia poniżej.
      Alternator sprawdzałem według tego filmiku
      Tym pierwszym sposobem wyszło mi niby, że jest przejście w jedną stronę - więc 9diodowy, ale znowu tym drugim sposobem też pokazało mi przejście w jedną stronę. Cos źle robię, czy jak to interpretowac?
      Pierwsze foto alternatora, drugie to łączenie wsuwki ze śrubami, trzecie to łączenie wsuwki ze śrubą, na którą idzie przewód który łączy się z rozrusznikiem. Takie foto zrobiłem, ale generalnie jeszcze tam wszystko odłączyłem, czyscilem i sprawdzałem jeszcze i wskazania takie same jak na foto.
    • Przez Misiek55
      Zakupiliśmy kombajn Bizon 5058 hydrostatik z Danii. Kombajn jest wyposażony w komputer LH 965 agro, komputer niestety gdy kupiliśmy nie załączał się ale po wymianie baterii w środku udało się go włączyć, niestety żadne przyciski nie reagują a komputer wyświetla stan pełnego zbiornik i co jakiś czas pika. Miał ktoś podobną sytuację lub jest w stanie coś doradzić?
