rafix255
Dojarka Alfa Laval Awaria pomocy pilne!!
rafix255    39
Witam wszystkich nie wiem czy jest taki temat ale mam powazny problem z dojarka zwykłą konwiowa Firmy Alfa Laval. Chodzi o to że odkad były te bardzo silne mrozy ponad 20 stop. C dojarka nie moze wyregulowac sobie podciusnienia. u mnie jest tak w granicach 0,05 hPa a kiedy nie moze sie ustawic to siega nawet 0,09. ratuje sie tym ze otwieram troche ten zaworek który jest od płukania dojarki po doju i DODAM ŻE TEN TZW GRZYBEK KTÓRY ODPOWIADA ZA SAMOREGULOWANIE PODCISNIENIA NIE ODBIJA. przywiozłem drugi to samo, nadal nie odbija, przermyłem rury- sa czyste nawet farelka grzałem w razie jakby był jakis lód i nic to nie daje. prosze o pomoc jesli ktos miał z tym do czynienia dądź miał podobna awarie. prosze o kazda wskazówke.
rafix255    39
własnie o ten regulator mi chodzi... regulator był zdemontowany wymyty wygrzany w ciepłym pomieszczeniu przetarte elementy olejem skrecony i niby on jest w porzadku i drugi który przywiozłem na probe uzywany tez nie odbija.. fakt ten przywieziony nie pracuje ze 3 lata wiec tez moze byc lipa.. i ten regulator nawet droga rzecz. dzieki za info
koparka    0
mówisz regulator dobry na nim jest regulacja bawiłeś się nią coś się w tedy zmienia jak nie to może zegar mija się z prawdą
koparka    0
po kilku obrotach regulatorem zegar powinien zareagować a przynajmniej dojarka mieć lżej albo ciężej powinno być słuchać że coś się zmienia jak nie to zegar zepsuty. dojarka pilna sprawa wiec na pewno w krótkim czasie dojdziesz co i jak zawiodło i się pochwalisz ze już wszystko w porządku.
hektor2040    1
Witam koledzy, ja mam taki problem, że po wyłaczeniu dojarki pompa robi kilka obrotów w druga strone i tarabani tymi łopatkami, nie wiecie czego to jest przyczyna, i w jakiej odległości od agregatu powinien byc zamontowany zawór regulacji cisnienia?
wlamaj1    186
Twoja dojarka działa jak najbardziej prawidłowo i to że tak się dzieje świadczy o tym że jest jeszcze w bardzo dobrym stanie. Cofanie wirnika po wyłączeniu jest szkodliwe dla łopatek i aby tego nie było przed wyłączeniem należy zmniejszyć podciśnienie wciskając np. kurek stanowiskowy. Ja wyciągam gumową zatyczkę ze zbiornika. Opisane jest to nawet w instrukji obsługi... Co do zaworu regulacyjnego to zwykle znajduje się blisko agregatu. Mógłby się znajdować w każdym punkcie rurociągu (chyba) bo podciśnienie jest wszędzie jednakowe. Powinno się go montować tam gdzie powietrze jest najmniej zakurzone w końcu on trochę go zasysa bez żadnej filtracji.
Kolego rafix255 (pewnie już znalazłeś przyczynę) ja w jednym zaworze musiałem skrócić sprężynę ale to raczej ostateczność. Ten stożek (grzybek) lubi się zacinać. Ja poprostu obracałem stożek w gnieżdzie i go w ten sposób docierałem - pomagało. Wydaje mi się, że gdyby zastosowć jakąś pastę ścierną to by było szybciej i lepiej...
robi57362    2368
witam nie chce mi się zakładać nowego tematu a mam problem z smarowaniem dojarki alfa laval (chyba pierwszy wypust bo arhimedesa) a mianowicie żeby ciągnęło olej poziom w tym zbiorniku u dołu musi być prawie na maxa tak ze nie mogę założyć tego zbiornika u góry (ta srubka w min jest na maxa wkrecona ) był u mnie wujek i mówił ze olej ciągnie z dołu a u mnie jest malutka dziurka na poziomie zakładania węży . czy można temu jakoś zaradzić? czy to jest jakoś przerobione ? z góry dziękuje za odpowiedź
jesli pomoglem kliknij fajne
kalwas    4
Witam dołączam się, tylko mam inny problem z dojarką Agromet na licenci Alfa Laval, gdy dziś rozłożyłem dojarkę, żeby ją wyczyścić z brudów jakie pozostawił poprzedni właściciel(cała w oleju i piachu czy czymś podobnym) zauważyłem, że na łączeniu pompy próżniowej z silnikiem nie mam sprzęgiełka tylko kawałek jakiejś twardej gumy(w środku jakiś metal), a na czopie od pompy klin i ta guma z silnika była na to wsunięta(dojarka działała normalnie u poprzedniego właściciela jak sprawdzaliśmy). Moje pytanie, czy tak powinno być czy żadna dojarka nie miała takiego rozwiązania i powinno być tam sprzęgło?
wlamaj1    186
To jest oryginalne rozwiązanie w starszych modelach. Sam takie coś miałem dopóki guma nie pękła...
