luk21
Czujnik kąta skrętu Fendt Farmer 312LSA
luk21    0
Proszę o pomoc, czy ktoś z forumowiczów orientuje się jak sprawdzić czujnik kąta skrętu w ciągniku Fendt Farmer 312 lsa z 1991r.-czy wogóle jest sprawny.
Problem tkwi w tym , że nie działa przedni napęd po załączeniu go pokrętłem -na pierwszej pozycji, na drugiej i kolejnych- działa.
Czujnik wygląda jak metalowy papieros, jest umieszczony w osi przy lewym przednim kole schowany pod takim metalowym korkiem na klucz 22.
Sprawdziłem połączenia we wszystkich kostkach od czujnika do elektronicznego boxu-są ok. Do czujnika dochodzą 3 przewody "+" , "-" 12V i wyjście sygnału na pin7 w eboxie-ciągłość przewodów sprawdzona. Sprawny jest także sam przełącznik (pokrętło) 5-cio pozycyjne do załączania przedniego napędu i blokady.
Sam czujnik też był wyjmowany i sprawdzany w ten sposób, że przed niego wstawiano i usuwano kawał metalu-bez rezultatu.
Kupiłbym nowy ale chciałbym jednak mieć 100% pewność, bo to jakieś 800 zł :(
Dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
FENDAGRO    3
TEN CZUJNIK MA ZA ZADANIE ROZŁĄCZENIE PRZEDNIEGO NAPĘDU PRZY SKRĘCIE 45ST. MUSISZ ZROBIĆ MOSTEK NA DOJSCIU DO CZUJNIKA, CZUJNIK DZIAŁA NA DWOCH OBWODACH MUSIAŁBYM JESZCZE POSZPERAC W DOKUMENTCJI ALE IDZIE TO ZROBIC. KOSZT TEGO CZUJNIKA HALLA TO 780ZŁ ... ZADZ. NA 516260744 JUTRO W DZIEŃ TO CI PODPOWIEM BO ROBIĘ NAPRAWY FENDT, MASSEY, RENAULT, CLAAS, CASE
tomgli    3
Ja mAm ten sam problem, ale obstawiam zielona płytkę w kabinie, bo blokadę rozpina. 312 /2 farmer
luk21    0
Dzięki za sms-a, tylko nie bardzo rozumiem o co tam chodzi.Coś mi się zdaje , że bez podmiany czujnika na dobry to tego nie sprawdzę, bo jak tam elektronika podpiera się częstotliwością to bez odpowiedniej aparatury ani rusz.
Na razie przemierzyłem mój czujnik omomierzem i ma pomiędzy 1 a 2 -4,73 kom, 1 a 3-36,1 om, 2 a 3-4,77 kom
Edytowano przez luk21
luk21    0
Witam wszystkich zainteresowanych. Trochę to trwało, ale dowiedziałem się, że są 2 bardzo podobne czujniki, jeden z płaską wtyczką - tu link http://www.agropomoc.pl/Prod,31073,Czujnik_-_sensor.html , drugi z wtyczką o kształcie jakby owalnym -tu link http://www.agropomoc.pl/Prod,32327,Czujnik_indukcyjny.html ,gabaryty zewnętrzne identyczne.
Ten z płaską wtyczką widziałem w nowszym ciągniku i w osi są umieszczone 2 czujniki, jeden od zał/wył napędu, drugi od blokady.
Do czujników dochodzą 4 przewody (+), (-), (2x wyj. sygnału). W sprawnym czujniku z płaską wtyczką (poza ciągnikiem) sygnały to: około 0,8V gdy przed czujnikiem nie ma metalu i 0V gdy jest metal. Jak to wygląda na ciągniku, z podpiętą instalacją tego nie wiem.
W moim zaś ciągniku jest ten drugi czujnik z tą jakby owalną wtyczką i steruje tylko napędem. Z informacji które udało mi się zdobyć to sygnał wychodzący z czujnika to połowa napięcia zasilającego czyli od 4,8-6,8V na wyprostowanych kołach (przed czujnikiem nie ma metalu) i około 0,1V gdy koła są skręcone >25 stopni ( tu pomiar na ciągniku z podpiętą instalacją).
Ponadto konstrukcja czujnika to nic innego jak wyłącznik , który zasila przewód sygnałowy plusem poprzez opornik 4,7 kOhm.
Tak więc wystarczy zwykły wyłącznik krańcowy odpowiednio umocować, opornik 4,7 kOhm w szereg z (+) połączyć i wszystko działa.
fireseba    224
Podłączę się pod temat...
Czy w fentach Vario też tak macie że (automatyczny) napęd rozłącza się wcześniej przy skręcie w lewo niż w prawo? To samo jest z mechanizmem różnicowym.
Sprzedam wode w proszku
    • Przez wojtekw
      Czy przy wymianie poduszek pod kabiną, a konkretnie lewej poduszki muszę wyciągać zbiornik paliwa w Vario 818? Ktoś może to robił w innym modelu z tej serii. Proszę o podpowiedz jak prawidłowo zamontować poduszki i jak się dostać do lewej strony(z prawej jest dobry dostęp). Wiem, że był podobny temat, ale nikt nie odpowiada...
    • Przez _Grzesiek_5
      Witam wszystkich, Potrzebuje informacji gdzie znajduje się czujnik prędkości bo mam problem z jego znalezieniem 😒 Z góry dzięki
    • Przez krzysztoffo
      Witam.Czy ktoś próbował założyć do do swojego siewnika czujnik wysiewu skonstruowany przez siebie a jeżeli tak to w którym miejscu,i od czego .Zdałby egzamin czujnik zamontowany na listwie z rolkami wysiewającymi?
    • Przez Mikua
      Czesc Problem taki że nie mogę stawić początku wtrysku, na kole zamachowym posiadam 3 kreski, raz paliwo drgnie na pierwszej, raz na ostatniej A nie kiedy z 2-3 cm nad ostatnią kreską, silnik jest po kapitalnym remoncie, kola od rozrządu są nowe-ursusa, ustawienie-dwie kropki kola wału w jedna kola pośredniego, dwie kropki kola rozrządu w dwie kropkę kola pośredniego, i 0 kola pośredniego z 0 kola pompy wtryskowej, silnik zapala lecz nie równo pracuje, takie "szczekanie" ma ktoś pomyśl co może być nie tak? Pozdrawiam
    • Przez kamil8352
      Witam. Fendt 716 vario 2002r. Po nacisnieciu przycisku nie zmienia zakresu predkości I/II. Po zmianie zakresu mechanicznie kluczem na ciagnik jeździ tak jak powinien. Nie wyswietla zadnych błędów.
