Jak założyć radio do MTZ Belarus 820?
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share TheBill5
TheBill5
  • 3 postów
Napisany 25 lipiec 2012 - 14:23
Jak założyć radio do MTZ Belarus 820? Witam. Posiadam mtz z 2010 roku. Kupiłem radio i głośniki i zacząłem szukać jak to podłączyć, słyszałem że trzeba znaleźć wolny kabel za przełącznikami od halogenów i podłączyć do niego radio a masę pod jakąś śrubkę. Zrobiłem wszystko dokładnie ale radio i tak nie działa. Co robić??
Jak założyć radio do MTZ Belarus 820? Dzisiaj, 21:55
#2 Share qqq
qqq
  • 673 postów
Napisany 25 lipiec 2012 - 16:14
Pewnie kabel od zasilania źle podpiąłeś,nie w ta wtyczkę co trzeba,bez prądu ;bądź nie ma masy jedno z dwóch...
Jeżeli masz wszystko pod kontrolą to znaczy ,że jedziesz zbyt wolno.
#3 Share Mitsuragi
Mitsuragi
  • 3 postów
Napisany 25 lipiec 2012 - 16:50
Jak założyć radio do MTZ Belarus 820? Radio to wogóle działające jest chociaż? jesli tak, to czerwony kabel złącz z żółtym i daj do plusa (tego kabelka co wspomniałes) a czarny do minusa ( do tej śrubki)
sprawdz tez, np za pomocą żarówki czy chociaż do tego kabelka dochodzi prąd, bo moze jest tak, ze ma zasilanie np przy przekręconej stacyjce czy właczonej wycieraczce
#4 Share TheBill5
TheBill5
  • 3 postów
Napisany 25 lipiec 2012 - 18:27
Jak założyć radio do MTZ Belarus 820? Dzięki za odpowiedzi. Jutro jak będe miał czas to jeszcze raz spróbuje
#5 Share Maniek1178
Maniek1178
  • 24 postów
Napisany 08 sierpień 2012 - 23:06
Jak założyć radio do MTZ Belarus 820? Ja mam podłączone radio w ten sposób o którym tutaj mowa, ale jak sprawdzałem miernikiem to gdy silnik jest uruchomiony to prąd jest sporo wyższy na tym kablu niż 12 V czy to aby nie zaszkodzi jakoś działaniu radia ?
#6 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 sierpień 2012 - 12:30
Jak założyć radio do MTZ Belarus 820? O ile volt jest wyższe napięcie?
#7 Share piotrb14
piotrb14
  • 2160 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 sierpień 2012 - 20:48
Jak założyć radio do MTZ Belarus 820? nie lepiej pod lampke tą z boku podpiąć radio?
>> Zapraszam na fanpage<<
https://www.facebook.com/psrka710
#8 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 14 sierpień 2012 - 00:06
Jak założyć radio do MTZ Belarus 820? @Maniek pewnie jest ok. 14,4V to tak musi być, takie jest napięcie generowane przez alternator.
A do radia najlepiej poprowadzić oddzielny kabel z 1 aku, wtedy może grać bez niczego i się nie rozprogramuje. A ta 3 pozycja stacyjki to w jaki sposób działa, że ona niby do radia jest??
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#9 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 675 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa i Agrofoto.
Napisany 22 sierpień 2012 - 21:51
Jak założyć radio do MTZ Belarus 820? Teoretycznie prąd w kablu od radia powinien być na I II III pozycji więc na postoju czyli na zerze nie mógł byś słuchać radia [no chyba że na I,ale wtedy zegary by świeciły i kontrolka ciśnienia by piszczała] wiec po to jest ta III pozycja w stacyjce ;) Jak jest w rzeczywistości nie wiem :)
Powered by BELARUS 952///FIAT 880 DT /// ZETOR 7211/// URSUC C-330/// WŁADYMIREC T-25///
Wiceprezes KPK Kumurun Team
Księga życzeń i zażaleń na PW/GG.
Dodaj odpowiedź