strd    4
@robi57362 sprawdź knoty- to są takie mosiężne paski zagięte na ściankach odstojnczków, w których znajdują się końcówki rurek zasysających. One nie są rurkami, tylko mają takie żeberka po wewnętrznej stronie i przestrzenie między tymi żeberkami służą jako kanałki kapilarne. Knoty muszą być czyste i w miarę równo przylegać do ścianek na których wiszą.
strd    4
można, tylko po co?Te plastikowe sprzęgiełka są delikatne (zwłaszcza nowe), a guma nie do zajechania.
kalwas    4
No w sumie to nawet można by było jakąś metalową nasadkę na czopy i też by było wytrzymalsze a i jakbym chciał rozprząc silnik z pompą próżniową to by nie było problemów. Dzięki za odpowiedź, nie wiedziałem, że to plastikowe jest :D dopiero co kupilem dojarke :P
radar83    0
Witam mam problem z pompą przy dojarce a mianowicie rok temu wymieniłem na inną używaną z tego powodu że wirnik obrócił się na ośce.Przez ponad rok pompa działała ok aż do dzisiaj.Po rozebraniu w drugiej pompie usterka ta sama.wie ktoś może co może być przyczyną i jak to regenerować?Dodam że smarowanie,łożyska byłty ok.
radar83    0
coler    0
To samo miałem,rozebrałem pompe i oske zawiozłem do tokarza przerobił mi na klin.
radar83    0
Dobry pomysł jak rozumiem działa ok? Zastanawiałem sie nad "wciśnięciem tego na porządny klej"tylko tam są spore temperatury.
wlamaj1    186
Znam przypadek że zostało to naprawione poprzez "sklepanie" ośki i wbicie jej w wirnik. Ja pare miesięcy temu skleiłem Poxipolem i jak na razie jest OK.
Janek54321    23
mam taki problem. dojarka wyłącza sie sama po 20, 30 minutach pracy i trzeba spowrotem załączyć przyciskiem. potrafi sama się wyłączyć 3 razy w ciągu 1 godziny doju. co może być problemem.? z góry dziękuję za odpowiedzi
Pewno masz włącznik termiczny . Za cienkie przewody , gdzieś kabel nie łączy i się grzeje ... Właściwie to tylko tak przypuszczam . Nie znam się .
    • Przez Paulik91
      Cześć, proszę o podpowiedź, szukam pompy do studni kręgowej, jakiejś zatapialnej, chyba szlamówki. Krąg jest szerokości 1m, studnia jest głęboka na niecałe 6,5 m a wody w niej jest od lustra do dna ok 1,3m, na dnie jest szlam. Woda ze studni służy jednie do podlewania ogródka, do tej pory wyciągałem ją wiadrami. Nie wiem też jak szybko się znowu zapełni, bo nigdy jej nie wybierałem do końca.
      Myślę też nad zakupem zbiornika 1000l na deszczówkę ale za bardzo nie mam go gdzie postawić, chcę pompować tą wodę ze studni do zbiornika ale on byłby oddalony od studni o ok. 14 m + 6 głębokość studni. A później znowu ze zbiornika pompką pompować na ogródek a tu już się robi ok. 25m.
      Jaką pompkę byście polecili, która by podołała temu, czy  czy trzeba kupić 2 osobne pompki do studni i do zbiornika. Pozdrawiam
    • Przez kakus19
      witam chcialbym kupic klucz udarowy na baterie i mam pytanie do uzytkowników jaka moc musi miec taki klucz zeby odkrecic np. dluta od pluga czy elementy robocze od grubera?
      https://domitech.pl/product-pol-20466-Klucz-udarowy-DeWALT-DCF892P2T.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIlZXS05rMhAMVF6hoCR16sgcOEAQYBCABEgK9tvD_BwE
      czy takie cos jest za duze/za male?
    • Przez Ziemas
      Jakie buty ocieplane polecacie do pracy w gospodarstwie. Chodzi mi o buty do pracy w zimie i w oborze. któe wg was są nacieplejsze. mam problem z krążeniem i marzną mi stopy.
    • Przez kingway
      Witam , w racji tego , że mam parę rzeczy pordzewiałych maszyn i wypadało by  je odświeżyć wpadłem na pomysł , żeby je wypiaskować . I tutaj właśnie myślę czy nie zaopatrzyć się właśnie w takie urządzenie albo coś takiego zrobić . Nie  mam o tym pojęcia żadnego także liczę na wasze odpowiedzi . Jedyne co posiadam to sprężarka Van - kompresor i ciekawe czy ciśnienie nie będzie za mało do piaskowania jak coś ? . Widzę , że można kupić sam pistolet do sprężarki , ale czy warto ?  Mam też karchera na zimną wodę , ciśnienie 230 bar. - może dokupić pistolet do tego ?   Dzięki za odpowiedzi .
    • Przez majes
      Jak rozebrać lewarek hydrauliczny ze zdjęcia (skamet 16T)? Odkręciłem 6 śrub od odołu ale podstawa nie chce zejść coś ją jeszcze trzyma.
