Zaloguj się, aby obserwować
SWITCHER
Case MX100 Maxxum nie dziąła WOM
SWITCHER    0
Mam problem z case jak w temacie.
Mianowicie nie wom włącza się i na 540 i na 1000 obr/min.
Stopniowo cały czas się to pogarszało aż przestało działać całkowicie.
Jescze do niedawna z trudem dało się go uruchomić podnosząc obroty silnika, teraz nawet to nie działa.
Sprawdziłem cewkę i elektrozawór -cewka ok napewno, natomiast elektrozawór wydaje mi się że raczej też mimo żę wałek nie działa nawet przy podłaczonym elektrozaworze na " krótko ".
Przy diagnostyce wywala błędy 63 i 67 czasem też 14.
Wyminiony zpstał też filtr hydrauliki.
Sprawdziłem rezystancję czujnika przędkości obrotowej wałka (bo chyba tego dotyczy bład 63) i wynosi 3kOhm.
Może macie jakieś pomysły.
piterwx2    0
W jakich okolicach mieszkasz? bo znam kogoś kto by Ci to naprawił.
Jak pomogłem to daj strzałkę w górę. :)
Rowan    223
Ja rónież mam problem z WOM, z tym, że u mnie działa cały czas i nie da się go wyłączyć. Elektrozawór sprawdzony i wszystko jest ok, bo mam oprócz 135 też 80c i tam wszystko jest identyczne i w 80c jest ok na zaworze od 135, a w 135 nie idzie zatrzymać wałka... Co może być przyczyną? Czy możliwe, aby były pokrzywione tarczki sprzęgłowe od wałka? Zaznaczam, że kupiłem go z tą przypadłością :)
Ziel    115
A jak rozłączysz wałek i dasz mu opór to też sie kręci?
grego    385
skoro wymieniłeś cały elektrozawór (cały nie tylko cewkę!) i dodatkowo rozłączyłeś kostkę z napięciem i wałek dale się kręci to raczej pozostają tarczki może się przypaliły i zlepiły. Zdaje się, że tam jest jeszcze hamulec wałka może on nie trzyma ale pod obciązeniem wałek powinien stać.
casemx110    0
Jeżeli pod dużym obciążeniem kręci wom bez załączenia to najprawdopodobniej tarczki są przegrzane i się wyprężyły, do poprawnego zdiagnozowania trzeba pomierzyć ciśnienia i sprawdzić czy przypadkiem cały czas nie idzie na kosz
Rowan    223
casemx110, a jak można to zrobić? Dziś będe brał się za rozbieranie tyłu żeby dostać się do kosza, chyba, że jest jeszcze jakaś inna opcja, że coś jeszcze może być nie tak, jeśli nie tarczki? Mnie jednak właśnie wydaje się, że to z nimi jest problem, gdyż poprzedni właściciel mówił, że stało się tak po pracy z prasą wielkogabarytową...
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
    • Przez Tomcase5130
      Witam koledzy. Mam problem z case 5130 rok 1996. Podczas jazdy gdy skrece koła na max traktor sie zatrzymuje. Gdy olej się nagrzeje. (częściej to występuje podczas cofania do tyłu). Może ktoś miał podobny przypadek? Czy może być to pompa na wykończeniu?
      Pozdrowienia
    • Przez gandi77
      Witam potrzebuje pomocy zakupiłem ostatnio case mx 135 i nie ma w nim hamulca recznego myślę ze poszły tarcze hamulcowe, tylko mam taki problem nie wiem gdzie one sie znajdują czy ktoś może mi pomóc? nie mam żadnej instrukcji która by mi pomogła zlokalizować tarcze.
