Wszytko o mf 3080 i pochodnych
1002 odpowiedzi na ten temat
#421 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1287 postów
Napisany 18 maj 2011 - 07:25
Wszytko o mf 3080 i pochodnych przede wszystkim EHRu nie ustawia się na MAX do góry i kręcenie na głupa czujnikiem często powoduje to , że dochodzi do jego zgięcia lub wyłamania to wszystko trzeba odpowiednio ustawić
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dzisiaj, 13:24
#422 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 18 maj 2011 - 10:59
Wszytko o mf 3080 i pochodnych był u mnie facet z tej firmy:
http://www.iagro.pl/...n,at-35349.html
próbował to poustawiać, ale powiedział, że nie da rady bo trzeba podnośnik naprawić bo ma za duże luzy. Coś takiego mówił.
Edytowany przez nasil90, 20 maj 2011 - 09:05.
Cytowanie posta
#423 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1287 postów
Napisany 18 maj 2011 - 12:17
Wszytko o mf 3080 i pochodnych nie wiem jakie musiął by mieć te luzy żeby nie dało się czujnika ustawić jak poruszysz ramieniam kturymś to masz jakieś durze luzy na tej osi ? ( nie chodzi mi o luz na frezie bo on nie jest ważny tylko czy oś w korpusie chodzi. zadzwoń do mnie pogadamy 501832246
Mechanika Rolnicza.
#424 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 18 maj 2011 - 13:31
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dokładnie taka sytuacja, że oś na której są ramiona przesuwa raz do jednego raz do drugiego koła i niby przez to nie da się ustawić tego czujnika.
w tym miejscu jak zaznaczone na zdjęciu:
Dodany obrazek
Tylko jak sobie z tym poradzić. Nie mam kurde teraz jak zadzwonić. Brak $ na koncie
#425 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1287 postów
Napisany 18 maj 2011 - 14:32
Wszytko o mf 3080 i pochodnych no jak się na boki przesówa to faktycznie precyzyjnie nie da się tego zrobić więc tu miał rację ale powienien ci to naprawić jak chcesz to mogę sie tego podjąć i ci to zrobić usztywnić i ustawić czujnik przy okazji można będzie się po wpinać i po sprawdzać ciśnienia i kosze
Mechanika Rolnicza.
#426 Share Szymek123
Szymek123
  • 168 postów
Napisany 19 maj 2011 - 20:33
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Witam
mam takie pytanie dotyczące mf 3095
Chodzi mi o hamulce prawdopodobnie mam do wymiany tarcze hamulcowe bo ciągnik hamuje tak jakby tarcze były całkowicie zdarte tz/ trze i szarpie
wymieniał ktoś te tarcze we własnym zakresie i czy to jest bardzo skomplikowane
Witam Mam na imię Szymon posiadam gospodarstwo ale zajmuję się tym tylko czysto hobbistycznie
#427 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1287 postów
Napisany 20 maj 2011 - 07:41
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Sama wymiana nie tak do końca trzeba wiedzieć jakie tarcze kupić zdjąć zwolnice wymienić yszczelnienia tak żeby sie oringi nie po przycinałya lubią niestety i czasem po złożeniu okaże sie zę jest d...a i to tyle tak mniej więcej tylko jest inny problem jak skonczyły się tarcze to dochodzi planowanie docisków i czyszczenie ciągnika z opiłków powstałych przy tej awarii a to jest już o wiele bardziej skomplikowane napisz jaki masz olej w nim zalany a najlepiej zadzwoń 501832245
Mechanika Rolnicza.
#428 Share matir
matir
  • 18 postów
Napisany 23 maj 2011 - 14:10
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Koledzy pomóżcie. Wysiadły mi kierunki w mf 3070-nagle przestały działać-awaryjne działają bezpiecznik cały-w czym może tkwić problem?
Rolnik--->z wyboru ;)
Ekonomista----> z wykształcenia :)
Agrofotowicz----> z zamiłownia ;)
#429 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1287 postów
Napisany 23 maj 2011 - 14:31
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Np w przełaczniku??
Mechanika Rolnicza.
#430 Share mirro
mirro
  • 570 postów
Napisany 24 maj 2011 - 10:46
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Mariusz ma rację, wypalił mi się kiedyś styk zasilania i lipa. A teraz jest przełącznik od Clio I.Pasuje i działa cena 50PLN.
#431 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1287 postów
Napisany 24 maj 2011 - 11:08
Wszytko o mf 3080 i pochodnych ro trzeba czymś zastępować bo cea oryginalnego jest powalająca
Mechanika Rolnicza.
#432 Share StasiekS
StasiekS
  • 1196 postów
Napisany 24 maj 2011 - 17:07
Wszytko o mf 3080 i pochodnych W jaki sposób komputery pokładowe w MF z serii 30XX obliczały zużycie paliwa? Pompy były mechaniczne więc komputer nimi nie sterował. Może ktoś wie?
#433 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 24 maj 2011 - 17:57
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Był elektroniczny dodatkowy przepływomierz obok filtrów paliwa.
#434 Share matir
matir
  • 18 postów
Napisany 24 maj 2011 - 20:47
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dzięki za odpowiedź w sprawie przełącznika-spróbuje tego od cliówki. :}
Edytowany przez matir, 24 maj 2011 - 20:48.
#435 Share hadler
hadler
  • 201 postów
Napisany 25 czerwiec 2011 - 21:38
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Czy to normalne, że jak jestem na zewnątrz to podczas jazdy słychać jakby zwolnice lub skrzynia "wyły"?
Skrzynia może być zalana agrolem utto?
#436 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1636 postów
Napisany 26 czerwiec 2011 - 06:43
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Co do tych zwolnic to u mnie też trochę słychać jakby wyły lub coś takiego.
#437 Share nasil90
nasil90
  • V.I.P.
  • rank
  • 1090 postów
Napisany 26 czerwiec 2011 - 08:44
Wszytko o mf 3080 i pochodnych To normalne że wyje, jak będzie coś chrupać czy strzelać wtedy jest gorzej.
Massey Ferguson-Uniwersalność przede wszystkim.
mariusz(ZDUN) sprawdzony mechanik polecam.
mirek maszyny sprawdzony sprzedawca maszyn polecam.
#438 Share hadler
hadler
  • 201 postów
Napisany 26 czerwiec 2011 - 10:26
Wszytko o mf 3080 i pochodnych A ten olej jest dobry do skrzyni?
Jaki olej wlać do przednich zwolnic i mostu przedniego?
W tylnych zwolnicach jest olej ze skrzyni, czy oddzielny?
#439 Share dampio65
dampio65
  • 13 postów
Napisany 27 czerwiec 2011 - 10:07
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Witam.Mam problem z mf 3080.Chodzi o to jak zdemontowac cylinderek sprzegla.Czy trzeba rozpolawiac traktor.Za odpowiedz z gory dzieki.
#440 Share mirro
mirro
  • 570 postów
Napisany 27 czerwiec 2011 - 12:44
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Twój problem to nie czytanie tematów które zakładasz. Podałem Ci tam odpowiedź. Tak trzeba rozpoławiać i aby sprawę ułatwić pobierz instrukcję z podanej strony będziesz mniej się męczył przy składaniu cylinderka.
Podobne tematy biegi massey 3080
