M F 3655 kontrolka od ciśnienia oleju skrzyni
26 odpowiedzi na ten temat
#21 Share ThePerkins
ThePerkins
  • 137 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 10:14
M F 3655 kontrolka od ciśnienia oleju skrzyni Miałem kiedyś podobny problem kiedy jechałem na pełnym biegu i dojechałem na koniec pola z kultywatorem i go podniosłem to paliła się kontrolka. Winą było to że miałem za niskie ciśnienie. Macase, Mogłeś mieć gęsty olej i zaraz się wszystko je**** aż doszło do pompy. Ja leje Castrol Agri coś tam coś tam zaraz pójdę zobaczę co to za olej.
M F 3655 kontrolka od ciśnienia oleju skrzyni Dzisiaj, 12:29
#22 Share krzysztoftores
krzysztoftores
  • 126 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 11:44
M F 3655 kontrolka od ciśnienia oleju skrzyni Kolego Macase ta kontrolka odpowiada ogolnie za uklad niskiego cisnienia 4.5 bar .W twoim przypadku jak wymieniles filtry i nic nie pomoglo to powinienes sprawdzic cisnienie na smarowaniu skrzyni bieg powinno wynosic jak wyzej pisalem.Wkrec zegar w miejsce czujnika odpal ciagnik i obserwuj manometr jakie bedzie cisnienie na zimnym ukladzie i po jego rozgzaniu .Na tej podstawie mozna wywnioskowac czy jest uszkodzony zawor czy pompa szwankuje .Narpiew sprawdz cisnnie bo wymiana pompy moze nic nie dac.
#23 Share Macase
Macase
  • 27 postów
Napisany 02 styczeń 2014 - 16:21
Nie no olej jest spoko , Akcela a pozatym na starym też tak się działo.
I jest przeciek na jednym z węży hydraulicznych a może to tego wina co ??
#24 Share ThePerkins
ThePerkins
  • 137 postów
Napisany 02 styczeń 2014 - 16:31
Najpierw sprawdź ciśnienie oleju bo to może być to, potem wymień ten wąż
Edytowany przez ThePerkins, 02 styczeń 2014 - 16:34.
#25 Share lukaszb
lukaszb
  • 23 postów
Napisany 05 marzec 2014 - 21:17
M F 3655 kontrolka od ciśnienia oleju skrzyni Dzisiaj kurier dowiózł manometr i przejściówki i odkręciłem czujnik nad filtrem ten z dwoma kabelkami na jednym z nich jest rezystor 55 Ohm , po wkręceniu manometru pokazywał 17 bar na wolnych obrotach i na szybkich jedynie przykucało ciśnienie na sekundę jak załączałem WOM lub wciskałem hamulec . Wnioskuję że jest uszkodzony czujnik . Mógłby mi ktoś podać numer katalogowy bo na moim piało tylko 24v 60wat a chciałby zamontować odpowiedni żeby nie było niespodzianek . Dodam że po zwarciu przewodów czujnika kontrolka gasła czyli reszta układu elektrycznego jest moim zdaniem ok . Pozdrawiam !
#26 Share GrzechoDawid
GrzechoDawid
  • 49 postów
  • Zainteresowania:ROlnictwo:)
Napisany 05 kwiecień 2014 - 12:09
M F 3655 kontrolka od ciśnienia oleju skrzyni Też miałem problem z MF z tą kontrolką . Męczyliśmy się ponad pół roku , pierw zamontowalismy opornik 55 ohm za czujnikiem , zaczeło działać , ale w ostatnich dniach ciągnik dalej świeciła się ta " nieszczęsna kontrolka " , wyłączało wałek , załączało napęd i nic nie szło robić , sprawdzilismy ciśnienie wachało się od 16-17 bar , aż wkońcu wymieniliśmy ten czujniczek , koszt 135 zł . i ciągnik czy zimny czy gorący bez problemu się włącza i kiedy powieniem że wyłacza kontrolka . Ja mówie że na 99% czujnik :) pozdrawiam
#27 Share sumada
sumada
  • 21 postów
  • Zainteresowania:dobra muzyka njlepiej z czarnych krążków.
Napisany 28 maj 2014 - 20:19
M F 3655 kontrolka od ciśnienia oleju skrzyni Wtam,znawców tematu w moim 3655 po wymianie oleju i filtrów w skrzyni zaczeły się problemy z hydrauliką.Wygląda to tak ,że po uruchomieniu ciagnika wszystko jest ok.a czasem bez wyraźnej przyczyny tracę wspomaganie kierownicy po chwili zapala się kontrolka 17 bar.Po przegazowaniu lub ponownym uruchomieniu silnika wszystko jest ok.Ciśnienie na wyjściach hydraulicznych 170 bar. na czjniku 17 bar. stabilne olej fuhs agrifarm 10w40 filtry markowe.Ciągnik jest z końca 95r i ma taki układ hydrauliczny;
Dodany obrazek
Dodany obrazek
Nie znalazłem tego układu w manualu do serji 36..i tu moje pytanie.Gdzie w tym układzie jest zawór 17 bar i za co odpowiada pompa pod lewą pokrywą.
Edytowany przez sumada, 28 maj 2014 - 21:13.
Podobne tematy 3655 kontrolka cisnienia oleju skrzyni
